Sfilare il timone in H2O
...un consiglio dal forum:
secondo voi è possibile 'sfilare' un timone appeso verso il basso di 20-30 cm con la barca in acqua (previo averlo liberato da fermi e altro)?
E' più il rischio che appena liberato cerchi il fondo oppure che non scenda proprio?
La barca è un 37 piedi e volevo controllare che l'indurimeto dello stesso non derivasse da qualcosa tra l'asse e la boccola.
Se è indurito, è più facile che non scenda ma se ..
vabbè suvvia ... basta legarlo ... e bene perchè di solito pesa taaaanto
un nodo di botte tenuto dai DUE lati del timone e via
Tu intanto legalo!!!
Poi se dovesse galleggiare (come penso sia) allenti un pò la presa e lo spingi verso il basso.SmileSmile
Legare e . rinviare su due . po' fa' se po' . se anche va giu'te lo ripesca il sub del portoBig GrinBig Grin
...quindi Archimede non mi aiuta?
usa una cima bella robusta io il mio l'avevo legato ad un cimino e gluglu si era infilzato tipo spada a 20 metri nel fondale sabbioso e ritirarlo su con il winch è stato bello faticoso, per fortuna ho l'attrezzatura da sub sempre pornta in barca, tra l'altro non è semplicissimo nemmeno ricentrarlo nel buco...
il mio però non so se fa testo perchè è in inox riempito di cemento di solito sono di vtr/legno/poliuretano espanso quindi sicuramente più leggeri
Lavoro più semplice a farsi che a dirsi.....
Ne parlai tempo fà quì.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45427
Caspita hai fatto il lavoro in alto mare? Trovare 20 metri di fondale in porto non è facile.
Se devi rifare le boccole non fare il tipico errore che di solito fanno molti cioè rifare le boccole troppo precise a volte qualche decimo più strette di quelle originali. La timoneria in acqua si serra e c'è il rischio di indurimento a volte si blocca.
Il gioco al timone andrebbe controllato in acqua e mai a secco.
purtroppo al lago di como bastano di solito 10-15 metri dalla riva... in genere inizi con ciottolato, poi pendio con alghe e oltre gli 8 metri di profondità il nulla con fango... è forse il lago più profondo d'europa
ecco la mia barca un anno fa quando ho iniziato le operazioni di recupero... 23 metri in piena estate.. visibilità pessimaBig Grin
oggi le cose sono un po' migliorate...
Tutto é possibile ma la vedo dura. Innanzitutto bisogna essere sicuri di come é fatto l'attacco del timone (losca, cuscinetto o boccole che sia). Poi da dire che normalmente quello che pesa é l'asse non la pala e di sicuro va a fondo.
Scud
...di fare si puo fare ma prendi tutte le precauzioni del caso,anche perche la risalita dovra sicuramente essere guidata da . come dice scud prima di iniziare guardati molto bene l'intero sistema ... e accertati che se il problema sono cuscinetti o boccole queste si possano sostituire con barca in acqua e come dice Kermit l'interno boccola dovrebbe essere qualche decimo piu largo questo perche entrando in losca a pressione (altrimenti gira insieme all'asse) chiaramente . il resto buon lavoro.
Ciao Burdie,
se ti può essere di aiuto, una decina di anni fa ho perso il timone in navigazione, ed in agosto ne ho recuperato uno nuovo in cantiere e lo abbiamo montato con barca in acqua. Il timone non galleggiava, ma una volta tutto in acqua tendeva ovviamente a girarsi con l'asse verso il basso. Comunque con opportune legature, un ancorotto legato alla fine della pala per tenerla verticale, ed un cavetto legato sulla testa dell'asse (avendo previsto rogne gli avevamo saldato un dado)siamo riusciti a rimontarlo.
Se ti organizzi non dovresti avere problemi.
B.V.
operazione già fatta, organizzando bene ci si riescie..............
chi pensa che un timone con struttura in acciaio possa galleggiare non ne ha mai preso uno in mano, sono pesantissimi, da non credere....
pertanto cercherà il fondo.............
hai provato a sparargli dentro abbondante W40, dall'alto ovviamente
'Pensavo che il timone andasse a fondo invece galleggia che è una bellezza....'
...quindi Archimede vi aiutò!
Leggendo il tuo 3d dovrei intendere che potrei faticare più a farlo scendere che a tenerlo su! Beh, fa la sua bella differenza! Ci giocheresti la suocera? Big Grin
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.454 17-11-2023, 12:31
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.388 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 56.717 16-12-2018, 13:17
  Problemi a sfilare il timone barbezuan 19 7.682 16-12-2016, 18:04
  Sfilare il timone Shipman 9 5.963 29-12-2014, 22:34
  Sfilare scorrevole tambuccio maroglia 5 5.427 12-05-2014, 18:00
  Sfilare albero dalla scassa? divelaguna 12 4.926 24-09-2012, 19:20
  sfilare flangia resinata shark 9 4.156 14-03-2010, 17:38
