Anodi yanmar 30ym..
Domandone dove sono gli anodi montati sul motore ...? Nel mio gruppo motore trasmissione con line d'asse è presente solo su quest' ultimo . Non ne serve uno sull'inpiato di reffreddameto acqua di mare ?
Citazione:Messaggio di def90
In quel motore non c'è anodo nello scambiatore.
Casper
Vero. Però in cambio si sta corrodendo lo scarico dello scambiatore.
Al salone mi hanno detto che c'è un difetto nel collegamento con lo zincone fuoribordo.
Il meccanico a cui chiedo consigli (no interventi perchè la barca ora è distante) mi dice che è normale ed ogni tanto va cambiato (???).
Qualcuno ha esperienze?
vedi qua http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46277 , penso che hai ciò che ho già avuto io, provato a saldare ma alla fine ho sostituito il pezzo (230 euri) SadSad
Grazie Capitanfindus, penso anch'io di avere lo stesso problema a sono messo mooolto peggio. Il tuo tread è stato molto chiaro.
Stefano
provo ad inserire la foto...
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 3ym30.jpg][/hide]
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 348 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.300 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.446 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.171 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.025 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.723 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.276 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.421 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 489 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.367 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 842 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 823 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.918 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.299 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 904 27-04-2025, 21:59
