sostituzione (parziale) sartie senza disalberare
Citazione:freya ha scritto:
quella concrezione bianca e' l'ossido dell'alluminio a contatto con l'acciaio delle sartie amplificato probabilmente dal nastro che avvolgeva la crocetta!! di sicuro e' preferibile lavorare a terra per sistemare le crocette e cambiare le sartie, non e' difficile si puo' fare anche da soli con un po' di manualita' e qualche buon consiglio buon lavoro freya
Sto aspettando il rigger che si fa . tengo aggiornati.
Grazie a tutti.
Kilroy_was_here
Eccomi di nuovo. Purtroppo non ho foto da farvi vedere, del resto con la mia perizia per gestirle non caverei un ragno dal buco Blush.
Quella concrezione che si intravedeva sotto le crocette, soprattutto le basse, era dovuto ad un serracavi (!) di ferro (?!?) che era stato apposto per evitare che la crocetta sotto vento si spostasse, in assenza di carico: quello che ho immaginato, è che la posizione relaviva tra terminale della crocetta e sartia non poteva ripristinarsi dopo un bordo sotto carico.
Il terminale della crocetta è costituito da due metà quasi speculari, aventi ciascuna un semicerchio vuoto. Unendo le due metà con un bulloncino passante, si ottiene un foro attraverso cui passa la sartia. Il bullone era bloccato e presumibilmente l'armatore ha ritenuto di dover bloccare lo stesso l'insieme sartia/crocetta.
Col tempo, il serracavi si è quasi disciolto in una poltiglia ferrosa. Dunque la sartia era in buono stato, ma era impossibile accertarsene senza smontarla.
Duunque stiamo facendo il lavoro un lato per volta. Si cambieranno per ora solo le sartie alte e medie, essendo il belin e lo strallo stati cambiati recentemente, visto il loro stato.
Il costo delle 4 sartie è ammontato a 500 eur; il rigger probabilmente chiederà 500-700 per tutto il lavoro, incluso il ripristino dei bulloni nei terminali.
BV a tutti.
Gianpaolo aka Kilroy_was_here
BV a tutti.
Ciao Kil, per questo la barca la vedo sempre ferma.
allora, c'e' uno che compera una barca e gli piace pure il ventone (lui dice, ma io non ci credo). non ha alcuna notizia sullo stato del sartiame, ma solo a guardare le crocette viene male allo stomaco , ci son dentro le tane di . uno appena a posto che farebbe? tira giu' l'albero, controlla tutto, mette su un bel set di sartiame nuovo e sta a posto per un bel po',ventone o meno.. ma lui che fa? cambia un cavo alla volta,un bulloncino per volta, attento a non disalberare casomai ci trovasse una famiglia di topi in testa d'albero, e paga pure un rigger per fare un lavoro a meta' del quale non sara' mai . se ne vanta . vero che al peggio non c'e' rimedio. Fossi stato io il rigger il lavoro non lo avrei fatto, si prendera' tutte le colpe per danni in cui questo armatore poco accorto dovesse mai incappare. ma tu l'hai visto ancora un albero arrivarti in testa? credo proprio di no amico mio... ho parlato, amen e cosi' sia.e scusaste la franchezza.Big GrinPalla 8
Citazione:mauro-37 ha scritto:
allego foto...
Big GrinBig GrinBig Grin
Per vederla tutta bisogna scrollare a destra, io avevo detto massimo 800x640, e questa è 1024x768!
[hide][Immagine: http://ziobomber.altervista.org/ico/c_quoto.gif][/hide]
direi che stai per subire un furto stupido
non e' che se disalberi spendi molto meno ma di sicuro ne esce un lavoro migliore.
quelle crocette vanno controllate bene e sti racconti di morsetti di ferro mi . spaventare piu te.
anche poco residuo ferroso rimasto sulla crocetta fara ripartire la corrosione molto . acciai andrebbero sempre bonificati dopo le lavorazioni e tu mi sembra di capire oltre a uscire in quelle condizioni ti sei pure rivolto a uno che ne sa il giusto.. occhio che se ti chiede di fare il lavoro in nero magari non ha neppure un azienda di riferimento e non fa cantiere 626.. se viene giu lo ripaghi tu!
Yukasdog mi sorge necessità di risponderti:
Mi spiace di averti dato l'idea di uno che gli piace il ventone. Mi piace navigare, se arriva il ventone per il mio equipaggio e per me vorrei solo navigare in sicurezza. Regate? Vorrei non parlarne. Se poi qui ho dato impressione di essere uno smargiasso, chiedo venia a tutti quanti.
[quote]yukasdog ha scritto:
non ha alcuna notizia sullo stato del sartiame, ma solo a guardare le crocette viene male allo stomaco , ci son dentro le tane di scarafaggio...
[quote]
C'era chiaramente una concrezione di ruggine, se non si portava giù la sartia, come si faceva a vedere che era superficiale, e non riguardava la sartia stessa? Ti ripeto: era uno strozzacavi di ferro messo lì per non fare moto relativo tra sartia e il terminale della crocetta.
ora uno appena a posto che farebbe?
[quote]
Scusa che intendi uno appena a posto? Ora sei tu ad esser poco chiaro Big Grin
.. ma lui che fa? cambia un cavo alla volta,un bulloncino per volta, attento a non disalberare casomai ci trovasse una famiglia di topi in testa d'albero, e paga pure un rigger per fare un lavoro a meta' del quale non sara' mai sicuro..
[quote]
Forse ho tralasciato di dire che lo strallo e il belin erano stati cambiati un paio di anni fa, infatti ho trovato i vecchi cavi in gavone. Quindi non credo sia un lavoro a metà. La resistenza dei materiali non è un opinione. Arridatoi e tenditori sono in ottimo stato. Se poi vogliamo ammantare i lavori tecnici di aleatorietà giusto per il gusto della discussione, allora ci possiamo divertire per il 50% delle cose che vengono descritte in questo forum Cool
... e se ne vanta quasi...
[quote]
Smiley14Smiley14Smiley14 questa è bella, io che me ne . di cosa poi? cmq mi scuso per averne dato l'idea.
Ciao Butler, guarda che noi usciamo molto durante la settimana, i weekend son oun pò troppo affollati di questi tempiBig Grin
con 300 euri disalberi in quasi tutti i marina.
con l' albero a terra i lavori te li puoi fare pure da solo.. se hai un riggger di fiducia ancora meglio in poche ore controlli pulegge e tutto quello che puo essere a rischio.
se ti va male spendi 2 o 300 euri di piu ma e' tutto un altro lavoro.
no, io non ti considero uno sbruffone pero il modo di metter mano al portafoglio l' hai sbagliato per la seconda volta, la prima quando hai comprato la barca e non hai visto il problema alle sartie... quello era il momento di disalberare... a spese del vecchio armatore.
Non devi scusarti di niente, certi personaggi sono 'carte conosciute'.
Allora beato te che puoi, io in settimana al massimo posso posso concedermi un'uscitina dalle 6 alle 8 oppure dalle 19 alle 22.
Grazie Butler bv
Hai ragione ZK ma un rigger di fiducia non ce l'ho, mi sono dovuto affidare al mercato. Quanto alla condizione delle sartie, alla fine erano . sono solo impaurito dello strozzacavi che era stato messo sotto il terminale. Questi erano coperti dalle foderine, e avrei dovuto piantare una . avessi pensato a sfoderarle, e non avevo l'esperienza per pensarci. E il tempo per decidere era ristretto...
Mi premeva molto di più l'opera viva per la quale pagai una perizia. Alla fine la barca la comprai perché era in ottime condizioni (eccetto il sartiame?Smile) e ne valeva di gran lunga il prezzo. Avevo girato molti marina, dal Friuli a Genova, e per quella cifra avevo visto parecchie schifezze.
meglio essere una 'carta conosciuta' che dice pari pari quel che e' piuttosto che un tipo come te carissimo butler. vai pure a dare via i piedi, se devi dirmi qualcosa mi parli in prima persona non interporre intercalare di stile massonico.
kilroy io non ce l'ho con te, a non disalberare e (cambiare le sartie) hai fatto una --zzata bella grossa spero te ne rendi conto.
amen e buon vento a tuttiBig Grin
Kilroy, dato che il precedente armatore non ha dato segno di grande lucidità, mettendo morsetti di ferro a contatto con acciaio e alluminio, chiusi sotto una 'foderina'; sicuramente sarebbe stato molto meglio mettere l'albero a terra e controllare attentamente l'albero. Sostituire solo la sartie in questo caso è solo metà lavoro...
he si! il mare è buono Smile
e anche il vento...
Citazione:...
Cmq sto andando in giro solo col genoa (strallo e belin sono in buonissime condizioni)...
Non entro nel tema principale (se, come e cosa sostituire).
Mi concentro su questo tuo aver navigato con solo genova, pensando evidentemente in questo modo di sollecitare meno le sartie. Da quel che scrivi sembra che tu pensi questo.
In realtà col solo genova le sartie le hai sollecitate come se, a parità di sbandamento, tu avessi avuto un po' di randa e un po' di genova.
E' lo sbandamento, nel senso di inclinazione laterale, che ti da la misura della sollecitazione delle sartie. Come tu ottenga questo sbandamento è irrilevante.
(quanto dico, a essere pignoli, è vero al 99%, perché hai qualche altro piccolo fattore, adesso irrilevante, che andrebbe considerato, specie in condizioni particolari.)
Sì questo l'ho capito, che la foderina è una gran cavolata, che non ti consente di monitorare quello che accade, ti fa fare ristagno e di conseguenza ti attacca il cavo. Ma che danni strutturali tale pratica secondo te ha potuto provocare all'albero? In fondo, il sistema era regolato bene, la tensione delle sartie era giusta ed . di là del potenziale danno ai cavi, che per fortuna non c'è stato (potevamo solo determinarlo una volta smontata la sartia e scoperto cos'era la 'concrezione').
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 1.008 24-02-2026, 21:07
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.062 03-09-2025, 14:40
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.491 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 19.260 19-10-2024, 09:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.818 17-04-2024, 08:56
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.433 14-04-2024, 18:02
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 3.505 04-03-2024, 12:27
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.542 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.691 17-01-2024, 19:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.636 05-12-2023, 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.641 07-11-2023, 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.015 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.416 21-10-2023, 20:48
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 21.280 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.879 01-04-2023, 13:07
