Riparazione randa ???
Ho da poco scoperto, che nel punto di mura,
il gratile della mia randa, si è infilato su per la fettuccia.
(un buon 25 cm !!)Sad
(Se non ricordo male:Randa 35 mq, inferitura 10,20 mt)
Non sò se la randa è nata così, o se invece l'inferitura ha subito uno stiramento.
Quello che vi chiedo è:
a) E' possibile riparare la randa? (estraendo il gratile e fissandolo con una fasciatura, nei pressi del punto di mura?)
b) Conviene lasciare il tutto come stà, (--Tanto lavora comunque!--)
. mi dite di buttarla,... perchè mi piange il cuore.Disapprovazione
Buttarla non penso, però una fotina aiuterebbe a capire l'entità della cosa.
Mo aspetta che arriva Albert e ci pensa lui. Wink
Misteri? Non si capisce. Randa 35 mq. inf. 10,20 ammettendo un allunamaento del 20% randa 28 mq. ci vuole una E di 5,68 m. rapporto di allungamento 1/2. mai visto. il gratile, la ralinga, la fettuccia? La ralinga s'infila sulla canaletta dell'albero, se senza garrocci, senza carelli. Secondo me ricordi molto male. La vela è un'opppppinione.
Di solito e' la cima della ralinga che col tempo si ritira e si accorcia; la ghinda si allunga un po' col tempo, se questa non e' cucita ad entrambi i capi.
Se invece fosse cucita ad entrambi i capi il problema sarebbe ora la ghinda tutta raggrinzita.
Io lascerei tutto come sta, o, se ci sono problemi di uscita dalla canalina o di tenuta del primo occhiello dei cursori, si può intestare un altro pezzetto di ralinga alla coda della vecchia.
Per Bullo:
Randa senza cursori, ratinga che s'infila nella canaletta,
Per Albert:
Come sempre '--Grazie tante--'.
Mi hai tranquillizzato e non di poco.
La mia preoccupazione era, che si fosse smutandata troppo.
La randa tende ad uscire in basso dalla canaletta, ma può anche stare così.
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 1.416 08-06-2022, 10:57
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 2.884 30-08-2021, 23:16
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 4.271 15-08-2020, 00:42
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 6.790 13-02-2020, 15:05
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 6.542 16-12-2019, 13:46
  Riparazione vele laminate che si delaminano e si sfogliano kermit 13 8.618 08-03-2018, 16:29
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.199 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.161 10-09-2015, 17:53
  Riparazione calza (drizza dyneema+poly) jetsep 7 6.890 17-02-2015, 19:04
  riparazione nylon siliconato shein 4 4.223 02-02-2015, 23:02
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.055 30-11-2014, 08:08
  riparazione vela in laminato ADL 8 4.650 27-10-2014, 19:23
  Riparazione Vang Rigido [report fotografico] Biziotti 1 3.274 29-11-2013, 13:59
  Riparazione vela in mylar voloavela 3 4.128 22-07-2013, 20:52
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.760 04-11-2012, 23:07
