Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
27-03-2011, 20:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2011, 21:50 da Butler.)
Il mio asse, lato invertitore, è bloccato da una ghiera di questo tipo (forse SKF). Si trova una chiave a tubo adatta a svitarla? L'asse è 25 mm. Il problema è che non so se il mancione arretra sull'asse, in tal caso basterebbe una chiave normale e non a tubo.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Ti serve una 'chiave a settore'
Prendi il diametro della ghiera, stampa il disegnino della ghiera
e vai in una ferramenta fornita. (meglio se un'utensileria.)
Discussioni: 163
Il problema è che la ghiera è incassata, quindi servirebbe a tubo oppure devo far scivolare indietro il mancione, se ci riesco.
Discussioni: 31
Pomeriggio passo dal mio pucher
e gli chiedo se esistono 'chiavi a settore per boccole incassate'.
Dopo ti saprò dire.
In caso contrario:
Da un tornitore, ti fai tornire una bussola ,che calza sulla boccola,
gli monti tre spine, (che si inseriscono negli incavi),
tagli sulla bussola una feritoia maggiore di 25 mm.( per poterla calzare sull'asse.)
(Spero di essere stato chiaro...)
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Sicuro che non si tratti di una linea d'asse Nanni?
Discussioni: 163
Il motore è un Farymann K34.
Discussioni: 45
Se si trattasse di linea d'asse nanni quella ghiera e' il reggispinta della retro, non e' filettata, contiene due riscontri conici, e l'unico modo per toglierla e' togliere il reggispinta esterno e far entrare l'asse finche' la ghiera esce dall'astuccio.
Da me e' fatta così, di più non so
Discussioni: 31
Butler
Purtroppo te la devi far fare.
Il mio pucher di fiducia, mi ha detto: -- NO!--
Discussioni: 163
Grazie, la mia speranza è che il mancione arretri e la ghiera sia accessibile con una chiave normale a settore. Appena posso verifico e faccio foto.
