Fuel bug
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Fuel bug
Sui giornali inglesi (YW, PBO) si parla molto di fuel bug, batteri che si sviluppano nel serbatoio del gasolio e causano un sacco di guai.
Da noi non se ne parla?
11-05-2011 14:59
umeghu Offline
Fuel bug
Citazione:Messaggio di starghost
Noi parliamo di morchie, depositi, sporco e porcherie.
Ci interessa il risultato, non le caise cause nè i processi.
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2011 20:25 da umeghu.)
11-05-2011 15:15
starghost Offline
Fuel bug
crado che quello di cui parlano sia un po' più specifico
11-05-2011 15:29
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Fuel bug
Io aggiungo un antibatterico ad ogni rifornimento. Svuotato e pulito dopo 3 anni, non aveva praticamente depositi. Difficile però stimare quanta morchia avrei trovato se non avessi usato l'antibatterico.
11-05-2011 20:21
Buser Offline
Fuel bug
Markolone dicci qualcosa di più preciso,che tipo di antibatterico e quale quantità per tot di litri
11-05-2011 21:31
Frizzz Offline
Fuel bug
Ad inizio stagione faccio il trattamento con il Fastol, che aggiungo poi ad ogni pieno, non ho mai avuto problemi.
11-05-2011 21:43
irruenza Offline
Fuel bug
Io non ho mai usato niente....e credo che il precedente proprietario neanche....
Mai svuotato nè pulito il serbatoio....
Dite che prima o poi rimarrò 'a piedi'...Cosa consigliate??
Grassssssiiee
11-05-2011 22:27
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Fuel bug
attenzione al Fastol, io l' ho sempre usato ma il mio mecca dopo avermi rifatto i motori suggeriva di NON usarlo perchèe, se NON HO CAPITO MALE, secca le tenute degli iniettori e quindi crea casini, lui suggeriva si usare olio di semi.
11-05-2011 22:49
Edolo Offline
Fuel bug
Di usarlo insieme al fastol o in sostituzione?
Non sapevo che l'olio di semi fosse antibatterico 42Big Grin.
Birbante di un Frap!!
11-05-2011 23:58
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Fuel bug
Io di solito ne metto una dose d'urto in primavera; però da quest'anno ne metterò più spesso, cioè ogni due - tre mesi.
12-05-2011 00:26
JARIFE Offline
Fuel bug
Sono batteri che si alimentano del carbonio contenuto nel carburante.
Dopo ogni crociera estiva,vuoto accuratamente sia il serbatoio del motore tender che la tanica di scorta ,altrimenti l'anno successivo la trovo degradata e lo si sente anche dall'odore acre che assume.
Nel gasolio credo accada più o meno la stessa cosa,soprattutto se c'è condensa nel serbatoio.
Io cerco di tenere il serbatoio sempre pieno ed in inverno metto il Fastol che non è un battericida ma è un disgregante di quella melma che poi crea problemi di intasamenti e favorisce la formazione dei batteri.
Fino ad ora non ho avuto problemi(grattatio pallorumSmile)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2011 03:02 da JARIFE.)
12-05-2011 01:46
dapnia Offline
Fuel bug
Qui spiegano.
http://www.fastolblue.com/pagine/ecobact.htm
Questo è il più comune.
http://www.iossoeuropa.com/bardahl/antib...asolio.htm
Questo è quello che uso io ogni 4 pieni (600 litri), oppure a inizio e fine stagione, nella dose minima consigliata.
Costano un botto, ma funzionano: sono sei anni che lo uso e nel bicchiere di vetro del filtro primario del gasolio, passa un bel gasolio fluido e pulito.
http://www.wynns.it/default/?action=Most...D=02W10601
12-05-2011 04:45
Markolone Offline
Fuel bug
Non ricordo il nome, se interessa lo verifico il prossimo week end.
E' ancora quello che mi ha lasciato il vecchio proprietario francese. Il dosaggio è veramente minimo, tipo 10ml per 50 litri o qualcosa del genere. Non è un vero e proprio additivo ma è specifico antibatterico. Credo che in quel dosaggio alla peggio non fa nulla.
12-05-2011 14:58
Butler Offline
Fuel bug
Io uso questo, ereditato dall'ex armatore olandese. Contiene enzimi che mangiano le morchie. Si mette nel gasolio al 2,5 per mille, dura una vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2011 20:52 da Butler.)
12-05-2011 20:45
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Fuel bug
La proliferazione di colonie batteriche nel gasolio è diventato un problema sempre più diffuso a seguito della diminuzione della percentuale di zolfo nel carburante, dettata dalle normative anti inquinamento.
Anche io sto usando l'eco-bat e per il momento la coppa del filtro decantatore e limpida come non mai...
Pacman
13-05-2011 03:48
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Fuel bug
io recentemente ho avuto uno spegnimento del motore a causa dell'intasamento del tubo carburante dovuto ad una specie di verme di alghe paraffina ecc.
A seguito di ciò ho svuotato e filtrato tutto il carburante del serbatoio che è risultato abbastanza pulito, poi ho fatto il pieno additivando con un prodotto apposito e sostituzione di tutti e due i filtri oltre che dell'intero tubo di alimentazione che ormai aveva 12 anni e mi sembrava anche sottodimensionato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2011 04:22 da kermit.)
13-05-2011 04:21
umeghu Offline
Fuel bug
..e pare direttamente correlata al'introduzione di ECODIESEL che, contenendo una frazione di origine animale/vegetale, crea un 'terreno' di coltura favorevole a molte speci di batteri non presenti con il diesel 'normale'.
13-05-2011 15:11
baltha Offline
Fuel bug
Fastol e additivi vari fanno quello che possono con le morchie, e anche a me è capitato di sentire che non fanno molto bene al motore.
La soluzione migliore,più sicura e alla fine più economica, è creare un bel portello nel serbatoio e ogni anno, in un paio d'ore, dai una bella pulita.
E' una tranquillità che quando navighi a motore con brutto tempo non ha prezzo.
sarastro Offline
Fuel bug
io ho l' impressione che a volte si tenda ad affidarsi a persone che non hanno nè cercano le informazioni giuste e forse non hanno neanche la cultura per farlo e per distinguere quelle valide (senza offesa nè senza riferimenti precisi a costui che non conosco)
tendiamo a fidarci se parlano di qualcosa di attinente al loro settore magari perchè sono bravi a fare il loro mestiere spicciolo oppure perchè sono onesti e li conosciamo da tempo
se la portinaia ci dicesse la stessa cosa ci faremmo una grassa risata o almeno dubiteremmo seriamente
mah
provate a chiedere sempre il razionale e nel dettaglio
ecco, sarei curioso di saperlo, in questo caso
pronto a scusarmi, se è il caso
io credo che l' unica alternativa ad una sgradevolissima pulizia del serbatoio siano prodotti specifici usati periodicamente e magari, come già detto sopra, periodicamente il serbatoio andrebbe svuotato e pulito comunque Sadsmiley
in ogni caso prudenza vuole che il serbatoio sia il più possibile mantenuto pieno, specie durante l' le lunghe soste invernali
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2011 14:49 da sarastro.)
16-05-2011 14:47
stefano54 Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Fuel bug
Egregi amici
dipende da quanto sporco c'è nel serbatoio
ecobat scioglie la 'melma' composta da batteri che vivono SOLO in presenza di acqua (rifornimenti errati e/o condensa). questa melma non viene disgregata ma si va a depositare principalmente nel prefiltro e nel filtro del gasolio ,per cui una volta immesso l'ecobat ed aspettati i tempi di rito (3/4/7 gg) si accende il motore per attivare il circuito e si aspetta un po' di tempo (un paio di uscite) , poi si cambiano i filtri che saranno sporchissimi. Ma se lo sporco è tanto, bisogna ripetere il cambio filtri più di una volta. Per cui paradossalmente è meglio non disgregare la melma se non si è sicuri di poter ripetere più volte l'operazione.
Il fastol non toglie l'acqua ma aiuta solo la pulizia del motore.
19-05-2011 21:37
  magnetic fuel conditioner elmer50 11 2.677 24-06-2017 13:40
