Realizzare impianto 220
SOno alle prese con la realizzazione dell'impianto 220 la disposizione dovrebbe essere
[hide][Immagine: . 220.jpg][/hide]
La cassetta del differenziale (ip65) nell'opzione 1 andrebbe fissata direttamente al legno che separa il gavone di poppa dal bagno (quindi sarebbe accessibile direttamente dal bagno) mentre nell'opzione 2 vorrei fissare dei listelli di mogano allo scafo e poi su questi fissare la cassetta.
Lo spazio è questo
Cosa devo usare per incollare i listelli? In barca sono presenti già questo tipo d'incollaggio
Ho notato che la cassetta per il differenziale non ha i segni per i passacavi, devo usare il trapano? I 4 cerchi sul retro della cassetta dovrebbero essere per le viti di fissaggio, infatti vengono fornite anche i tappi da applicare internamente.
I segni laterali che intendo sono questi
la cassetta IP65, per restare tale, ha bisogno di montare (sui fori laterali) un passacavo stagno di idonea misura... controlla il diametro (sezione) del cavo che intendi usare e vai con la cassetta da un rivenditore che ti darà il passacavo giusto. Questo è in funzione del rapporto interno/esterno + eventuale adattatore, tutti comunque stagni...!!! buon vento...
Dove ci sono quei segni, la plastica è meno spessa, tanto da poter essere forata con le forbici da elettricista.
per attaccarei listelli ti consiglio Cecchi 1010 e addensante n2, per i cavi un tripolare da 2,3 mm .
io nella ia ho fatto così.
ah, per i passacavi vai anche alla . metti li avviti ed è fatta.
Se non hai le marcature per i passacavi sulla scatola, devi fararla con il trapano usando una fresa a tazza di misura proporzionata al diametro del passacavo che andrai ad utilizzare. Come volevi procedere, passi cavi multipolari liberi o canaline con unipolari? Se multipolare, consiglio H07RN-F 3x2,5, morbido, alto isolamento al salino, guaina in neoprene e lo trovi facile.
Se invece vuoi incollare i listelli, puoi usare un poliuretanico strutturale, tipo kostrufiss.
Infatti sulla scatola non ci sono le marcature. Il cavo che ho comprato, grazie ad un altro tread del forum sui cavi, e' proprio quello di alx (H07RN-F 3G2,5). Pensavo comunque a posizionare delle canaline, ma volevo qualcosa meno evidente rispetto alle canaline in commercio. Pensavo di realizzarle con del legno di tonalità simile a quello delle pareti. Purtroppo il comet 303 con il controstampo strutturale impedisce il posizionamento di canaline nascoste. Alcuni cavi passano direttamente nel controstampo (senza tubo corrugato), chi sa' come ritenevano possibile una sostituzione quelli della Comar.
cavi della 220 che passano in una canalina realizzata in legno 8o compensato che sia) mi pare una grande fesseria, come una fesseria è quella di lasciare i cavi liberi. Come si fa negli ambienti civili, magari dipingerle del colore della parete dove passano, ma realizzarne in .]
Scusami ma in che senso 'vai anche alla comet' ? Il cantiere della barca era la Comar di Forlì che non esiste più da anni
hai ragione, scusa involontariamente c'è stato un doppio sensoBlush, intendevo la COMET il negozio di forniture elettriche ed elettrodomestici,cmq anche se il cantiere è chiuso il fondatore lavora ancora come perito nautico è di Forlì e ho visto diverse volte la sua pubblicità su Bolina(il giornale).
Non scrivo il nome perchè non vorrei andare incontro a polemiche con i moderatori ma sono sicuro sia rintracciabilissimo.
Io l'hoconosciuto per vie traverse durante una crocera in Croazia e sia lui sia suo padre mi sono sembrati molto cordiali e credo che se gli fai qualche domanda sarebbero felici di risponderti.
Fra l'altro navigavano su una barca che non ti sto neanche a dire di che cantiere era Big Grin...
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 873 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 664 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.951 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.144 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.371 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.444 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.522 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.499 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.160 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.968 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.371 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.584 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 5.571 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.953 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 3.015 03-02-2024, 19:05
