Invertitore: come bloccare l'asse?
Ho un invertitore Technodrive TM-93.A, andando a vela non riesco a bloccare l'asse elica, naturalmente inserisco la retro ma l'ase continua a girare.
Premetto che a motore funziona perfettamente, l'elica è una tre pale fisse (ma per favore non apriamo l'eterno dibattito PALE FISSE-ASSE BLOCCATO O LIBERO), io lo vorrei bloccare ma non c'è verso.
Probabilmente è un invertgitore di quelli a cui si può associare un caricabatterie che sfrutta il lavoro dell'asse, ma siccome non c'è nulla dovrebbe almeno esserci il sistema per poter decidere se bloccare o no.
Ho scritto alla Technodrive quello che ho scritto qui, e l'unica cosa che sono riusciti a rispondere è 'inserisca la marcia . COMENT!
Non ho ancora provato a spegnerlo con la marcia indietro inserita, non vorrei fare danni su un invertitore che per altro va benissimo.
Sono aperto a qualsiasi suggerimento,
GRAZIE
IMHO è lana caprina. I don't lo saccio quanti giri fa il tuo asse a folle. diciamo una decina al minuto?? che differenza fa?? senti molto rumore??
E' abbastanza fastidioso, ma a parte questo è il primo che trovo che non si blocca e mi piacerebbe sapere perchè.
Anche il mio non si blocca sia a marcia avanti sia indietro perchè l'invertitore è idraulico .ciao
Quindi, se ho capito bene, qualsiasi invertitore idraulico non blocca mai l'asse?
Buono a sapersi,
Per favore non le spariamo grosse
In che senso, spiegaci...
Che gli invertitori hanno sempre delle frizioni che possono essere a dischi o a cono, semmai il comando è idraulico e comunque sia a marcia avanti sia indietro l'asse avrà sempre un verso di rotazione libero ed uno bloccato, solo a folle è libero di girare nei due versi
...quindi, anche se idraulico, a motore spento inserendo la retro dovrebbe bloccarsi.
O sbaglio?
Dimenticavo, sempre a motore spento, sia inserendo la marcia avanit che quella indietro, l'asse gira sempre nello stesso verso; così ovviamente anche in folle.
Mistero42
Mistero42
Cioè spiega meglio, gira in un senso o nei due sensi?
Sempre solo in un verso, quello della marcia avanti.
Come tutti gli invertitori quando lasci in folle con un'elica a pale fisse.
In realtà quando metti a folle gira nei due . in avanti e indietro solo in un senso.
Hai provato a girare l'asse a mano (all'ormeggio..) con motore spento e mettendo l'invertitore nelle varie posizioni?
Scusa, non mi sono spiegato.
Intendevo quando navigo a vela a motore spento.
All'ormeggio, a motore spento, a mano gira libero nei due sensi sia che sia in folle, si a marcia avanti sia a marcia indietro inserite; sempre libero nei due sensi
E' come se spegnendo il motore si disinserisse automaticamente qualsiasi tipo di accoppiamento (ingranaggi, coni o qualsiasi cosa ci sia) all'interno dell'invertitore.
Per quanto mi riguarda hai qualcosa di rotto nell'invertitore
...che però a motore acceso ha funzionato tutta la scorsa estate e continua a funzionare perfetamente, senza rumori strani e senza vibrazioni sull'asse.
Per me resta un mistero.
Anche perchè non ho nessuna intenzione di far smontare un invertitore che funziona.
Grazie lo stesso.
Io ho un invertitore idraulico e ho inserito un freno a disco sull'asse collegato alla centalina idraulica per cui posso bloccare l'asse che altrimenti continua a girare. Siccome ho il comando elettronico della marcia per mettre la folle devo sciacciare un bottone sul quadro motore e non il pulsante suula leva dell'acceleratore, io inserisco la retromarcia in modo diretto ma anche con retro inserita l'asse continua a girare e per questo ho messo il ferno. Se la barca va piano riesco a fermare l'asse a mano e poi le pale della mia elica che è una max-prop si mettono in bando.
Ciao Andrea
Ciao Andrea
Che tipo d'invertitore è? Quello di Observer non credo che abbia centralina idraulica ed è il classico invertitore con comando a cavo delle barche a vela
La scheda dell'invertitore è questa, abbastanza sintetica, credo che debba funzionare proprio in quel modo, cioè a motore spento non blocca l'asse anche se inserisci la marcia.
Perfetto, a questo punto penso che la soluzione migliore sia mettere una dinamo sull'asse in modo da ricaricare le batteie anche a vela, che tanto male non fa.
Grazie a tutti.
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.901 16-07-2026, 14:56
  olio invertitore andros 15 9.488 16-06-2026, 22:52
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.742 04-05-2026, 15:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 10.113 18-02-2026, 23:49
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.548 17-02-2026, 14:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.716 29-01-2026, 17:15
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 1.043 05-01-2026, 21:19
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 625 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.317 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.442 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.873 03-09-2025, 17:42
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.187 23-08-2025, 14:56
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 810 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.569 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.300 26-07-2025, 08:55
