Allarme acustico livello carica batterie
Big Grin
Parlottando con un vicino in banchina, mi diceva che sulla sua nuova barca, tra le varie cose, ha un allarme acustico che parte a livello batterie basso (suppongo regolabile sulla tensione).
Siccome personalmente trovo sia una cosa molto utile durante la navigazione a vela con gli strumeti accesi, mi chiedevo se avevate informazioni a riguardo di qualche circuitino esistente che potrei inserire nel mio circuito elettrico delle 2 batterie servizi che ho in parallelo, magari nel quadro comandi.
Grazie!
Mi sembra una cosa poco attendibile però posso sempre sbagliarmi, al massimo avrà l'allarme acustico per il generatore che non carica.
Le batterie potrebbero avere dei cali di tensione momentanei per forte assorbimento ma questo non significa che sono scariche ed un allarme acustico sarebbe inopportuno
Mh. Direi che concordo con te Kermit. Forse però dando una logica temporale tra i rilevamenti e l'accensione del buzzer il 'calo di tensione' momentaneo si potrebbe bypassare come 'errore'.
Il mio voltmetro vdo ha questo tipo di allarme dalla nascita.
sulla mia jeanneau è purtroppo di serie e si attiva tutte le volte che accendi un'utenza tipo per es verricello con motore in folle.
il 'battery monitor' BM-1 nasamarine suona quando i volt scendono sotto i 10 (o giù di lì)
Quindi ti avverte quando tutti i buoi sono già scappati ! Smile
Anche io ho il BM-1, non sapevo avessse questa funzione...
Anch'io ho il BM-1 modello compact ma non sapevo che ci fosse questa funzione oppure sul compact non c'è proprio
Anche il Ray 60+ graphic ha questa funzione, ed il livello di tensione è settabile dall'utente
Comunque sul quadro elettrico della mia barca c'è l'allarme bassa tensione sia per il banco servizi che motore.
Gino
  Batterie IanSolo 838 1.125.778 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.340 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.333 30-08-2026, 11:38
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 696 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.927 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 937 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.964 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.517 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.050 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.955 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.085 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.112 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.440 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.575 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.109 11-04-2025, 09:29
