Domanda da crocierista
La mia nuova barca ha un dettaglio che mi perplime.
Date le scotte del fiocco, dati i carrelli delle .è su ogni carrello ho due cursori invece che solo uno come ho sempre avuto?? Per lavorare con un eventuale secondo fiocco??
Resto in trepidante e virginale attesa Big GrinBig GrinBig Grin
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Due cursori in che senso? doppio carrello??
Se per 'cursori' intendi 'carrelli', probabilmente il secondo, quello più a poppa, deve rimanere fermo e serve per far arrivare la scotta al winch con la giusta angolazione, l'altro, quello più a prua lo porti in avanti o indierto all'occorrenza per la regolazione del fiocco.
oppure è come la mia che ha doppi carrelli solidali fra loro e in quello più a prua ci sono le scotte già passate della trinchetta che ho insaccato lungo il ponte pronto all'uso.
bv
Chiedo scusa ho scritto cursore invece di . carrello
bv
I due carrelli non sono solidali
un saluto
bv
un saluto
Facci vedere qualche foto
Sono valide entrambe le ipotesi cagliaritane Smile
Di mio, se non è previsto uno strallo di trinchetta anche opzionale, propendo per il secondo carrello fisso a fine rotaia a poppa per dare sempre lo stesso angolo sul winch e non rischiare di sfregare su tuga/paramare.
E' previsto lo strallo di trinchettaSmile Anche il secondo carrello è mobile.
Se il secondo carrello è per una seconda vela di prua, usando solo il genova faccio passare la scotta attraverso uno solo dei .?
Sì, in genere quelli + a poppo x il genoa e lasci liberi gli altri x la trinchetta.
Peró la soluzione con carrello tutto indietro di rinvio è abbastanza diffusa.
Nel tuo caso basta verificare se, con carrello genoa nella posizione corretta, la scotta arriva bene (e con angolo giusto cioè dal basso) ai winch.
Se entra troppo 'parallela' alla campana potrebbe darti dei problemi.
Luff tuff, doppio carrello e terza scotta del genoa ti permettono di cambiare vela senza dover fare le due virate cui saresti costretto con solo due carrelli e due scotte.
Big Grin
Big Grin
Big Grin
Sì, anche con il Luff Waffen! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Vince_VR ha scritto:
La tua nuova barca è il Nauticat 351? Se sì, allora il secondo carrello serve a far arrivare la scotta correttamente sul rinvio che hai sul paramare, diversamente lo stesso lavorerebbe fuori asse, danneggiandosi.
Se vai sul loro sito, nella terza foto in navigazione si vede molto bene il sistema.
Ergo il secondo carrello deve restare sempre arretrato. Allora perchè lo hanno fatto scorrevole? Per mettermi in crisi?Big GrinBig GrinBig Grin
grazie Vecchio Mio
E' che la rotaia del genoa già c'era, e quindi può essere meno costoso/faticoso che fare un bozzello verticale fisso ancorato in coperta (da rinforzare anche in quel punto) Big Grin
Tana per Vince_VR.
L'ho visto nella terza foto del sito.Big GrinBig Grin
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 3.271 17-08-2022, 22:46
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 6.521 16-07-2019, 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 3.450 01-07-2019, 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 11.589 04-09-2017, 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 18.842 29-08-2017, 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 4.561 11-12-2016, 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 10.431 25-11-2016, 12:26
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 5.218 26-05-2016, 16:34
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 6.742 24-02-2015, 22:22
  domanda ai possesori di calza gennaker s.degresti 7 7.021 11-01-2015, 18:18
  Domanda agli amici velai e non Trixarc 91 36.533 30-07-2014, 11:50
  Arridatoi BSI domanda per rigger kermit 10 5.399 12-11-2013, 15:53
Information Domanda su vele windsurf Sailrocket 10 5.567 10-10-2013, 03:16
  Domanda per i Giudici di gara ed esperti kermit 11 4.479 07-02-2013, 23:01
  domanda su manovra in regata dru 83 19.916 23-12-2012, 16:23
