confusione tra drizze e scotte
#61
certo che se mettevi una foto che mostri dove e come si è consumato, magari sarebbe più utile... Big GrinBig GrinBig Grin
Che diametro è la cima?
impressione mia o la parte della drizza che esce è più rovinata di quella che entra?
La cima è 12... E non è più consumata quanto assottigliata! Domani sono in barca e la ri smonto. Vuoi vedere che la cima si è assottigliata sotto i 10 mm ed è essa la causa di tutto? domani la misuro. E se fosse così, cosa consigliate di fare?
Quella non mi sembra da 12, se è 10 mm grasso che cola...
Ovviamente, il diametro che conta è quello della cima sotto tensione, non a riposo...
Hai mai pulito la camma? visto quanto è consumata la drizza, potresti avere dei depositi di sporco nei solchi della camma, che diminuiscono la tenuta dello stopper.
Date retta a Sailor che di esperienza ne ha, che la cima consumi una camma di uno spinlock mi sembra strano io ho smontato spesso i miei spinlock di 12 anni e che lavorano assai ma non ho mai visto consumi sulla camma.
Ho riscontrato invece un dente rotto (probabile difetto di fusione) che mi ha provocato la rottura netta della calza di una drizza in Dyneema e che ha determinato il crollo della drizza genoa durante una regata sotto i 20 nodi reali facendomi arretrare dal primo al secondo posto (questo si che mi rode Smile).
Successivamente ho sostituito la camma con una 6-10 (o 6-12 non ricordo) espressamente venduta per cime tecniche e che vedo tiene bene anche gli alti carichi di un genoa di 52 mq
Difficile valutare il diametro da una foto
però credo anch'io molto probabile che una cima di mediocre qualità si allunghi ed assottigli sotto carico, tanto da risultare al limite per uno stopper di quel tipo (che se non ho capito male è pure a rilascio progressivo).
domani . mi sa che il motivo è quello, anche perchè ho provato a metetre quella drizza sugli stopper classici ed anche li scivolava . sa che davvero è la drizza che si è assottigliata. che drizza consigliate? è complicato sosituirla? qual è la procedura?
help me
vero, ma in quella foto ci sono molti indizi di dimensioni conoscite, la striscia della Dymo, le teste delle viti, e per me costruzione e fattura delle cime.
Perchè credi che insistessi tanto per avere la foto?
help me
http://www.spinlock.co.uk/video/?id=474
help me
esatto, è proprio questo lo stopper . mi sa che va prosciolto per via del nuovo imputato: la drizza!
cosa consigliate?
Perchè la sfera di cristallo ce l'hai a riparare?? 42
help me
cosa consigliate?
quanto corri! torna due righe più su, apri lo stopper seguendo le istruzioni mostrate nel video, e controlla che non ci sia sporcizia o resuidui di cima ad ostruire la 'zigrinatura' dello stopper.Magri fai una foto. Una volta accertato che lo stopper sia a posto misura anche la cima nella parte in tensione, poi vedi tu come procedere.
lo stopper lo smontai già ed era tutto . . la ganascia consumata.
comunque domani faccio una prova: lego verso l'albero una cima più spessa all'atuale drizza, la faccio pasare per questo stopper e vedo se regge. se regge con tutto che è consumato, sarà la conferma che il problema è quello.
a quel punto prendo una drizza da 12 in spectra?
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 719 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.283 23-07-2025, 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.842 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 6.959 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 11.343 09-12-2024, 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 9.627 30-11-2024, 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.861 24-05-2024, 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 18.503 02-02-2024, 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.835 18-01-2024, 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.849 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.818 19-12-2023, 22:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 17.488 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 6.073 13-02-2023, 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 5.641 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 11.815 16-10-2022, 12:58
