Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
come da foto.
bisogna sostituirlo immagino e controllare che l'albero stia bene in quella zona. le solite domande banali: come si fa? come è successo che solo quel rivetto si è ossidato/arrugginito (mancanza di isolamento rivetto-albero?) e come evitare che risucceda?
grazzzzzzzie
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Ciao se li vuoi eterni potresti usare quelli inox,in alternativa sostituiscilo elimina con un trapano punta 5 in modo di tornire la testa e spingilo dentro con un caccia spine, ma dovrai togliere la sartia per farlo.
Comunque tengono la piastrina attacco sartia, non sono parte strutturale non è urgente intervenire,la causa potrebbe essere l'acqua piovana che confluisce in quel punto o il materiale del rivetto che ha fatto cilecca.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
mi sembra solo un'ossidazione superficiale della testa, visto anche che si trova sotto il terminale io lo lascerei lì, giusto una pulita con una pezzetta e magari una spalmatina di olio o una spruzzata di crc per rallentare l'ossidazione.
tra l'altro quei rivetti non credo siano soggetti a grosso carico, dovrebbero solo servire a tenere il rinforzo interno, su cui agisce il terminale, vicino al profilo dell'albero e fermo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Ma poi non mi si ossida l'albero in alluminio?
Discussioni: 3
Si ovviamente vanno montati isolati, ma dove è necessaria una maggiore resistenza meccanica sono molto utili e non si ossidano.Certo in quel punto bastano i normali   Citazione:Sebàstian ha scritto:
Discussioni: 89
bene mi piace quando siete ottimisti  . la foto l'ho fatta dal basso e non sono ancora riuscito a verificare bene da vicino. ma dite che sono di alluminio quelli?
è che non mi piace quell'alone di ruggine che si vede tutto intorno. non vorrei che si stesse corrodendo anche l'albero in quel punto..
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
perchè l'attacco è di plastica?
Discussioni: 89
zanki invece di far le battute...  come sai il tuo parere mi interessa
Discussioni: 57
Cioè? Dimmi perché devo rivettare la varea del tangone, che è in alluminio.
Discussioni: 11
la piastra di rinforzo nell'albero è di acciaio. Basta isolare il tutto con prodotti appositi. per i rivetti o monel, o acciaio, assolutamente no alluminio.
Discussioni: 57
Quindi in pratica, sia per me che per wake, come dovremmo fare per rivettare? Quali prodotti?
E soprattutto perché MAI alluminio? Nel caso dell'albero forse è per debolezza del rivetto stesso?
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
il rivetto si è arruginito, quindi non è ne di alluminio ne di monel ma è acciaio, talvolta capita, se lo cambi lo rimetti ovviamente di acciaio, ma ci vuole una rivettatrice potente perchè con quelle economiche non ce la fai.
Discussioni: 3
Ciao non sono con te.. da quello che si vede non sono in acciaio inox  Citazione:mania2 ha scritto:
Discussioni: 15
dovrebbero essere in inox, mi sembra strano che in produzione in mezzo a qualli in acciaio ci finisca uno in ferro, o è difettoso il rivetto o è solo un ossidazione superficiale, magari se gratti viene via la ruggine.
ad ogni modo non è una cosa grave, servono solo per tenere la pistra contro la parete del profilo, il carico lo tiene il tondo centrale.
Discussioni: 11
probabilmente è il chiodo centrale che è arrugginito, a volte capita. COmunque come ti ha detto zankipal la tenuta non dipende da quello, ma se vuoi toglierti i dubbi prima prova a pulire l'ossido con una paglietta verde, e se proprio vuoi toglierlo fai saltare la testa con un trapano e lo sostituisci.
Discussioni: 89
Discussioni: 3
Discussioni: 3
Ti . capita, forse se ne sacrifica uno in particolare magari si crea una corrente galvanica mirata.  Citazione:sailor13 ha scritto:
Discussioni: 89
Discussioni: 3
