Discussioni: 83
Registrato: Aug 2008
dapnia ....hai quindi fatto il tuo lavoro con piena soddisfazione ...la schiuma era quella delle bombolette?....
Stefano702: ....Di questo mio lavoro, sul forum ne parlo volutamente poco, lo si può comunque seguire abbastanza dettagliatamente andando a visitare il mio bolg nel link posto sulla mia firma.
non riesco a trovare il link :. sono un pò . inserirlo nella discussione?
Discussioni: 25
Registrato: Dec 2009
Questa discussione mi è stata molto utile! Come Wind ho una barca propensa alla formazione di pozzanghere nella sentina, ed ho pensato di riempire le tasche dove si formano queste pozzanghere con stucco di resina e microfibre ed/o microsfere di vetro, solo che ci vorrebbe una quantità proibitiva. L'idea di usare schiuma mi è passata per il cervello per poi essere scartata perché sono convinto che la schiuma diventerebbe spugna, satura di acqua alla lunga andata. Le esperienze di Stefano e Dapnia mi stano incoraggiando di ripensare.
Stefano, che prodotto usi?
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
x wind e sea:
http://legnoemare.blogspot.com
x Zen Zero: ho sempre usato questo:
[[hide][hide][hide][img]http://img812.imageshack.us/img812/2845/wsc016.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Lo trovi qui:
http://www.spraystore.it clicchi su 'costruzione' e poi su schiuma poliuretanica....
Discussioni: 96
Se stiamo parlando di tasche portaoggetti, tipo quelle ai lati del pozzetto, prova a vedere se riesci a praticare degli ombrinali di scarico.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
In bombolette ci compro solo l'insetticida.
Discussioni: 25
Stefano - le 'tasche' che intendo (non sono Italiano) sono la parte della sentina ad estrema poppa esattamente come descritta da Wind e Sea ed anche dove le serrette più in basso incontrano le ordinate. In più la sentina è diviso in due da un paramezzale, alto qualche centimetro che impedisce il movimento di acqua di sentina da una parte all'altra. Il risultato è che la sentina è sempre bagnata tranne in quel breve momento tra quando l'asciugo con uno straccio e quando si rimette a piovere (sulle vie di ingresso dell'acqua ci sto lavorando). In effetti vorrei riempire tutte le possibile pozzanghere tranne uno, fatta a posto, dove localizzerò la pompa elettrica.
Questa mia storia sta assumendo le premesse di una discussione a parte ma credo che sia abbastanza simile a quella dell'OP per rimanere qui.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Wind e sea, piccolo consiglio per rispondere ai messaggi che vuoi riportare nella tua risposta devi cliccare l'icona sopra il messaggio con la freccetta verde
Discussioni: 83
[/. prova prova
Discussioni: 83
grazie . effetti era da un pò che volevo chiedere come fare
Discussioni: 83
Discussioni: 96
bel . foto la barca in costruzione mi assomiglia alla mia lancetta di . dire che le forme sembrano le stesse...è una piccola barca con cui vado a pescare a traina ed ha una tenuta di mare eccezionale, e con cui qualche volta mi spingo anche un pò al largo, tanto si comporta .ù di una volta sono rientrato in spiaggia surfando sulle onde senza traversarmi utilizzando i remi...
Discussioni: 4
Attenzione a sparare la schiuma in volumi chiusi!!! può avere effetti devastanti. La forza che viene esercitata dall'aumento di volume può essere notevole e gonfiare o spaccare il contenitore. Mi è successo su un modellino di barca a vela. Da allora faccio molta attenzione nell'uso di tutti i prodotti propensi all'aumento di volume. Giovanni
Discussioni: 83
per quanto riguarda il mio lavoro ho pensato di mettere la schiuma a strati iniziando dal basso con sopra magari soltanto un foglio di plastica poco adesiva ed un compensato poggiato sopra con qualche peso ma libero di . di poco il livello previsto , la schiuma dovrebbe essere spianata e resinata
Discussioni: 96
E' esattamente come ho fatto io.
Quando ho colato l'ultimo strato, ho messo un foglio di compensato da 8 mm. ricoperto nella faccia dove andava a contatto con la schiuma, con un foglio di polietilene bianco.
Sopra ho messo per precauzione tre e dico tre batterie di quelle per le auto, diciamo tipo da 70 Amp.
Ebbene, quando la schiuma ha fatto reazione, è riuscita ad alzare compensato e batterie di almeno un centimetro abbondante, tant'è che poi ho dovuto spianare e livellare con l'orbitale.
In compenso il polietilene ha funzionato alla grande!!!
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
03-06-2011, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2011, 23:22 da Blu.)
Citazione:Messaggio di wind e sea
la parte all'estrema poppa (poppa a specchio) della mia sentina è separata da una paratia che non permette all'acqua piovana che si infiltra dallo sportellino in pozzetto di scivolare verso la sentina più a prua ...ciò comporta che devo periodicamente svuotare con una pompa elettrica volante ma essendo il fondo molto in basso rispetto al pozzetto mi costringe a contorsionismi poco . mia idea sarebbe quella di riempire la parte più bassa di questa sentina (volume circa 50/60 litri)quasi inaccessibile e separata con schiuma poliuretanica fino a circa 10 cm sopra il gallegggiamento per poi praticare un piccolo foro (magari con valvola di sgottamento tipo quella dei tender) per far uscire l'acqua piovana filtrata . si potrebbe creare una sorta di volume anticollisione nel malaugurato caso di sfondamento dello specchio di poppa per urti contro la banchina in caso di . schiuma poi dovrebbe essere spianata per formare un piano leggermente inclinato con la pendenza per far uscire l'acqua e si dovrebbe resinare con . ha fatto un lavoro . possibili ?
La butto lì senza sapere di barca e sportello parli.....
Cambiare ottica e pensare di rendere stagno lo sportellino, non potrebbe essere più semplice e ben fatto ?
Discussioni: 83
a parte il fatto che qualche cosetta riesco a sistemarla nel gavone dallo sportellino..... dallo stesso accedo alla pompa manuale ed al lato interno dello specchio di poppa per manutenzioni straordinarie varie e quindi svitare o serrare bulloni per sostegno spiaggetta, scaletta, supporto fb, bitte pulpito di . ogni caso non si possono mai escludere . esempio da prese d'aria o condensa
