togliere l'elica sott'acqua
concordo scott... io l'inverno scorso stavo pensando di cambiare gli zinchi... ma non mi fido.
sai se ti parte uno zinco e finisce sull'elica mentre gira?
ciao Scott
anche io ho lo stesso problema, solo che tu sei a cagliari, invece io sono a La Thuile!!!!
un saluto ciao a tutti
bella La . il Ruitor Big Grin
Ciao Scott,
ma scusa nella j prop lo zinco non è all'estremità come da manuale?
oppure quella sail drive è diversa, mi sembra che sulla mia lo zinco è sull'ogiva, forse perchè è linea d'asse
c'è uno zinco anche sull'ogiva
X Dru: certo l'elica la devo comunque smontare anche perché devo togliere il vecchio Zn che è fissato con 4 viti. Il bloccafiletti non so se sott'acqua prenda, io lo uso anche nella vite che blocca l'elica sull'asse.
X Blu: qui da noi purtroppo in qualunque momento tirare su la barca costa sempre uguale SadsmileySadsmiley. Comunque ci posso provare a chiedere una 'sospensione' per mezz'ora. Smile
W Mauro, nel sail drive gli Zn sono 2 uno a prua dell'elica che appunto salvaguarda il sail drive ed uno a poppa che difende l'elica, a forma di ogiva.
Grazie ragazzi per i preziosi consigli Smile
Scott, più per supporto morale intervengo: anche io questo we dovrà lavorare sulla JProp in acqua ma io dovrei essere nel banale in quanto devo regolare il passo, e per fare ciò devo:
1 - togliere terminale in zinco fissato con brugola
2 - togliere supporto in bronzo fissato con brugole
3 - togliere ghiera di bloccaggio con chiave apposita
4 - Pale a bandiera
5 - tirare ogiva e regolazione su tacca desiderata e reinserimento ogiva
...prove successive a motore in nagivazione (2/3 prove con eventuali aggiustamenti di tacca)...
Rimontare tutto da fase 5 ad 1.
Lavoro più semplice sicuramente del tuo, MA GIA' IMMAGINO, e qualche imprecazione sott'acqua la dovrò tirare per la 'Murphy ragione' !!!
Se solo per puro caso ti mancasse il manuale, lo puoi trovare qui: http://www.jprop.it/HOSTED/MANUALE%20AC-ITA.pdf
lo so che il manuale dice di no, ma quanti sono che lasciano la jprop senza la ghiera per poterla regolare facilmente senza dovere smontare niente? (credo quasi tutti)
Regolare il passo in acqua di una Jprop è una cosa facile e puoi anche non rimettere la ghiera di blocco del passo in maniera che in futuro puoi cambiare a piacimento.
Anche togliere la Jprop in acqua è abbastanza facile e non serve nessun estrattore.
Giusto perchè se ne è parlato in altro post anche per la sostituzione dello zinco si vede la superiorità di una linea d'asse ad un sistema sd, con la linea d'asse fai tutto in acqua senza problemi
OK anche senza ghiera non succede nulla se non prendi una cima o qualcosa che se lavora sull'ogiva sposta il passo: difficilissimo ma può succedere: ecco il perché della ghiera.
Toglierla in acqua non è difficilissimo, lo è in apnea.
Il vero guaio sono i pezzi che si perdono.
L'impossibile è rimontarla, in apnea.
Certo che, essendo disperati, soli nei mari del sud, tutto si può tentare: la disperazione fa grandi cose.Smile
Ciao Scot,
A disposizione con muta e bombola, quando vuoi!!
A presto e BV
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.491 24-08-2026, 12:06
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.626 18-03-2026, 09:07
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.430 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 23.244 10-01-2025, 16:18
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.465 30-07-2024, 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 40.882 27-01-2024, 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 7.524 26-01-2024, 11:35
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 1.230 13-05-2023, 13:06
  AV elica in acqua Guido_Elan33 6 2.463 17-02-2023, 12:36
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.217 09-10-2022, 19:58
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 19.059 16-05-2022, 10:22
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.434 08-02-2022, 15:10
  sostituzione zinco sacrificale elica in acqua quarto di luna 5 2.724 08-07-2021, 13:13
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 10.042 21-05-2021, 11:25
  Grasso in acqua su parti in acciaio elica Guido_Elan33 17 7.354 11-11-2020, 19:23
