Salpa ancora cima catena su un unico barbotin ?
Mi hanno detto che il barbotin di questo salpa ancora è fatto sia per la cima sia per la catena e, in effetti, la forma del tamburo non è quella tradizionale.
Inoltre l'adesivo del modello riporta la dicitura 'AIRON ROPE' ossia cima.
La fascia di metallo serve per non far scivolare la cima ma impedisce l'utilizzo della catena.
Vorrei evitare una linea di ancoraggio composta soltanto di cima ma temo che senza la fascia il tiro della cima non funzioni.
Inoltre non so se la forma del tamburo è compatibile con la catena.
Un particolare, si tratta di un salpa ancora per un ancora di poppa.
Cosa ne pensate ?
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Da veder così è solo per cima, molto americano Smile
Citazione:Messaggio di Nicchio
Ufficio tecnico Lofrans?
Commerciale Lofrans?
Stanno a Monza (MB), mica Auckland!!
La conchiglia inox mi pare assai posticcia/non originale; inoltre non vedo sulla foto del salpa le sedi per le brugole.
non sarà una campana per il tonneggio?
Il vericello e' uguale a quelli per ancoraggio ma con barbotin per
solo cima.... se metti catena salta via e non salpi nulla...
Per il tonneggio esiste con campana tipo winch....
puoi sostituire il barbotin con uno per cima e catena...
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.105 09-09-2026, 12:12
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 48.922 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.610 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.710 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.363 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 101.294 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 631 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.295 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.137 30-08-2025, 10:54
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.559 10-07-2025, 07:05
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.851 23-04-2025, 23:23
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.108 20-04-2025, 21:55
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.370 12-03-2025, 08:58
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.033 19-12-2024, 11:51
  Gancio per catena Silviooooo 159 60.272 16-12-2024, 10:01
