Ghiera su asse da 25 mm
Il mio asse, lato invertitore, è bloccato da una ghiera di questo tipo (forse SKF). Si trova una chiave a tubo adatta a svitarla? L'asse è 25 mm. Il problema è che non so se il mancione arretra sull'asse, in tal caso basterebbe una chiave normale e non a tubo.
Ti serve una 'chiave a settore'
Prendi il diametro della ghiera, stampa il disegnino della ghiera
e vai in una ferramenta fornita. (meglio se un'utensileria.)
Il problema è che la ghiera è incassata, quindi servirebbe a tubo oppure devo far scivolare indietro il mancione, se ci riesco.
Pomeriggio passo dal mio pucher
e gli chiedo se esistono 'chiavi a settore per boccole incassate'.
Dopo ti saprò dire.
In caso contrario:
Da un tornitore, ti fai tornire una bussola ,che calza sulla boccola,
gli monti tre spine, (che si inseriscono negli incavi),
tagli sulla bussola una feritoia maggiore di 25 mm.( per poterla calzare sull'asse.)
(Spero di essere stato chiaro...)
Sicuro che non si tratti di una linea d'asse Nanni?
Il motore è un Farymann K34.
Se si trattasse di linea d'asse nanni quella ghiera e' il reggispinta della retro, non e' filettata, contiene due riscontri conici, e l'unico modo per toglierla e' togliere il reggispinta esterno e far entrare l'asse finche' la ghiera esce dall'astuccio.
Da me e' fatta così, di più non so Wink.
Butler
Purtroppo te la devi far fare.
Il mio pucher di fiducia, mi ha detto: -- NO!--Disapprovazione
Grazie, la mia speranza è che il mancione arretri e la ghiera sia accessibile con una chiave normale a settore. Appena posso verifico e faccio foto.
  Vibrazione asse elica Tatone 38 18.826 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.178 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 738 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 976 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.092 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.243 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.282 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.466 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.774 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.762 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.861 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.693 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.051 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 2.283 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 2.408 07-01-2024, 22:32
