Liquido di raffreddamento ....economico
Intanto il concetto di liquido 'ANTIGELO'e' sbagliato.L'antigelo e' corrosivo.Stiamo parlando di liquidi per circuiti permanenti.Che hanno maggiore capacita di tenuta alle temperature.Un liquido eccezzionale e' il famoso Paraflu' della fIAT OLI.cOSTO RIDICOLO.certo che se lo vuoi griffato . perche' non Armani?Ma a mano destra come stiamo?Consumata?U' signurrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Giorgio pero' una domanda (se sai): il paraflu da problemi in caso di metalli diversi? Vedi discussione e mie esperienze sopra.
Direi assolutamente no . i . fa . tutti i motori endotermici lo . lo usa . . perche' ste seghe mentali?La corrosione e' da qualche altra parte.
Perche', Giorgio, come ho scritto sopra NON sono seghe mentali: di gente che ha buttato via radiatori e scambiatori abitacolo ne conosco parecchia, *me compreso*. Vuotato tutto, messo liquido BMW o acqua distillata + WW, piu un problema. Porsche ancora peggio, per inciso. Altri han pensato di fare i ganzi e han usato il longlife VW: le tenute sono andare a farsi benedire. Non in 5 anni, in tre mesi... di conseguenza, purtroppo, bisogna verificare. Se poi mi dici che nei diesel di cui si parla e' tutto della stessa ghisa, va bene, ma non credo...
stra ahahahahhhaaaaa! eccessiva risata da piscata nelle mutande!!!
Sai ti . che dipenda dal liquido di . l'hanno spacciato per . coprire difetti di . dici di quali modelli?
Giorgio libero di dubitare ma il fenomeno e' ben verificato, non solo da me. I casi che ho potuto vedere *direttamente* coinvolgono:
E30 con l' S14, E30 con l' M20 ed E36 con M50/M52. Persone assolutamente fededegne confermano di aver avuto la stessa *bella* esperienza in E34 M50 ed E39 M54. Parimenti, persone assolutamente fededegne, si sono verificati casi (plurale) col simpatico (...) 3.4 delle 996. Col 3.6 blocco GT1 io per ora vado bene Smile.
Concordo pienamente.
da tempo in casa mia utilizziamo acqua piovana per il ferro da stiro e il rabbocco delle batterie,
avevo letto da qualche parte che non e' corrosiva come quella distillata, e naturalmente non contiene calcare come quella di rubinetto.
per averla pulita basta travasarla con calma, e senza vuotare a fondo il secchio dove e' stata raccolta.
ps a metterla nel radiatore non ci avevo mai pensato, a meno che uno lo vuoti e riempia continuamente, la concentrazione di calcare non dovrebbe essere cosi' elevata.
penso che i nostri motori se riscaldano e' perche' si incrosta lo scambiatore lato acqua salata.
Scusatemi... dopo aver letto tutto... mi ritrovo con un dubbio amletico...
Il mio motore del '96 è un Isuzu (quello dei muletti diesel) raffreddato direttamente ad acqua di mare... che funziona perfettamente e consuma veramente poco...
ora vista l'età ho dovuto sostituire il gomito d'uscita dal gruppo raffreddamento che si era naturalmente consumato e forato...
Secondo voi... che tipo di corrosioni potrei trovare smontando il gruppo??? ed eventuali rimedi...??? ribadisco che tutto gira perfettamente... ma prevenire... è sempre meglio... CoolCoolCool
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.527 29-07-2025, 15:06
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.169 16-03-2025, 17:54
  D2 55 Liquido refrigerante FAA 4 1.600 25-11-2024, 13:13
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 1.914 30-04-2023, 16:45
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 5.245 15-04-2023, 00:05
  Pulizia scambiatore e sostituzione liquido pollino2 3 2.192 08-02-2021, 15:41
  Liquido refrigerante Kortello 6 2.978 06-02-2021, 22:41
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 3.132 26-10-2020, 15:44
  Dubbio sul tubo raffreddamento astuccio keplero 10 4.954 01-12-2019, 16:00
  RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DEL FRIGO:FUNZIONA? giulineu 22 8.228 27-09-2019, 13:36
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 2.166 22-08-2019, 09:30
  Elettrovalvola su acqua di raffreddamento Motore Goriboy 38 12.498 10-09-2018, 17:02
  Economico Tagliacime Elettrico lucafrosini 6 6.100 05-09-2017, 23:10
  Attacco tubo raffreddamento asse/cuffia beneteau etabeta 1° 19 8.405 26-07-2017, 22:31
  perdita liquido bussola giocar 13 7.509 09-05-2017, 14:44
