lucidatura plexi
avevo letto in qualche 3d che si potevano lucidare i plexi (quindi togliere anche graffietti superficiali) con il dentifricio.
io ho provato, ma anzichè diventare lucidi questi si opacizzano di più, senza contare che il dentifricio lascia poi una patina appiccicosa che viene via sciacquando con acqua.
ho proceduto con un platorello di spugna montato su lucidatrice.
ho sbagliato qualcosa o è una leggenda da pontile?
non sarebbe meglio della pasta abrasiva fine? (a dire il verpo in un'angolino ho fatto una prova e pare funzioni...
Io ho usato la psta abrasiva... il risultato mi è piaciuto.
Io col dentifricio ho fatto tornar nuova la cupola della bussola... ma l'ho usato con olio di gomito...!!! azzardo un'ipotesi... forse il platorello è troppo veloce e scalda troppo...??? la pasta abrasiva sul plexi non l'ho mai usata... ma se fai da cavia... potrei imitarti... CoolCoolCool
Carta abrasiva ad acqua n.900 passata con sapone liquido. E poi pasta abrasiva cromar. Buon lavoro.
Googla:
'Le lavorazioni del plexiglass: Molatura opaca e finitura lucida'
Tieni presente che:
a) è un materiale morbido.
b) Il tampone che usi, deve essere pulito.
(lavato in acqua deionizzata, meglio se bidistillata)
Và maneggiato in modo 'sterile'.(ossia non lo devi contaminare)
c) L'acqua del mio acquedotto, porta in sospenzione della sabbiolina,
paragonabile ad una grana 600 d'abrasivo.(se usi un tampone lavato solo in acqua corrente, il rischio d'aggiungere ulteriori sfrisi è alto.)
Il problema e' la velocita' di rotazione del . fine e max 900 .' bruci . perche' credete ancora ai coccodrilli nelle fognature?La pasta abrasiva va . essere del tipo grosso e molto diluita con petrolio bianco fino a diventare una . va messa . ne metti meglio viene e senza scaldare.Oppure esistono dei lucidanti per acciaio inox che vanno benissimo ma e' roba . uso quelli e ci sistemo le visiere dei caschi e i parabrezza delle moto.
domenica provo e magari faccio qualche scatto da postare
Negli anni 80 con il dentifricio si lucidavano gli swatch!
Io sulla mia nuova barchetta ho la bussola opacizzata. proverò i vostri consigli...
Quello descritto da GIORGIO è,(secondo me) il metodo miglioreBig Grin
Aggiungerei, dopo la Pasta Abrasiva, anche una passata di Polish.
Il problema del platorello, che appunto non deve superare i 700/900 giri,(lasciando perdere le lucidatrici da carrozzeria,che costano un bottoSadsmiley)
si può risolvere,
con un . modificato.Smile
Prezzo ca. 50 EURINI!!!!!
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 7.243 08-05-2025, 09:35
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.339 06-02-2024, 21:52
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.636 02-08-2022, 20:09
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 7.453 22-06-2021, 14:37
  lucidatura acciaio Maurizio 30 12.955 22-07-2019, 15:42
  lucidatura inox singleton 6 2.882 02-04-2019, 23:03
  lucidatura gelcoat accettabile tunnelrats 10 4.532 27-03-2019, 23:47
  Pulizia e lucidatura falchetta in . fare e cosa usare? Wakser 8 4.715 02-05-2018, 09:46
  lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno Domeciccio 11 7.591 06-12-2017, 22:14
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 27.837 17-10-2017, 09:58
  plexi strumenti Raymarine ST60 Nico Ivory 10 4.866 08-06-2017, 09:02
  Lucidatura gelcoat (riepilogo e alcune domande) rebzone 10 8.218 18-04-2016, 23:15
  Lucidatura a specchio Sun 6 5.681 08-04-2015, 14:43
  lucidatura gel coat alessandro brustoloni 21 25.470 15-01-2015, 20:21
  lucidatura opera morta Moby Dick 1 4.804 10-12-2013, 19:34
