Sistemare il vang
Salve,
il mio vang è con paranco 6:1 e cascata (x 2).
Mi sono però accorto che l'attacco al piede d'albero è problematico.
Nell'attacco ruotante di piede d'albero c'è un unico foro nel quale sono agganciati sia il grillo del bozzello inferiore del paranco che il grillo del cavetto d'acciaio della cascata. I questo modo i due grilli lavorano uno contro l'altro e il cavetto d'acciaio interferisce con il paranco passandogli proprio contro.
Come posso sistemare tutto senza ricorrere a vang rigidi e salvando il salvabile?
Allego foto anche se non chiarissima
Serve una foto del particolare, in quella sopra --un sè capisce nà mazza!--
Rispondo con la sfera di cristallo:
Una piastrina in inox a triangolo equilatero, con tre fori sui vertici.
A quello sopra fissi il cavetto, quello sotto il paranco e l'ultimo
lo fissi alla basa dell'albero.
Buona idea! Le vendono o la devo autocostruire? Grazie
....alquanto 'ardito' 42 il rinforzo dell'angolo di mura del gennaker......
Vai a vedere sul catalogo Harken. (cod. 1857 1858)
Poi decidi....
Dalla tua foto, mi sembra di capire che hai un'attacco per il vang 'a cerniera' tipo quelli per i vang rigidi.
In questo caso: Tondino inox che spunta fuori dalla cerniera,con due fori trasversali all'estremità.
Due grilli, uno per ogni foro, a quello superiore và il cavetto ed a quello inferiore il bozzello.
Se l'attacco è girevole da vang rigido, conviene accoppiare 2 piastre, con 3 perni nei fori, uno per la lama girevole uno per il cavo (anche senza grillo) ed uno per il grillo del bozzello.
Sì è un attacco a cerniera con perno e parte mobile con un solo foro. Ho visto il cod. 1857 Harken e sarebbe ok.
Guardo se lo trovo in zona e quanto costa poi decido.
Ottimo
Cosa intendi? E' stato fatto da un velaio ligure abbastanza famoso.
Almeno così mi è stato detto quando l'ho comprato usato l'anno scorso ;-)
Se me lo autocostruisco seguirò il consiglio perchè così dovrebbe lavorare meglio.
Cosa intendi?
Sempre OT.
Intendo, ad esempio, per un gennaker dello stesso modello di barca:
Rinforzo 'ardito'42 come quello che mi sembra di vedere nella tua foto nonchè estremamente economico: un paio di topponi singoli da 50 cm ovvero il 3.3 % della ghinda + alcune striscioline adesive cucite:
[hide][Immagine: . ts.jpg][/hide]
Rinforzo correttamente realizzato: 1.5 mt, ovvero il 10% circa della lunghezza della ghinda, di rinforzo a stella a fascie di tessuto incollato e cucito, progressivamente sovrapposto, con molto materiale impiegato e molto tempo necessario a realizzarlo:
[hide][Immagine: . bp.jpg][/hide]
Opppinioni personali, ma credo che siano utili per comprendere alcune differenze su vele in apparenza eguali ma nella sostanza diverse .........
Grazie della bella spiegazione
Brevetto di Albert !
Così lavora molto meglio
....Hemm!....
--Neanche il 20% sulle Royalty?--
20% accordato per l'idea del 'triangolo' Big Grin
...AZZ!...
Potevo chiedere di più!Smile
Con il flessibile ed il disco a lamelle, arrotonda in modo uniforme i vertici.
Se riesci, fai anche o fai fare (per tranciatura o barenatura) un bel foro di alleggerimento al centro dei triangoli. (mod. piastrine da corsa.Wink)
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 1 12 1 ora fa
  consiglio per vang quarto di luna 26 4.504 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.674 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.480 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.456 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.607 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.104 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.988 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.644 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 11.509 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 5.564 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.874 02-03-2021, 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.960 10-09-2020, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.706 06-07-2020, 17:49
  sostituzione molla a gas vang mania2 28 14.309 06-08-2019, 17:12
