Decalcificare impianto idraulico acqua dolce
Diciamo che svuoterei entrambi i serbatoi della mia barca in modo da lasciare circa 30 litri di acqua a testa.
Diciamo poi che prenderei un pacco di calfort e lo lascerei sciogliere metà in serbatoio e metà nell'altro.
Diciamo anche che da ogni rubinetto utilizzatore di questi serbatoi (bagni, cucina, doccetta, acqua calda etc...) farei uscire dell'acqua (che a questo punto avrebbe il calfort disciolto) che raccoglierei e reimmetterei di nuovo nei serbatoi
Diciamo che farei fare al tutto due o tre cicli
Diciamo che poi lascerei tutto a lavorare per una settimana
Diciamo che dopo una settimana svuoterei l'impianto e pulirei il tutto per benino
In tal caso, avrei detto e fatto un sacco di boiate o avrei avuto una minima speranza di aver decalcificato l'impianto (boiler compreso) senza rimetterci qualche componente dello stesso?
Citazione:Messaggio di Maurizio
il calfort è nocivo per ingestione e non potendo fare un risciacquo accurato non mi fiderei
poi sinceramente non vedo la ragione di 'decalcificare' l'impianto; magari sterilizzare o pulire dalle 'alghe' ma decalcificare ?
una periodica pulizia del filtro acqua penso che basti per tenere l'impianto a posto
IMHO naturalmente
ps: vedo che hai un elan del 2006, penso che ne passerà del tempo perchè l'acqua che metti nei serbatoi ti crei problemi di sorta...
Usa l'aceto, scioglie lo stesso il calcare ed inoltre 'è alimentare'.
Bella questa, non ci avevo pensato. Peró mi sa che dovrò esagerare con le . qualche idea?
IMHO naturalmente
[/quote]
Beh, farei questo lavaggio proprio per mantenere l'impianto in buone condizioni...
Io ho usato l'aceto, funziona benissino l'unico inconveniente e'che per
un po'di tempo rimane l'odore.
Ogni volta che riempio i serbatoi di acqua metto sempre due o tre misurini di amuchina, male non fa.
io sono per l'aceto, con acqua calda, sterilizza e tscioglie le incrostazioni
un tempo l'acqua di bordo , veniva 'corretta ' con l'aceto per renderla potabile, da noi, al nord con alcolici + forti..........
Rimedio della Nonna:
Oltre l'aceto puoi utilizzare L'acido citrico. E' un ottimo legante per il calcio del calcare (carbonato di . lo scioglie bene... In più non avresti il problema del forte odore di aceto. L'odore di Acido citrico (simile, molto simile al limone) va via con un semplice risciacquo.
Dove comprarlo?
Mi permetto di mettere questo link non a fini pubblicitari, ma in quanto tale problema è già stato risolto da questi simpatici amici vegani:
http://forum.promiseland.it/viewtopic.php?f=2&t=21686
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.526 18-03-2026, 09:07
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.908 02-10-2025, 13:00
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.650 15-05-2025, 15:34
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.650 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.593 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.923 09-01-2025, 15:32
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.616 03-05-2024, 00:59
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.057 29-01-2024, 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.326 16-11-2023, 10:35
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.026 27-08-2023, 11:19
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.368 16-05-2023, 17:18
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.500 12-05-2023, 07:22
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 14.172 11-11-2022, 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.884 31-10-2022, 09:19
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.187 09-10-2022, 19:58
