Bulbo strano
Stefano queste sono le misure del bulbo verde,appena posso ti mando le misure dei timoni che sono differenti
misure bulbi timoni
il timone della barca con bulbo verde
misure bulbi timoni
La barca è sempre in acqua la tiro su giusto il tempo di fare carena, l'inverno la tengo a Punta Ala vicino a Grosseto e ci usciamo tutto l'inverno è una zona particolare dove è sempre buon tempo poi siamo in un golfo protetto a 12 mg dall'isola d'Elba e spesso ci andiamo. Fra un mese la riporto a Marina di Pisa per rifarmi la carena ed altri lavori di manutenzione, credo che dovrò smontare l'invertitore che perde olio io ho sempre il motore originale farymann 10 hp che comunque si comporta in modo ineccepibile , allora ti darò le misure, comunque anche la mia è parecchio dondolona appena c'è anche un accenno di onda all'ancora spesso comincia a rollare e non si ferma, parlando con uno che dovrebbe interdersene mi ha detto che il bulbo a siluro è meglio per la navigazione per i pesi ma all'ancora fà l'effetto pendolo ed è scomodo , comunque io ho navigato sul Tarantelle ed è la stessa storia. Comunque potremo scambiarci gli indirizzi e fare una associazione QUELLI DEL PROMENADE .
misure bulbi timoni
OK allora rolliamo per sempre buona l'idea dell'associazione bisogna sapere quanti PROMENADE sono ancora in circolazione.
misure bulbi timoni
Nel litorale tirrenico io ne conosco con me 4 di cui uno è un promenade 900 veramente brutto, l'altro è il mio strano ,e credo di riuscire a contattarli tutti
Stefano la tua barca quanto è lunga fuori tutto è al galleggiamento,la mia lunga 7.70 al galleggiamento 6.99 vedo che la tua a poppa è prolungata a poppa mentre quelle tre che sono a Trieste sono tutte uguali di poppa
Ma infatti la mia è stata pesantemente rimaneggiata la lunghezza al galleggiamento è 7,20 in navigazione con lo spoiler passa a 7,70 per una lunghezza totale di 8,00, poi altro lavoro che ho trovato fatto è il timone interno che ho dovuto ricostruire perchè difettoso sia nella pala che nell'astuccio quindi tutto nuovo fatto lo scorso anno
Noto due cose: prima cosa il profilo del timone ha una linea 'fine anni 90', stride con il disegno anni 80 del bulbo. So che non vuol dire nulla di per sè ma in generale direi che il tuo piano di deriva (di cui il timone è parte integrante) è stato un pò pasticciato.
Inoltre apparentemente il timone è stato spostato verso prua (guardando la distanza tra elica e timon nelle altre foto, confermi?)
Se è così questo sicuramente peggiora le cose, perchè una barca senza timone è generalmente orziera, perchè senza timone ha il centro di deriva a prua di quello velico, però poi inserendo il timone il centro di deriva si sposta molto indietro, equilibrando la barca.
Se è vero che a te hanno spostato il timone verso prua, ecco che la barca sarà orziera, anche se hanno cercato di metere una pezza inserendo quella orribile prolunga a poppa della deriva.
Se puoi, elimina la prolunga e rimetti il timone al suo posto, vedrai che si equilibra come l'ha fatta il progettista.
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 9 232 11 ore fa
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 556 21-07-2026, 09:15
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.797 16-07-2025, 12:11
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.768 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.371 21-11-2024, 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.455 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.435 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.024 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.221 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.384 31-01-2024, 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.385 07-05-2022, 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 8.212 02-11-2021, 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 11.744 04-06-2021, 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.945 13-03-2021, 18:49
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 19.832 15-02-2021, 16:55
