Presa di gavitello
Guardando le foto della scorsa estate mi sono imbattuto in queste scattate dall'amico Gianluca a Cervat Porat. Come si può vedere si tratta di una presa di gavitello da . la cima sull'anello di plastica e 15 nodi di vento. Gli occupanti sono scesi tranquillamente a terra per pranzo e sono rientrati dopo tre ore.....
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Citazione:Messaggio di dino73 Come si può vedere si tratta di una presa di gavitello da . la cima sull'anello di plastica e 15 nodi di vento. Gli occupanti sono scesi tranquillamente a terra per pranzo e sono rientrati dopo tre ore.....
Charter! Wink
15 nodi non direi... anello di plastica sì... Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
quindici sono i nodi piani che avranno fatto sulla bitta Big Grin
Un vero fenomeno e proprio a Cervara dove se gli parte la barca o va in terra o a scogli sulle secche micidiali424242424242
Oddio 42 e poi si lamentano di non trovare la barca al suo posto... E ce credo! Smile
Secondo me tanta fiducia non l'avevano nemmeno loro, infatti avevano gia' messo fuori i parabordi! Big GrinBig GrinBig Grin
alx ... parti da un presupposto forse sbagliato ... chi ti dice che li hanno messi i parabordi? forse erano sempre lì Smile
Della serie:
'Ecco qua... ora ci faccio una bellllla bocca di lupo, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 giri alla galloccia... e mo ti sfido a muoverla di qua. Ragazze... l'importante è fissare la cima ad una sola galloccia di poppa così la barca prende meno aria. Tutto chiaro!? A terra ragazze!!! Annamo!!!'
Che s*stupidotto*!!!
Mi sono precipiato sul 3D perchè pensavo si parlasse di presa del gavitello a vela, tutto ansioso di raccontare le mie esperienze in merito, analizzare insieme gli errori comuni, ecc, invece cosa mi ritrovo? Un ferro da stiro ingroppato ad un gavitello...
Leandro
dai rigel raccontaci le tue esperienze ciao
15 nodi ????????
[:22][:22][:22][:22][:22]
Il mondo è bello perchè è vario.......
visto che ci siamo, vediamo di rendere costruttivo questo post, chi ha voglia di dire quali sono le manovre corrette da fare per prendere un gavitello?
e già che ci siete eruditeci anche su come è fatto un gavitello, se la cima non va fatta passare nell'anello di plastica, dove si passa?
42
io sapevo che doveva essere fissato nell'anello .?
senza entrare nei meandri del problema che impiegherebbe ben più righe, penso che l'anello in plastica possa solo servire - eventualmente - per 'agguantarlo' col mezzo marinaio.
e quindi? dove passa sta benedetta cima? quante righe serviranno mai per saperlo?
SmileBig GrinSmile
SmileBig GrinSmile
per esempio...
aloha
dipende dal gavitello. i nuovi che hanno messo l'anno scorso a maddalena non vengono sù e bisogna passare il doppino nell'anello superiore. anche il gavitello e un'opppinione.
per lo stesso motivo risulta difficile prenderli a prua e bisogna accostare in retro poppa al vento.
l’uomo a prua potrà agganciare l’anello superiore
del gavitello con il mezzo marinaio e far passare la
cima già predisposta attraverso l’anello
che si trova alla base della boa. Solitamente
infatti, l’anello che si trova sulla
parte superiore non è solidale con il corpo
morto, ma è piuttosto un semplice supporto,
spesso di plastica, utile solo ad agganciare
la boa e troppo fragile per sopportare
le sollecitazioni trasmesse dal
beccheggio e dal vento.
grazie a corradocap
Wink
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 12 245 15 minuti fa
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 271 21-09-2026, 15:59
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 11.468 08-06-2025, 11:45
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.357 22-09-2022, 15:50
  Presa terzaroli kermit 6 5.326 09-04-2015, 09:43
  Modificare il boma per presa di terzaroli rapida cereforti 5 5.235 18-08-2012, 14:52
  Gavitello + ancora secondaria Ihaveadream 21 6.532 04-08-2011, 16:35
  Presa di Gavitello matteo1783 20 9.761 29-06-2009, 19:24
  Presa terzaroli, come bloccare la randa sul boma? Michele1479 2 3.469 15-06-2009, 18:57
  Presa di terzaroli RobertoD 2 2.564 18-04-2009, 05:04
  Presa di gavitello IanSolo 33 14.321 21-02-2009, 00:58
  Presa rapida terzaroli: sequenza corretta n/a 31 15.729 04-01-2009, 18:15
