Calo di giri del motore
Non so se è già capitato a qualcuno di voi ma voglio condividere l'esperienza vissuta sabato durante il trasferimento della mia barca da Riva di Traiano a Viareggio dove farò carena (da solo!).
A qualche ora di navigazione dalla partenza ed in vista dell'Argentario il motore, molto lentamente ha iniziato in modo impercettibile a perdere giri (purtroppo vento in prua e niente vele); dopo un po' ci siamo ritrovati a tutta manetta per mantenere i 2200 giri con cui stavamo viaggiando.
Appena ho realizzato ho tolto gas ed ovviamente il motore si è spento! Ho immediatamente pensato a quanto è successo a Kermit con le colonie batteriche che hanno ostruito il tubo di alimentazione, visto anche che avevo fatto il pieno di carburante e messo l'Eco-Bat per sicurezza.
Ho pensato ecco che l'Eco-Bat ha smosso dal fondo le colonie che mi hanno ostruito l'alimentazione. Ah, dimenticavo: il mare sabato era un olio per cui mancava la componente di shakeraggio del contenuto del serbatoio.
Comunque ho controllato la coppetta di vetro del filtro decantatore ed il gasolio era limpidissimo, quindi ho verificato il filtro carburante spillando gasolio per verificarne lo stato. Tutto regolare!
Ho spurgato l'aria dal filtro carburante e riacceso il motore che dopo un paio di tentativi a vuoto (con la presa a mare del raffreddamento chiusa) è finalmente partito.
Ci siamo rimessi in navigazione ma non ero tranquillo perché in effetti non avevamo trovato qualcosa che giustificasse quanto successo. Infatti dopo un'altra mezz'ora di navigazione nuovo calo di giri fino allo spegnimento appena tolta manetta.
Deciso un controllo più meticoloso, ripartiamo dall'inizio.
Smonto dalla sua posizione il decantatore perché in una posizione decisamente scomoda per lavorarci... ed ecco la sorpresa!
Sotto è bagnato di gasolio!!! [:13] Spaiolo in corrispondenza dell'asse elica e trovo la sentina con gasolio sul fondo, conferma che la perdita non è da poco. Analizziamo il decantatore e troviamo che la guarnizione sul fondo della coppetta è tranciata di netto per colpa del bordo tagliente del foro inferiore. Preparo una guarnizione d'emergenza con l'immancabile camera d'aria d'automobile, smusso con tela smeriglio il bordo incriminato, puliamo il tutto, rimontiamo, spurghiamo tutto l'impianto e riavviamo il motore. Problema risolto ed arrivo a Punta Ala la sera alle 7.
Insomma il problema era dovuto all'aria che entrava dalla guarnizione e che nel suo percorso arrivava agli iniettori, causando la perdita di giri.
Ieri siamo arrivati a Viareggio dove stamane abbiamo tirato in secco, ma di questo vi racconterò in un thread a parte.
Pacman
Bravi! alla fine avete comunque risolto e applicando un minimo di logica si trova sempre la soluzione
ricordati di sostituire la guarnizione di emergenza perché
la gomma della camera d'aria delle auto non resiste al gasolio e prima o poi rammollisce
B.V.
B.V.
Sì Airone,
ho la guarnizione rotta qui sulla scrivania ed oggi farò un giro per comprarne un paio di ricambio, così finita carena e prima di andare in acqua la sostituisco.
Pacman
sei un mito Big Grin
alzi la mano chi tiene nella cassettina camera d'aria e tela smeriglio per guarnizioni d'emergenza Blush non si finisce mai d'imparare!!! bravo comunque!
io ho 2 di tutto (girante, cinghia, prefilto, prefiltro racor, filtro olio, gasolio) con guarnizioni nuove in un gavone.
la camera d'aria effettivamente mi manca.
l'importante è capire il problema per risolvere... se uno ha tutto dietro ma non sa dove mettere le mani ci fa poco.
bravo pacman
Citazione:dru ha scritto:
...la camera d'aria effettivamente mi manca.
bravo pacman
Beh! Un discreto merito è anche del forum che è una fonte di informazioni mica male, la primissima cosa che mi è venuta in mente in quel momento è stato il post di Kermit sullo spegnimento del suo motore.
Grazie a tutti
Pacman
complimenti, e grazie per aver condiviso!
PS: io la camera d'ara non ce l'ho, ma ho un tubetto di pasta siliconica rossa per guarnizioni... dovrebbe andare lo stesso? Smile
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Bravo!!! Chi và in barca deve sapersi sempre 'risolvere'!!!!
Non c'è l'autogrill col meccanico!!!!
In linea teorica sì, ma il problema è che dovresti aspettare che la pasta siliconica asciughi prima di fare qualsiasi altra cosa.
La camera d'aria la tagli a misura ed è pronta all'uso. Tanti anni fa con una barca anzianotta con motore a benzina era saltata la quarnizione del tappo del galleggiante e facendo il pieno ha iniziato a perdere sotto la cuccetta di poppa (ti immagini il botto?); ho asciugato il tutto fatto una guarnizione d'emergenza con la camera d'aria e sono andato avanti fino alla sostituzione con una guarnizione nuova.
Pacman
Citazione:pacman ha scritto:
.Beh! Un discreto merito è anche del forum che è una fonte di informazioni mica male, la primissima cosa che mi è venuta in mente in quel momento è stato il post di Kermit sullo spegnimento del suo motore.
Grazie a tutti
Pacman
il forum è utilissimo, tutto quello che so in pratica l'ho imparato leggendo qui.
ah....
secondo me l'eco bat e roba simile fanno solo casino. mi spiego, l'unica volta che l'ho usato si è tappato tutto.
io ora faccio cosi:
pulitura a fondo del serbatoio con cambio della linea di alimentazione ogni 2 anni
utilizzo di un racor 500 in serie al prefiltro originale e utilizzo per 20 ore moto circa, 1 volta l'anno, di un filtro da 2 micron insostituzione di quello standard da 30micron
saluti
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 1.020 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.268 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 9.315 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 2.153 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.457 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 3.328 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.576 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.163 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.685 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 2.180 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 2.361 13-08-2023, 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.366 31-10-2022, 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 3.148 02-08-2022, 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.382 27-06-2022, 14:17
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 2.571 21-04-2022, 18:08
