Consigli su pesca a traina silenziosa
lo stim l'ho usato in croazia con soddisfazione.
niente di eccezionale ma ha dato il suo contributo
alla dieta.
è un poco sensibile al tipo di artificiale e alla velocità di traina
ma fattacivisi la mano funge.Big Grin
allora fai così: 50mt del 100- stim -3040 mt del 40 e un cucchiaio
martellato da 67cm. girelle robuste 3040lb.
profondità di traina 45mt.
il capo di 100 lo leghi alla galloccia e navighi. quando lo stim aggalla
c'è l'ospite.
stim 34€ (cinesi) filo 1214€ cucchiaio 23€
attenzione! i cucchiai moderni sono fatti di-ottone,ferro zincato,inox e stagno. l'anellino di giunzione tra l'ancorina
e l'ondulante è di ferro (sembra inox) e causa delle galvaniche è il primo che parte.dopo due tre ore di traina sei senza ancorina e dopo un'ora è compromessa.
quindi procurati un pezzo di filo di stagno [u]sottile[u] e lo avvolgi sul fusto dell'ancorina così da avere un sacrificale e il cucchiaino dura di più.Wink
Citazione:andros ha scritto:
il jig che ti ho consigliato funziona;chiedere a quadrantefWink
io ci ho preso spigole,leccette,ricciolette,aguglie e occhiate.
il sughero avvolgitore lascialo stare,dimenticalo.
se prendi un pesciotto che richiede tira e molla il sughero è
solo di impiccio.20 mt di filo a pagliolo non sono un dramma.Wink
aggiungo che se ormeggi su pontili galleggianti tenuto da catene
colonizzate là sotto facile che ci siano orate.
stesso filo due piombini che stiano sul fondo a 40 cm dall'amo del 78
e come esca ...tàta!tocchetti di formaggio . bianco.Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
capito bene! lardo della pancetta o prosciutto comunque bianco.funziona
chiedere a quadrantefBig GrinBig Grin
fettucce di lardo anche traina in superfice oppure lancio e ritiro 'a sfioro' alle aguglie.
ho lucidato e cambiato girella al mio vecchio cucchiaino da 4,5 cm ( liscio, non martellato )
palamite e sgombri. l'acqua del mare a nord della foce è bionda come quella del tevere.
La pesca con lo stim è sempre molto complicata, inoltre peschi piccole prede, quelle poco smaliziate, poi scendi molto poco, con 3-5 nodi di velocità vai giù pochi metri 4-5. Potresti raggiungere lo stesso risultato con un piombo da 100-150 g da calzare sulla lenza madre. Io mi sono sempre trovato molto bene con la treccia piombata (ci vuole canna e mulinello rotante), la lenza prende un giusto assetto, si distanzia bene da poppa e ti permette di pescare da appena sotto la superficie fino a 10-12 m. Preso bellissimi pesci
scott!maledetto!!Big Grin stai in Sardegna tè!
da questa parte la musica . semicrome sotto.Sadsmiley
Bene bene, dopo tutti questi consigli, per sicurezza però porterò qualche soldo in più Big GrinBig Grin
Anna
Caro Fausto quando verrai qui da noi, se ne avrai voglia Big GrinBig Grin, potrai scegliere se farti due lanci a spinning in mare per grossi barracuda o serra (dipende dal periodo naturalemnte), molto divertente, oppure posso, solo per te, staccare la canna da traina dal chiodo, che appesi circa 10 anni fa dopo averla utilizzata per oltre 30 anni con grandissime soddisfazioni, per vedere se qualche denticione ancora esiste in quei piccoli scoglietti isolati da me individuati con tanta fatica e ancora quasi sconosciuti. Smiley14Smiley14
dentici!? in gargano l'ho praticata con soddisfazione.
tanti e di taglia.bei ricordi.
Non ci staaaaaa la canna nello zainoooooBlushBlushBlushBlushWinkWinkWink
Anna
saggia donna, ristorantini, atmosfera, pesce assicurato, nessuna fatica, se non quella del digerireBig GrinBig GrinBig Grin
u luassu, spigola o branzino che dir si voglia, specie se pescato nei porti o alle foci dei fiumi, sventralo subito prima di portarlo in quadrato
l'eventuale sorcio in pancia non fa mai un bell'effetto nell'intimità della barca
succede, succede, non è una rarità con il voracissimo lupo di mare dalle apprezzatissime carni
Tant'é che in alcuni posti si usano i topini come esca al vivo per prendere le spigole dalle scogliere antistanti i porti... Big Grin
Quando verrò a settembre, mi porto il rotante con contametri caricato a monel ...... sono riuscito a calarlo solo una volta, che ne .
si ma con i topi prendi quelle piccole.
io uso come esca le pantegane,quelle delle fogne.
solo spigole grosse.Big Grin
Ci sta, ci sta.... io giro sempre con una spinning 4 pezzi: 35cm di ingombro.
Comperata perchè entra giusta giusta nel bauletto della moto e nella tasca della biciBig Grin
Ok, benissimo, il mese è il migliore. Ricordati che con il monel la prima carrucola della canna deve essere specifica per utilizzo del monel altrimenti in poco tempo si rovina.
Dico che è una crudeltà.
la spigola di lupo di mare mangia sottocosta quando l'acqua è ferma di alta o bassa marea.
sarda con tre ami testa a terra con piombo passante sulla linea di frangiflutti.
se non hai preso e la marea cambia, meglio che te ne vai a casa. io preferisco il dentice o, meglio, il fragolino che è più saporito.
. subito questa . ce la faccio più...
mi servono subito dei sali di una voltaSmileSmileSmileSmileSmile
in effetti è meglio il rapitalà che il rapalà almeno lo puoi . trainato un rapalà magnum per svariate miglia prima di capire che nel tirreno centrale non funzionava hic!
Citazione:spooky ha scritto:
Citazione:snupetta ha scritto:
ti consiglio di prendere info sul posto,le varie esche sono sono tutte ottime ,rapitalà,cucchiaini,granpescatore,etc ma solo una o due funzionano in loco,prendi consiglio da rivenditori di esche artificiali ,chiedi anche a pescatori sportivi del posto
ricorda di portare il cavatappi!!!!!! altrimenti non funziona Big GrinBig Grin
Scusate non mi son saputo trattenere!!!Blush
ricorda di portare il cavatappi!!!!!! altrimenti non funziona Big GrinBig GrinWink
SmileSmile
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.407 13-07-2024, 23:08
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.841 19-04-2024, 12:07
  Pompa silenziosa kpotassio 15 4.847 20-12-2020, 17:35
  Magnete (da pesca) paolo0611 7 3.938 14-02-2020, 20:23
  Serbatoio d'acqua non vuoto, ma autoclave che non pesca dongiulio 13 7.000 03-07-2019, 17:43
  Sentina bagno che non pesca e rimedio (forse) gberto 17 7.017 31-01-2014, 01:46
  autoclave silenziosa padellume 16 12.671 27-09-2013, 22:25
  Pesca traina esca al silicone antonio83 29 10.790 25-05-2011, 21:47
  filo da pesca nell elica? Bali 6 4.240 27-08-2010, 04:55
  Pesca traina - tassa? remoto 38 14.318 14-01-2010, 19:07
