220 volts in banchina su piccolo natante
ragazzi,forse l'argomento è tritoeritrito,ma tecnicamente,ditemi se mi sbaglio,basterebbe:
-forare in poppa
-inserire una presa tipo : .
-passare un cavo all'interno che unisca la presa con un'altra all'interno
-tot metri di cavo per collegare la colonnina alla presa a poppa
mi sembra troppo semplice:dov'è il trucco??Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di gaspa13
Beh, un salvavita almeno lo metterei!!
Non c'e' nessun trucco, e' tutto li' se si adottano le minime cautele :
- Interruttore differenziale (normalmente chiamato 'salvavita'), come piu' sopra detto
- Montaggio prese e interruttore al piu' alto livello possibile (particolare cura nel passaggio esterno/interno)
- Far passare i cavi in modo protetto in zone non accessibili e se necessario intubati (es. dovendo attraversare sentina)
- Usare cavi adatti all'ambiente (in particolare quello che va alla colonnina)
friends allora si puòòò . sul salvavita??
Gaspa, con cosa pensi poi di caricare la batteria? Qualche prodotto commerciale già pronto o di tua fattura? O useresti questa 'prolunga' solo per realizzare una presa da 220V in barca?
Serve lo stesso 'salvavita' utilizzato per un normale appartamento.
Ricordo inoltre che per l'impianto a 220 V. dovrebbero essere utilizzati solo conduttori a doppio isolamento, quello esterno meglio in gomma neoprenica o siliconica antilacerante, entrambe impermeabili alla salsedine.Quelli in pvc oltre ad essere più rigido permette il passaggio ella salsedine con il conseguente annerimento del rame e quindi perdita della sua conducibilità elettrica.
Pare ovvio, ma non smetterò mai di ripetere che la 220 deve correre su canaline diverse da quelle della 12 V.
B.V.
semplicemente volevo attaccarmi col 220 per vedere la tv o la lavatriceBig GrinBig GrinBig Grinha ha noo,magari un semplice caricabatterie oppure un aspiratore 220 che lavora come si deve,eccCool
è noto che a causa del basso livello dei programmi ho buttato la tv visto che non mi interessava vederla
ho tentato allora di vedere la lavatrice, non ci crederai ma è ancora più noioso
allora ho buttata anche quella
saluti velici
sarastro
Sulla Lancia 22' che ho in costruzione, ho messo una presa tipo quella che hai postato.
La presa l'ho collegata ad un differenziale inserito in una scatola stagna tipo quelle grigie della gewis e siccome avanzava ancora un pò di posto, sulla scatola ho inserito anche una presa.
Ovviamente la linea in questione, serve solo per far funzionare il caricabatterie quando si è in banchina.SmileSmile
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.917 25-06-2025, 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.204 03-06-2025, 15:35
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.756 06-01-2025, 23:50
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.975 14-11-2024, 23:22
  inverter /banchina squale 5 4.326 04-06-2024, 18:31
  Piccolo banco LiFePo4 AndreaB72 17 4.866 28-10-2023, 18:07
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 6.007 26-09-2023, 17:30
  Natante privo di VHF dopo dismissione lucaciofaniello 14 3.692 24-07-2023, 22:41
  Un piccolo sforzo, dai! pepe1395 2 1.731 02-09-2022, 20:19
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 3.682 10-05-2021, 12:42
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 5.393 05-05-2021, 16:20
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina fadime72 4 2.403 13-02-2021, 14:54
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 7.276 24-01-2021, 17:48
  Faretti led 12 volts rimangono accesi bluzuc 4 2.368 10-08-2020, 09:35
  elettricità 115V in banchina maume 6 2.971 29-01-2020, 00:26
