Drizze acciaio-tessile Bavaria 34
Ragazzi,
Ho un Bavaria 34 che monta ancora le drizze in acciaio-tessile e le vorrei sostituire con drizze in spectra o un buon prestirato.
Non volevo però dover sostituire le puleggie in testa d'albero per cui mi chiedevo se qualcuno di voi l'avesse già fatto (su un Bavaria 34 perché su una altra barca l'avevo fatto anch'io) e se il tutto scorresse correttamente?
Grazie per le vostre esperienze.
sei convinto che sia la scelta giusta? Togliere l'acciaio e mettere anche il miglior prestirato, la differenza è notevole.
poi ognuno sulla sua barca è .
Le drizze in acciaio sono spinate? Se così non è perchè cambiarle, è per seguire la moda?
Non puoi senza sostituire le pulegge i TA infatti con le drizze in acciaio sono a gola stretta e non puoi montare nessun tipo di tessile. Anche io ho le drizze miste come le tue e come gli altri non vedo proprio il vantaggio che avresti a sostituirle con un tutto tessile.
ciao, controlla bene le pulegge, sulla mia barca sono montate pulegge con doppia gola, dovendo sostituire la drizza randa ho potuto mettere tranquillamente del tessile prestirato del dieci, va benone la randa scende benissimo, la mia barca e' un'alpa34, all'epoca (1978) era normale avere armamenti misti, buon vento
sul mio Bavaria 36 ho sostituito la drizza con una in dyneema 10mm.
No problem.
  scatola pulegge drizze fast37 12 1.155 15-05-2026, 17:06
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 4.126 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 8.326 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.163 09-12-2024, 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.595 30-11-2024, 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.382 24-05-2024, 13:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.874 17-04-2024, 08:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.871 18-01-2024, 19:41
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.525 04-10-2023, 23:00
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.950 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.755 10-06-2023, 10:26
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.228 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.577 13-02-2023, 15:22
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.365 04-12-2022, 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.776 13-10-2022, 19:22
