Resistenza albero senza paterazzo
Con un half tonnner con sartiame in tondino in linea armato a 3/4 per alare usavamo fissare le sartie volanti sulla falchetta appena a poppavia dell'albero, in tal modo realizzavamo un armo acquartierato e dato il piccolo angolo rispetto alla verticale si discostavano appena dall' albero senza interferire con il bilancino.
Cmq su una barca come la tua ci puoi anche veleggiare senza paterazzo, vedrai solo una catenaria notevole sullo strallo.
Citazione:fast37 ha scritto:
perchè avevi dubbi? guarda che ci puoi andare anche a vela (con poco vento) senza paterazzo con una barca come la tua
infatti, anche io spesso ho visto mollare completamente il paterazzo, con poco vento o con andature al lasco, (albero passante) ma fino a quanti nodi di vento si può andare con il paterazzo mollato ???
delle crocette aquartierate si è già detto
nel mio piccolo Fun (ma anche su altre barche) se per l'alaggio si rende necessario mollare tutto a poppa
uso il tangone , come puntello provvisorio dalla campana (fissa)ad un opportuno aggancio a prua
lavora a spinta come sicura non è il massimo ma funge
scusa Giorgio ma qui si parla di alaggio e quindi . poi che differenza fa??
comunque la barca è stata alata senza . anche tu lo puoi fare con le dovute accortezze, ammaina l'avvolgibile posa il boma sulla panca e usa l'amantiglio se vuoi avere una sicurezza in .
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:maxlaspezia ha scritto:
non è una . quando mondo è mondo, come si fa ad alare con il bilancino senza mollare il paterazzo??? per piccole barche può essere, ma gia da 6 metri i su è richiesto ed io quando avevo un piccolo kelt di 5.50 in piu cantieri ho dovuto mollare il paterazzo.
comunque non succede nulla, dice bene chi parla di crocette . e spinto a poppa dalle sartie. Anche nel caso di crocette non aquartierate se fatto con intelligenza non succede niente basta ammainare l'avvolgibile sullo strallo di prua che fa peso.anche in questo caso Plastivela Kudu crocette dritte alato 6/7 volte (ed altrettante di varo) paterazzo mollato mai nessun problema. Vai tranquillo quindi, lasca l'amantiglio e poggia il boma con l'estrmità sulla tuga o sulle panche del pozzetto e poi se vuoi essere ancora più tranquillo ammaina il fiocco avvolgibile poi riarma...
La mia barca ai 4 venti senza paterazzo????????????????manco se mi pagano l'albero in . quartieratura delle crocette tiene fino ad un certo . hanno contato una stronxxxata ma grossa e da irresponsabili.
Non ho detto durante varo e . in refitting sull'invaso intendo.
Non ho dubbi sul fatto che si mollli paterazzo durante varo o alaggio non condivido di lasciarli smotati mentre la barca e' sull'invaso magari per . questo.inita l'operazione li . perlomeno io faccio cosi'.L'albero e' mio.Big Grin
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 25 1.821 25-09-2026, 07:08
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.098 04-05-2026, 19:30
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.216 11-10-2025, 00:43
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.375 03-09-2025, 14:40
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.735 28-02-2025, 15:08
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.816 17-04-2024, 08:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.796 18-01-2024, 19:41
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.172 05-12-2023, 10:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.033 25-11-2023, 13:29
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.830 21-09-2023, 11:14
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.225 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.174 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 20.100 06-04-2023, 09:18
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.786 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.590 24-10-2022, 10:15
