Problema con verricelli
Ciao a tutti.
I miei verricelli dovrebbero girare liberi ruotando in senso antiorario, ma quando sono sotto sforzo si bloccano e girano solo nel verso di cazzare la scotta.
Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema?
Scusa, non so che verricelli tu abbia, ma in genere girano SOLO in un senso, per cazzare la scotta, in senso orario. per mollare devi lascare la scotta.
Hai una foto?
Citazione:Messaggio di Bonoz
Ciao a tutti.
bella Bonoz,
e poi un velo abbondante di grasso al litio
. verricelli girano solo in un . parte quelli degli . liberare devi lasciare/regolare la scotta........
se ho ben capito, l'amico Bonoz si riferisce alla possibilità di usare il verricello con l'avanti-indietro della maniglia oltre che con la girata
certo che lo sforzo di dirci che modello e marca .
Ciao a tutti.
bella Bonoz,
Bella Carlè,o me presti la tovaija o te porto 4 ST 36 2 velocità,e 2 ST 42 2 velocità!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinWink
porta pure.
scusate il ritardo! Sono marca Barbarossa, purtroppo in questo momento sono lontano dalla barca e non so il modello, ma vecchi, penso anni 80. Comunque, sto parlando della possibilità di tornare indietro mezzo giro di manovella per cercare di avere una leva migliore in fase di cazzata a ferro, che sarebbe molto utile. Invece proprio quando lo sforzo diventa maggiore non si riesce più a girare la manovella indietro, e l'unico modo a quel punto per poter lavorare con una leva più favorevole è sfilare la manovella e reinserirla in una posizione più vantaggiosa.
Credo che questi verricelli siano fatti apposta per poter lavorare in questo modo, cioè di poter ruotare liberamente in senso antiorario la manovella mentre si sta cazzando la scotta, perchè avendo una marcia sola possono diventare veramente duri da girare quando sono sotto sforzo.
un saluto a tutti
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Perbacco, Bonoz! Non è il winch che gira ma la manovella! Allora ci siamo: nei winch ad una velocità, la maniglia gira 'in tiro' in senso orario e 'in folle' in senso antiorario, proprio per permettere di riposizionare la manovella e tirare nella posizione ergonomicamente più conveniente.
Se la manovella non gira sotto carico, non va bene, deve esserci qualcosa di rotto/usurato che blocca il cricchetto di folle.
In realtà un winch è abbastanza semplice come congegno: se guardi dentro il buco dove infili la maniglia vedrai sul fondo una grossa vite: usando un cacciavite di dimensioni adeguate (sarà ben indurito, immagino, magari comincia versandoci un po' di Svitol o similari) la sviti e così si sfila la campana così tutto il meccanismo diventa visibile. Occhio a mollette e nottolini quando sollevi la campana, metti intorno al winch degli stracci per evitare di perderli se cadono fuori.
Se non c'e' qualcosa di evidentemente rotto, prova a pulire tutto con abbondante gasolio e poi rimonta mettendo solo in velo di grasso idoneo sugli ingranaggi e basta.
Osserva che non ci siano giochi, altrimenti capisci perchè ci sono.
Vedo che sei veronese, dov'e' la barca? se è sul Garda e sei in difficoltà, fai un fischio.
Dai un'occhiata:
http://www.harken.com/pdf/4461.1-00.pdf
Grazie Vince finalmente ci siamo capiti! Speriamo non ci sia niente di rotto, perchè mi sa che i ricambi siano introvabili. Tra l'altro tutti e due i verricelli delle scotte del fiocco presentano lo stesso difetto. Grazie per la disponibilità, comunque la barca di solito è sul lago zona Brenzone, ma per adesso è ancora sull'invaso dove stiamo procedendo con lavori vari.
La Barbarossa a suo tempo è stata comprata da Harken,
quindi eventuali ricambii, chiedili direttamente a loro.
(Devi dare modello ed anno)
Però, da quello che dici, è probabile che ci sia del grasso indurito sui nottolini, o qualche molletta rotta.
Smonta, lava , verifica e lubrifica i nottolini con una goccia d'olio.(segui le istruzioni Harken)
Questa è normale manutenzione, al mare và fatta almeno una volta l'anno, al lago può essere un pò più diradata, ma comunque và fatta lo stesso.
Quando furono prodotti quei winch non ero manco nato. In ogni caso il sistema a cricco (o di folle) non dovrebbe essere ostacolato dal carico, almeno a livello teorico.
Il blocco 'simmetrico' dei due winch secondo me non può essere dato solo da una carenza di lubrificante o dall'usura: in 20 anni di attività è statisticamente impossibile che due verricelli su mure opposte abbiano lo stesso grado di usura e di degrado.
Inizialmente ho pensato a un difetto strutturale.
Pongo una domanda assurda (e scontata): 'il cricco è nel winch o nella maniglia (avevo già visto su intrnet maniglie moderne con cricco integrato da usare su verricelli datati)?'
il cricco è nel winch.
Se ti si blocca, vuol dire che qualcosa impedisce al nottolino di aprirsi per far scorrere il winch. Se pensi di esserne capace, con l'esploso davanti agli occhi, apri, pulisci e cerca il problema.
Ragazzi vi ricordate male, alcuni winch Barbarossa avevano il blocco in un senso (parlo di manovella) tant'è che barbarossa produceva una leva a 'cricchetto' (tipo quella delle chiavi) che serviva a fare il lavoro come chiede Bonoz, cioè torni indietro a folle (ma winch fermo) e giri cazzando
se Bonoz lamenta il problema come recente e solo sotto carico significa che cazzare facendo ' avanti e indietro' era possibile e che qualcosa si è bloccato.
probabilmente i due nottolini del cricchetto. io ho usato olio da macchina da cucire.
se Bonoz non vuole smontare tutto, potrebbe bastare togliere il fermo della campana ( un anello in alto ) e spruzzare crc nella fessura mentre la fa ruotare.
Ciao, dico la mia.....
mi sembra di capire che siano winch a 2 velocita' in un senso 'tirano' con rapporto 1:1 (1 giro di maniglia e' uguale a 1 giro di campana) nell'altro senso sono demoltiplicati 1:x (disogna vedere modello).
Abbiamo avuto lo stesso problema con 2 winch barbarossa..... uno aveva la cremagliera della campana consumata e andava bene solo in 1 senso (mi pare quello 1:1) nell'altro senso si puntava (appunto sulla cremagliera) sull'altro winch montagne di grasso secco che non facevano lavorare le molle.
scusate ma la risposta è già stata data da Vince e Mckevoy, continuare a fare supposizioni è inutile e fuorviante.
Senza offesa Big GrinBig GrinBig Grin
Ritengo con quasi certezza, ma sempre con rispetto, che quanto detto da Vince che da Mckvoy sia errato. Sono più che certo che i winch di Bonoz non hanno nulla di bloccato e se non si conosce la maniglia Barbarossa a cricchetto (un pezzo da collezione che mi piacerebbe avere) non si capisce il problema.
Trovo, a dire il vero, che è strano che nessuno dei vecchi velisti non si ricordi della maniglia a cricchetto Barbarossa
Ciao a tutti!
La manovella gira regolarmente fino a che la scotta non sforza troppo, poi si blocca(ma solo dalla parte dove girava a vuoto). Con altri verricelli invece, presenti sulla barca la medesima manovella funziona bene senza creare problemi.
Però il problema non so se è recente , in quanto io ho la barca da 1 anno e lo faceva da subito, ma prima non lo so.
Tra l'altro le manovelle presenti sulla barca sono 2, e manifestano lo stesso problema.
Io, vecchio velistaSadsmileySadsmiley, me la ricordo perfettamente; però lo scopo non era quello di usarla con i winches ad una velocità che avevano sempre e comunque il folle, ma con i tre ed i due velocità, per poter cazzare in ridotta facendo girare la manovella in posizione favorevole senza doverla estrarre...
Se la manovella di bonoz si blocca sotto sforzo, sono i cricchetti sporchi che non si chiudono completamente e quando il winch si disassa perchè un po' usurato vanno a fare attrito con i denti della campana.
  Problema landa Poneumberto 14 3.305 13-05-2025, 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.588 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 5.288 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.429 21-07-2024, 16:01
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.070 26-07-2023, 11:29
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 12.009 10-06-2022, 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 3.333 04-08-2021, 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 4.674 23-05-2021, 14:35
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 3.133 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 6.455 04-08-2019, 17:41
  Problema avvolgiranada max440 9 3.406 11-06-2019, 09:30
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 6.676 18-10-2018, 14:13
  Endless Splicing ... abbiamo un problema bradipo 3 2.852 01-06-2017, 10:30
  Problema sulla randa square top iomagico 8 5.192 19-03-2017, 19:29
  Problema avvolgifiocco Decano 13 5.084 13-06-2016, 21:03
