farsi le polari
#41
Citazione:irruenza ha scritto:
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:Messaggio di jucas
insomma vorrei sapere se c'è un metodo empirico per ricavare qualche dato valido, con a disposizione la strumentazione classica, senza deckman o altre diavolerie costose.
E poi la domanda stupida: come faccio a sapere quando raggiungo la migliore vmg? chi me lo dice?
grazie a tutti
Se hai degli strumenti tarati ed affidabili (. resto non conta o quasi), sei in grado di rilevare, correggere o confrontare le . lascia perdere.
Per sapere la VMG, dopo esserti fatto la tabellina con le velocita' agli angoli di vento reale a diversi angoli di bolina, riporti tutto in una rappresentazione polare, tracci la massima tangente orizzontale alla curva, e la sua intersezione con l'asse verticale ti darà la VMG, mentre il vettore che dall'origine andra' al punto di tangenza ti darà angolo reale e VT.
Una domanda forse stupida stupida:
Ho iniziato anche io a prendere un pò di dati durante gli allenamenti (in verità pochissimi, purtroppo) e mi rendo conto che è un lavorone che sembra senza . che io in barca ho strumenti Raymarine e, leggendo l'intervento del Prof. AlbertBig Grin, mi è preso un ., la domanda è, come faccio a tarare ad esempio il solcometro? Prendo come riferimento la velocità del GPS (provando avanti e indietro per vedere se c'è corrente) e faccio la calibrazione (con elichetta pulita)?
Giusto?
se ti vuoi divertire alla costruzione delle polari manualmente va bene ma tieni presente che a prescindere dalla corretta calibrazione degli strumenti, quelli di classe media tipo i tuoi Ray, non consentono di correggere degli 'errori' prodotti dall'influenza delle vele sulla centralina in testa d'albero. Questa influenza infatti modifica in intensità e direzione il vento apparente producendo un calcolo del reale falsato. Solo gli strumenti di classe superiore hanno tabelle di calibrazione che in parte correggono questo fenomeno. Se ne è parlato in qualche vecchia discussione e se ti interessa la provo a ripescare.
Bhè cavolo, mi sembra una mancanza abbastanza . a pensare che il mio Tridata st60 non sia esattamente quello che mi serve...
non demoralizzarti... usare una strumentazione sofisticata è complicato, ci vuole molta pratica e soprattutto pazienza. Non tutti ne hanno voglia e preferiscono il numeretto facile-facile ..
Comunque puoi andare a leggere questa vecchia discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52459
Considera che io per impratichirmi e sfruttare i miei B&G Hydra (l'Hercules è ancora meglio) ci ho messo almeno un anno di studio, registrazione dati, analisi dati, ecc.... e sai ancora quante cose avrei da imparare...
Grazie per le informazioni....è che sto recuperando tutti dati possibili (polari da certificato ORC, dati dal progettista [gli ho scritto una mail e in mezza giornata mi ha risposto con tutti i dati], e stiamo prendendo i dati per farci le nostre polari) e non vorrei che l'approssimazione dello strumento mi porti a dei risultati completamente fuorvianti....
A quanto pare, visto che non riuscirai a farti le polari della barca, mi sa che non hai scelta, ti tocca farti questa qui ma in questo caso il problema maggiore sarà la tattica che darà di matto domandandosi 'cos'ha lei che io non ho?' e ti chiamerà tutte le virate .
Citazione: [hide][Immagine: .][/hide]
Dal certificato che vedo si tratta di un 37 bulbo corto. Il 37 albero maggiorato non esiste (a parte 2 eccezioni), cambiava solo l'albero, non le misure. Mi stupisce il 'numeretto' ORC, è decisamente positivo, ma credo che dipenda dalla chiglia 2,10. In IRC quanto hai? per tornare alle polari, da li puoi facilmente ricavare le VT. Ma dal tuo certificato dovresti avre più o meno il passo di un 36.7. comunque l'E37 è una barca complicata con poco vento, per farla camminare la devi capire a fondo e portarla con gli angoli giusti. Ma poi ti assicuro che va. Io questa stagione hò trovato raramente più di 10 nodi, ma tenevamo il passo di tutti.
perdonate l'ignoranza, ma dove si procurano le polari fornite dal costruttore? ciascun costruttore già le realizza da se? come potrei procurarmele?
cosa intendi per tutti? Con i 36.7 come dicevo non ho mai avuto . con i sunfast37 etc etc sono altre le barche che mi danno . si comporta la tua con i j109? con i gs 37? e gli X?
Il mio irc è 1013 rispetto all'ORC sono migliorato rispetto a qualche barca. Il numerino dell'orc in effetti non è male, con l'orc club avevo 621, fare l'international mi ha decisamente migliorato ma credo sia proprio la chiglia la differenza sostanziale.
Citazione:Powerspi ha scritto:
TrigonometriaBig Grin
ti mando un mp
grazie delle VT
Solitamente le polari sono fornite al costruttore (se richieste) dal progettista, quindi, se ti riferisci al nuovo Bavaria45, arrivano dallo studio Farr.
ti mando un mp
grazie delle VT
In base al tuo certificato postato sopra ho fatto anch'io qualche calcolo:
TWS 6 8 10 12 14 16 20
VT 4,67 5,65 6,19 6,41 6,55 6,66 6,78
Sono solo quelle di bolina, vedi se corrispondono a quelle di Power.
Come vedi, a parte i 6 nodi, sei sempre superiore al 36.7.
b
eh dipende. se prendo in esame gli ultimi trofei fatti, a Livorno siamo arrivati insieme agli emme 37 (in IRC) e davanti ad uno dei due gs 37. Di passo eravamo più o meno li. a Pasquavela ci ha battuti solo un x 37, che di poppa andava di più,
che sappiate, il VPP ORC é cambiato? ovvero, il 'numeretto' è salito per tutti? di j 109 qui non ce sono molti, uno a Fiumicino, ma l'unica regata che ci ho fatto contro non l'ho visto mai. però non saprei.
b
Si il numeretto è salito per tutti mentre è sceso per tutti il numerato inshore, come abbiamo già detto in un altro post. Cmq io facendo l'international ho migliorato più degli altri l'offshore e peggiorato meno l'inshore quindi in definitiva ho guadagnato.
In ogni caso se siete dietro solo a un x37 siete davvero bravi polari o non polari L'anno prossimo spero di fare Livorno anch'io così magari ci confronteremo se ci sarete sempre con l'e37
b
grazie, dopo 6 anni cominciamo a capire la . e di BSF quanto hai?
per il TAN chissà, la barca è in vendita, ma noi non la vogliamo svendere perchè va .!
b
no no non la svendere che poi calano le quotazioni e devo farlo . qualche anno.
BSF 632,5 tu?
ti mando un mp
grazie delle VT
Esattamente uguali la trigonometria non mente, grazie a tutti e due
b
BSF 632,5 tu?
632 in IRC? io in IRC ho 622,8
b
BSF 632,5 tu?
Beh corrisponde no? sarà sempre per la differenza di bulbo...
fra 'polari-progettista', cioè polari ricavate da programmi di previsione della velocità più o meno accurati o più o meno adatti alla geometria della barca sulla quale si naviga, e 'polari- rilevate' c'è di mezzo il mondo della realtà Blush
per fare un esempio:
i VPP prendono generalmente in considerazione una posizione *fissa* (in coordinate trasversali e longitudinali) del centro di gravità della barca; se si spostano tre quattro cinque persone da sotto a sopravento, specie su una barca da 3-4000kg di dislocamento, la posizione del centro di gravità cambia radicalmente (o almeno in modo sufficiente da rendere mooolto approssimative le previsioni teoriche di velocità); se le si spostano un po' più avanti, un po' più a poppa, tutto cambia ancora --> se si comincia a considerare significative le differenze di 0.1 0.2 0.3 nodi, allora la variabilità delle ipotesi di partenza non è capace di giustificare le differenze di risultati.
Idem per regolazioni di vele, età delle stesse, granulosità della carena, eccetera.
blbllblb voglio dire: una polare VPP/progettista viene determinata *teoricamente* per condizioni *stabili* alle varie andature, cosa che è lungi dal verificarsi in realtà; punto di riferimento si', ma poco più.
VIceversa, per ricavare delle 'polari-rilevate', ci vuole si' un po' di tempo, ma si hanno anche tante informazioni in più.
Prima una questione di metodo: per trovare una polare (linea che congiunge velocità possibili della barca sulle varie direzioni di vento reale di velocità data X) non si puo' pensare di mettersi li' e aspettare che il vento reale soffi esattamente a X nodi per poter registrare un dato di velocità a un'andatura a tot gradi, e poi consideraro 'migliore', target o quel che si vuole il dato registrato, o la decina di dati registrati.
Se si ha una variabilità del vento sufficiente (in velocità, cioè se il vento varia nbell'intervallo dove si vogliono costruire le polari) e un equipaggio con cui si possono provare le varie alternative (combinazioni di vele, andature, posizione dei pesi, eccetera), accumulando un numero sufficientemente elevato di dati si possono avere delle polari *molto* realistiche in qualche giorno di prove, fatte tutte con venti e condizioni (vele, pesi, ecc) differenti.
Non solo, i dati rilevati possono mostrare i 'buchi' dove la barca -come è stata *portata*, non come è stata disegnata- si comporta in modo relativamente insoddisfacente rispetto ai contorni, alle navigazioni ad angoli un po' più grandi o un po' più piccoli. Forse è un buco di progetto, forse è un buco di capacità equipaggio, da verificare... Smile
b
BSF 632,5 tu?
mah, In IRC è strana questa differenza, ma quanto pesa la tua?
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 4.001 20-03-2023, 11:47
  Polari Comet 33 tmp 6 2.910 04-08-2021, 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 2.396 04-10-2020, 17:27
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 5.635 20-09-2019, 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 5.453 11-09-2019, 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 3.454 11-08-2019, 18:23
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 2.262 21-09-2018, 23:29
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 3.576 17-04-2018, 17:24
  Polari GS 43 B&C Chimera 4 3.662 17-06-2017, 19:46
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 8.669 06-03-2017, 18:47
  Polari Grand Soleil 37 J&J ocapitanomiocapitano 4 3.877 01-12-2016, 17:29
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 7.371 21-11-2016, 22:32
  polari: chi e come vengono calcolate bistratto 10 4.614 06-06-2016, 21:17
  Polari Genesi 43 Nimbo 17 8.030 29-01-2016, 00:20
  Vista la gentilezza... e le polari del Comet 333? Nick 6 4.845 08-08-2015, 20:28
