tra 1° e 2° mano di antivegetativa
Smile
Oggi finisco di dare la prima mano di antivegetativa.. purtroppo le previsioni danno pioggia per stanotte e tutto domani, domenica vorrei dare la seconda mano, ma cosa succede se l' AV tra le due mani si bagna? il venditore del prodotto ( BOERO SCIROCCO 622 ) mi ha detto che in questo caso devo carteggiare prima di dare la secomda mano!! vi chiedo è proprio necessaario? poi tra l'applicazione delle due mani le schede del prodotto indicano 4-5 h , questo dato è molto vincolante? non posso bastare 2 ore?
Penso che le 4-5 ore servano per permettere alla mano precedente di asciugarsi per bene, altrimenti ti ritroveresti a spalmare anche la prima mentre dai la seconda.
Se becca l'acqua l'av inizia a lavorare. Se ci dai una mano sopra dopo che ha già lavorato avresti poca adesione tra la prima e la seconda mano rischiando che quest'ultima ti si sfogli.
telo di plastica e del nastro per fare una 'gonnellina' alla buona così al limite pure se piove puoi dare la seconda mano senza correre rischi
Non capisco perche' . la mano immediatamente su con la . su . aspettare.
tranquillo a me è successa la stessa cosda.. è pioviuto dopo tre ore ma tutto . è solo sporcata!! se ovviamente al tatto non è liscia ma senti le goccioline dure ovvio che devi dare una mano di carta vetrata...
In ogni caso per una prima asciugatura con temperature estive basta un'ora!
fammi sapere
ciao!
Quando fai le taccate quanto aspetti prima di buttarla in acqua? Non penso che il cantiere ti faccia stare sulle cinghie 3/4 ore. L'anno dopo quando la tiri su vedi qualche differenza nel punto dove c'erano le taccate che dopo 20/30 minuti al massimo la barca è stata varATA? No! Patemi, Patemi, Patemi, l'antivegetativa è un'opppppppinione.
di solito sulle taccate è dove aderisce meglio...
Buon vento! by Mario
Finito prima mano.. ora costruisco un tetto dove domattina posso dare le seconda mano, sempre che il temporale che sta arrivando non butti giù tutto!!
Sad
Ps in metà deriva ho messo un additivo al teflon nell'altra metà del rame in polvere.. vedremo tra un paio di mesi cosa funzionerà meglio.. Sperando che la barca non 'tiri da una parte' visto i differenti indici di atrito 42
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.105 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.040 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.459 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 852 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.317 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.129 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.792 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.570 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.416 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.316 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 924 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.073 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.368 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.485 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 2.324 04-03-2024, 20:54
