Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Sto valutando l'acquisto di una calza per il mio spinnaker.
Come si determina la misura della lunghezza? ( = I ???)
Che margine di errore è tollerabile ?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di Blu
Ci sono tre scuole di pensiero:
Lunghezza pari alla ghinda
Vantaggio: la vela va tutta dentro
Svantaggi: se la ghinda (come dovrebbe essere) e' più lunga della ISP, non si riesce ad ammainare tutta - quando si issa e' facile la calza si incastri sul rinforzo di scotta
Lunghezza pari alla ISP:
Vantaggio: si ammaina agevolmente fino al livello della coperta
Svantaggi: resta fuori un po' di base della vela - stesso problema con il rinforzo di scotta.
Lunghezza pari alla balumina:
Vantaggio: si ammaina agevolmente - non si incatena il rinforzo - costa meno perche' e' più corta
Svantaggio: un bel po' di vela sta fuori e svolazza sulla coperta ed e' possibile metterci un piede sopra e scivolare.
Discussioni: 49
19-05-2011, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2011, 21:26 da Blu.)
Grazie Albert.
Sto valutando un usato lunghezza 12.5 metri.
La mia I è 12.85, armo in testa albero (= a ISP se ho capito bene).
Non ho la lunghezza della balumina in quanto lo spi è in barca.
Può essere un compromesso accettabile ?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Citazione:Blu ha scritto:
Grazie Albert.
Certo se armata in testa le due pulegge sono alla stessa altezza allora IG=ISP e a gusto mio è la lunghezza migliore.
Il mio parere vale poco in quanto ho usato raramente una calza.
Leandro
Discussioni: 45
Grazie Albert.
Chiedo scusa per l'imprecisione
del mio intervento precedente che era riferito alla lunghezza della calza per lo spi asimmetrico o gennaker e non allo spi simmetrico, come da tua inequivocabile
domanda .......
Per lo spi simmetrico la calza va lunga quanto la balumina, ovvero la SL, che nel caso dello spi di serie del dufour 35 classic dovrebbe essere proprio 12.5 metri....
Discussioni: 49
Quindi 'calzerebbe' a .
Grazie a tutti
