fuoribordo tender cavita?
Salve a tutti, ho un tender Plastimo 270 con carena pneumatica alta pressione a V profonda, dotato di fuoribordo 6CV a cui ho montato un'elica con un passo più corto dello standard per riuscire a planare in 3 (visto che con l'elica standard faticava ad uscire in planata). il tender esce abbastanza rapidamente in planata, ma se lo porto al regime massimo, comincia ad andare a colpi alla frequenza di circa un secondo, tale effetto si è ridotto ma non è sparito spostando il trim al minimo (tutto verso lo specchio.
cosa può essere? io ho pensato alla cavitazione, avevo inizialmente pensato ad un limitatore di giri ma ad orecchio non gira alto da tagliare, inoltre in folle sale decisamente di più.
cosa ne pensate?
grazie
Vanni
forse l'assetto è regolato troppo in alto(prua alta) e risucchia aria.bisognerebbe provare ad abbassare di 1 o 2 fori l'asta della piastra.potresti provare a disporre i passeggeri in modo diverso--a volte l'elica troppo corta fa comunque cavitare
Due problemi distinti:
- elica con passo corto da tiro = molti giri (a volte troppi)
- elica che cavita = aria all'elica
non è che la pinna orizzontale del fuoribordo non è ben sott'acqua?
potrebbe essere l'altezza del motore sullo specchio di poppa
infatti, portando sotto il motore lo fa meno (trim verso lo specchio)
l'avevo pensato anch'io che potesse essere troppo alto lo specchio, infatti appena viro anche con angolo non troppo stretto, l'elica frulla subito. mi scocciava però tagliare un pezzo dello specchio in quanto il tender è quasi nuovo e senza certezza di centrare il risultato.
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 8.091 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.714 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.997 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 848 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.454 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.855 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.613 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.285 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 5.348 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.655 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.316 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.471 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 18.442 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 13.229 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 4.191 03-05-2023, 14:55
