Consiglio su fuoribordo
Chi mi sa consigliare un fuoribordo a 4 tempi, bastano 2HP, il più leggero possibile. In giro ci sono diversi modelli di 17 kg. Ce ne sono anche di più leggeri?
Meglio a gambo lungo, ma eventualmente anche a gambo corto.
Leandro
Citazione:Messaggio di tiger86
Il gambo lungo o corto del fuoribordo è stabilito dalla altezza del supporto del motore rispetto alla superficie. Non puoi mettere un gambo lungo laddove monta il gambo corto e viceversa.
I fuoribordo 4T pesano molto di più dei 2T aparità di cavalli e spingono anche meno.
I 2 - 2,5 CV (tipo honda) 4 tempi pesano molto meno di 17 kg (circa 12kg)
Sui 18 kg trovi il Mercury 3,5 HP 4tempi
Io ho un Honda da 2 Cv esatti (oggi fanno mi pare lo stesso modello 2.3) 4 tempi e pesa si e no 8 kg.
so di essere fuori tempo , ma cercati un due tempi usato e possibilmente con il libretto .
se cerchi la leggerezza è qualla la via da percorrere
Yessssssss, I quote
quoto, 4T leggero devi andare sull'honda 2.3, va molto bene, solo che essendo raffreddato ad aria magari non è indicatissimo se prevedi trasferimenti lunghi, ma se così fosse oltre al reffreddamento ad acqua consiglio 4hp (barca di 6 metri giusto?)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
honda 2.3 4t gambo lungo raffreddato ad aria per uscire e entrare basta e avanza
pesa 12 kg e lo stivi orizzontale senza problemi, niente girante spurgo carburatore
'a vista' manutenzione minima, io l'ho montato con il supporto a slitta, lo tolgo
con il supporto attaccato e rimane solo una piastrina 25x25 in alluminio
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Yessssssss, I quote
Smile
saluti velici
sarastro
il miglior fuoribordo?
quello del vicino, soprattutto se lo prendi 'in prestito' senza dirgli niente!!!
un motore elettrico no?
Torqeedo travel 401 o 801 gambo lungo o corto il primo equivalente ad un motore da 1 hp il secondo 2hp
autonomia con la batteria integrata nel motore da 2 a 10 mn con batterie ausiliarie (dipende dalla portata)
peso 8 kg compresa la batteria integrata
silenzioso non inquina l'acqua e l'aria con i gas di scarico
mah.... non per fare polemica e aizzare discussioni sui detrattori o quelli a favore
del fb 4t/2t ma se qualcuno chiede un consiglio su un 4t leggero, consigliare un 2t
sembra quasi un ' lascia fare ... senti a me ...' .... insn't it?
saluti (per farli velici dovrei garrire come una bandiera)
ppierluigi
ppierluigi
mah
non sono sicuro di averti capito Wink
saluti velici (nonostante tutto)
Smile
sarastro
e che ci vuole mi spiego meglio Smile (ce provo)
dico che a domanda
Citazione:Chi mi sa consigliare un fuoribordo a 4 tempi, bastano 2HP, il più leggero possibile. In giro ci sono diversi modelli di 17 kg. Ce ne sono anche di più leggeri?
se qualcuno ha esperienza di 4t lo dice, chi tifa per i 2t aspetta il 3d adatto Smile
e non rispondevo particolarmente a te, e' che cercavo di immaginarmi un saluto velico
ppierluigi
Ringrazio tutti per le risposte, ma francamente ppierluigi ha ragione, tante sono fuori tema.
Il regolamento di stazza mi obbliga se uso un due tempi ad avere almeno 4HP questo comporta un cero peso. Allora forse risulta più conveniente andare su un 4tempi, in questo caso il regolamento mi impone almeno 2HP per cui va a finire che pesa meno del 2tempi 4HP, oltre ad essere più silenzioso, moderno ed ecologico.
Tutto qui.
Quindi ha ragione ppierluigi, a me servirebbe una risposta precisa alla mia domanda.
Io i 4tempi 2.5HP oppure 3.5HP li ho visti pesare 17kg, ora mi consigliate l'Honda2.3 vado subito a verificare il peso.
Leandro
Bene ho verificato 12.7kg
Mi lascia perplesso il raffreddamento ad aria.
I più esperti motoristi che dicono?...
Leandro
specifico :
io ho lo yamaha/selva Goldfish 4 T 4 hp gambo lungo
pesa 23 Kg a secco
pesa più di un 2 t ma al minimo è una goduria
dimenticavo , possiedo un johnson 2 t 2 hp
ma è un trabiccolo senza invertitore o folle
mi sembra pesi 9 Kg
, ma ho paura di restare a piedi ogni momento
dico che a domanda
ppierluigi
giuro non capisco , ma dopotutto non sono più un velista ergo la logiga di ciclista comunista ed annessi e connessi mi sfugge .
se uno ha una barca di 6 metri o meno e cerca un motore leggero è logico suggerire al posto di un pesante e morto 4 tempi un leggero e relativamente vivace 2 tempi .
se poi uno vuole incancrenirsi con il 4 tempi fatti suoi
Non sono per niente esperto motorista, ma il raffreddamento ad aria mi sembra che abbia solo vantaggi (non credo che il sig. Honda sbagli il dimensionamento del raffreddamento di un motore, ne hanno venduti tanti e fra quelli che conosco nessuno ha avuto problemi)
se è solo per manovrare in regata senza dubbio quello che pesa meno al di là delle caratteristiche tecniche che sono tutte valide tra pro e contro.
se è anche per qualche trasferimento con smotorata allora un 4T raffreddato ad acqua
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 7.472 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.670 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.865 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 823 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.417 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.787 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.500 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.250 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.313 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.609 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.270 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.446 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 18.299 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 13.140 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 4.125 03-05-2023, 14:55
