Raymaryne ST 60 (non plus) e ST6001+ da resettare
Salve a tutti, sto completando il refitting di una barca così allestita:
al timone ST60 wind deep e speed e autopilota ST6001+ , in carteggio Raychart 425 e ST60 multi.
A barca in secco ho provveduto a far sostituire la batteria interna del 425 e sostituire la staz. vento testa d'albero.
Ora siamo in acqua e vedo che i dati forniti (vento, rotta e posizione) sono un po fantasiosi, anche la bussola del pilota è un po confusa.
Inoltre secondo il plotter la barca è in strada con la prua ruotata di 90°.
Lo speed non da la SOG (benchè ci sia il multi in carteggio)
La prua del pilota spesso discosta da quella magnetica
Suggerimenti per iniziare la ricalibrazione del tutto ??
https://www.facebook.com/ondablusail
Help !
prova a fare taratura del vento e della bussola, fai coe dice il manuale
Citazione:Messaggio di sailyard
Premesso che ST60 no+ non lo conosco.
Non in ordine.
Il multi è solo un ripetitore.
La bussola va tarata ma, soprattutto vanno tolte tutte quelle scatolette di Simmental dal gavone.
Il 425 ( perchè nel carteggio? E' impermeabile) non c'entra con i 60, non è compatibile ST. Non è che tu vai su e giu Est-Ovest e la mappa è NorthUp?
C'è sempre un po' di astio tra la bussola magnetica ( magari col telefonino vicino) e quella digitale (con le solite scatolette).
Suggerimenti per iniziare la ricalibrazione del tutto: leggere i manuali!
Buon vento! by Mario
Aggiornamento:
ho collegato il GPS all'unità centrale dell'autopilota tramite NMEA (due filetti..) ed intanto si parlano, ma per la bussola accade quanto segue: appena accesi gli strumenti rilevo differenze anche di 100 gradi, poi pian piano dopo circa un'ora si riduce a 10-30 gradi.... Bah !!?? Idee ?
PS: la zona intorno alla bussola è stata liberata da qualsiasi oggetto estraneo..
Quoto Ieio, va fatta la taratura iniziale, soprattutto della bussola.
Se non hai i manuali, io credo di averli tutti e se mastichi l'inglese dovrei anche avere PDF spedibili.
A disposizione, fammi sapere
Antonio Giovannelli
Grazie, li ho anche io in inglese, ho provato ad entrare nella modalità taratura per fare i due giri ma la procedura non si avvia, inoltre ho l'impressione che mi sia inibito l'accesso ad alcuni menu riservato al 'dealer setting', come se da utente non fossi abilitato..
Appena capito in barca prendo quelli in italiano e ti faccio una scansione della parte della calibratura
Saluti
Antonio Giovannelli
Grazie !
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 530 12-10-2025, 11:03
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.573 27-11-2023, 07:38
  Resettare mmsi vhf Danilo85 38 17.836 26-05-2023, 00:25
  Tasto stand-by Raymarine ST6001 autopilota che non va marcoalfieri 2 2.206 27-03-2022, 20:36
  NMEA and seatalk - raymarine RL70C e ST6001 sarox 2 2.448 30-06-2020, 15:03
  Autopilota St6001 plus bescafa 2 2.401 20-07-2018, 08:56
  autopilota st6001+ e course computer S3 eltoro 2 2.081 11-07-2018, 11:00
  Pilota autmatico raymarine st6001: clutch non funzionante? sarox 2 2.803 16-08-2017, 15:51
  Messaggio NO DATA Smartpilot ST6001 Ondina 13 7.699 13-12-2015, 19:42
  Autopilota St6001+ Autotack bescafa 4 4.056 23-11-2015, 18:50
  Raymaryne C80 impazzito FIL 8 5.831 15-11-2014, 22:43
  raymarine st6001 problema dru 3 2.899 13-08-2012, 15:33
  controllo st6001 -> WiFi (Digitalyacht) 10907 6 4.210 23-12-2011, 19:03
  estrazione dati nmea da st6001 padellume 7 3.488 21-07-2009, 03:53
