Consigli su pesca a traina silenziosa
#41
Citazione:Scott ha scritto:
La pesca con lo stim è sempre molto complicata, inoltre peschi piccole prede, quelle poco smaliziate, poi scendi molto poco, con 3-5 nodi di velocità vai giù pochi metri 4-5. Potresti raggiungere lo stesso risultato con un piombo da 100-150 g da calzare sulla lenza madre. Io mi sono sempre trovato molto bene con la treccia piombata (ci vuole canna e mulinello rotante), la lenza prende un giusto assetto, si distanzia bene da poppa e ti permette di pescare da appena sotto la superficie fino a 10-12 m. Preso bellissimi pesci
Quando verrò a settembre, mi porto il rotante con contametri caricato a monel ...... sono riuscito a calarlo solo una volta, che ne .
Ok, benissimo, il mese è il migliore. Ricordati che con il monel la prima carrucola della canna deve essere specifica per utilizzo del monel altrimenti in poco tempo si rovina.
....non volevo fare lo sborone, ma naturalmente ho anche la canna da monelBig Grin
mi sogno da sempre un dentice di quelli .
Citazione:Gianni Mandrioli ha scritto:
Io mi procurerei anche uno stim, che affiora quando il malcapitato abbocca.
Anche io ho questo. Quali i migliori consigli?
up! Solo per ritrovare la discussione....Smile
ma chi è che mi sposta la discussione????
Big GrinBig GrinBig Grin
Abbi pazienza. Non tutte le ciambelle vengono col buco e ogni tanto faccio qualche casino. Realmente volevo spostarla (e non ci sono riuscito) perché, nonostante l'avessi creato tu, mi sembrava un 3d da recuperare perché lo trovavo carino, ma se hai qualcosa in .
Citazione:Alessandro22 ha scritto:
Dipende da quello che vuoi pescare.
SE non vuoi o puoi portare canne (ce ne sono apposite da viaggio, smontabili, addirittura trasportabili in aereo), le attrezzature miimali sono: filo: senza canna è consigliabile un filo grosso (1,0 - 1.2 ) da poter essere gestito a mani nude, magari con guanti. Un terminale di filo buono, del diametro adeguato a quello che vuoi pescare (max 0,50, min. 0,30), girelle, moschettoni, ami adeguati alle prede, esche artificiali. Di esche ce ne sono a migliaia: I più gettonati sono i Rapala , magari testa rossa, affondanti. Io porterei degli artificiali che si chiamano Jet, a testa forata, non troppo grossi, da superficie. Considera che, senza canna, un pesce da 1,00 Kg è già difficile da portare a bordo. Se per caso abbocca un pesce che supera i 5 kg, non ti preoccupare, perchè strapperà tutto!
Questa, secondo me, è la attrezzatura minimale. Un buon negozio di pesca ti potrà consigliare bene.
In bocca al lupo!
Ottimi consigli. Smile
P.S.:
Con silenziosa cosa intendi ? Ricorda che prima di tutto a meno di 5/6 nodi non prendi una ., a meno di avere la fortuna di incrociare qualche spigola o altro pelagico a fine vita CoolBig Grin. Quindi o hai fortuna con il vento o per il silenzio la vedo dura. M Motore, motore, . che silenzio.CoolBig Grin Su forza nun da voce al 'Lucchese' che dice che avete il braccino corto voi della Magnifica florentia Big Grin. Anna e le ragazze abbisognano di pesce fresco, soprattutto le ragazze che devono crescere. Quindi Ristorantino romantico sul mare tutte le sere marsch, altro che la traina . infruttuosa hahahahah Big Grin
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Citazione:mckewoy ha scritto:
Citazione:GT ha scritto:
Classico filaccione con piumetta.
A mano è quello che ti consente di più, un rapala tira da solo com un dannato figurati con un pescetto attaccato.
...e il cucchiaino??
Ciao Carlo, il cucchiaino funziona meglio con acque torbide a causa dei bagliori di luce e dalle vibrazioni che emette. Naturalmente ci sono diversi tipi di cucchiaini, alcuni funzionano, altri funzionano così così, molti non funzionano. Dipende inoltre dalla preda che cerchi e dalla velocità che puoi o che intendi fare.
la traina va sempre mirata ad una determinata specie per la quale è necessaria una determinata esca, luogo, profondità, velocità, filo e orario.
Da sopra fino a qui seconda cosa sensata, che leggo sulla traina Smile
la spigola di lupo di mare mangia sottocosta quando l'acqua è ferma di alta o bassa marea.
sarda con tre ami testa a terra con piombo passante sulla linea di frangiflutti.
se non hai preso e la marea cambia, meglio che te ne vai a casa. io preferisco il dentice o, meglio, il fragolino che è più saporito.
Carle' pe i Fragolini te devi sveglia' presto una mattina quando e' il momento, te ne vai alla sede della coperativa dei poescatori a ostia quella proppio a borghetto vecchio al canale dei pescatori, dove c'e' il ponte pedonale della darsena, prendi il permesso per la tua barchetta (e non piu' per le canne, quindi ti porti chi ti pare, da l' anno scorso) e te ne vai alle Secche di Tor paterno. Ti togli la voglia di Fragolini, in certi periodi (marzo aprile) puoi avere la sorpresa di bei tagli da sette otto etti, addirittura una volta anche uno di quasi 9, uno spettacolo. Normalmente i piu' grandi 5 / 6. Inoltre rischi Cool di prendere anche qualche tanuta Tongue. Un abbraccio Smile
Citazione:Anna L. ha scritto:
Bene bene, dopo tutti questi consigli, per sicurezza però porterò qualche soldo in più Big GrinBig Grin
Anna
Brava Anna il terzo consiglio sensato che tante' lo penso anche io, se aspettate Lapo .
Anna
SmileFai bene... i pescatori ne saranno felici... e voi .
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.161 13-07-2024, 23:08
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.089 19-04-2024, 12:07
  Pompa silenziosa kpotassio 15 5.098 20-12-2020, 17:35
  Magnete (da pesca) paolo0611 7 4.099 14-02-2020, 20:23
  Serbatoio d'acqua non vuoto, ma autoclave che non pesca dongiulio 13 7.225 03-07-2019, 17:43
  Sentina bagno che non pesca e rimedio (forse) gberto 17 7.291 31-01-2014, 01:46
  autoclave silenziosa padellume 16 13.026 27-09-2013, 22:25
  Pesca traina esca al silicone antonio83 29 11.441 25-05-2011, 21:47
  filo da pesca nell elica? Bali 6 4.451 27-08-2010, 04:55
  Pesca traina - tassa? remoto 38 14.901 14-01-2010, 19:07
