Issare la randa: pozzetto o albero ?
Un semplice curiosità:
come preferite issare la randa (naturalmente quando navigate con un equipaggio sufficiente)??
Andate all'albero e cazzate la drizza a mano con qualcuno che segue ed eventualmente completa la manovra dal winch, oppure eseguite l'operazione direttamente dal pozzetto ??
Altra curiosità tenete lo stopper aperto o chiuso ?
Personalmente preferisco di gran lunga andare all'albero se le condizioni del mare non sono proibitive perché da quella posizione si vede veramente quello che si sta facendo.
Il più delle volte però mi trovo ad issarla da solo dal pozzetto facendo un po' di contorsionismi per vedere quello che succede oltre il boma.
Di solito poi lascio lo stopper aperto perché diversamente lo sforzo è decisamente maggiore.
Grazie a chi vorrà dare la sua opinione.
Ho stupidamente dimenticato di dire che ovviamente parlo di una randa già inferita con i garrocci e che riposa al calduccio del suo comodo Lazy Bag
G.Giacomo
Io la alzo sempre dall' albero, anche quando sono solo, ma ho la canaletta e quindi sarebbe difficile metterci la ralinga dal pozzettoSmile
Io ho la randa avvolgibile perciò non posso aiutarti; ritengo comunque che dipende da diversi fattori, ad esempio che tipo di carrello hai sull'albero, oppure se è inferita. Un carrello come si deve questo ti faciliterebbe la vita. Poi dello stopper non ho capito bene cosa intendi.
MIA FIGLIA ALL'ALBERO ED IO IN POZZETTO A RECUPERARE, LO STOPPER CHIUSO, SEI SICURO CHE APERTO SI FACCIA MENO FATICA? SABATO CI PROVO
scusate le maiuscole è stato un errore di sbaglio BlushBlush
idem . .infatti tempo fa domandavo come fare in solitaria ma normalmente uno alla drizza e l'altro a inferire la vela . . Quindi in due all'albero diventa scomodo
Potresti provare con il mezzo marinaio Big Grin
Hai uno stopper/cleat/castagnola/bitta/ sull'albero?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
All'albero. Poi, se c'è il bimbo a bordo, la recupera dal pozzetto lui.
Sull'Elan 344 su cui sono stato recentemente la differenza tra stopper aperto e stropper chiuso in termini di resistenza allo scorrimento è veramente notevole.. non so se dipende dal fatto che la barca è nuova..
Ovviamente avere lo stopper chiuso ti mette al riparo da possibili cazz... ehm DISGUIDI Big Grin
Ricordo di essere stato su un Bavaria tempo fa in cui lo stopper quando era chiuso proprio non dava la possibilità di calzare la drizza.
Citazione:Vince_VR ha scritto:
albero? pozzetto? Io schiaccio il pulsante Up sulla console senza muovermi dalla Jacuzzi ... ma dove navigate voi? TongueSmileBig GrinSmile
TongueTongueTongue Se poi ti fai montare un modem UMTS potresti issare la randa via cellulare nel mentre che arrivi al porto Big Grin Big Grin
ho bitte all'albero
mia posizione tipica in issata una mano alla drizza una al boma(niente amantiglio ) e . . . . timono con le gambe sperando che lo stik non mi finisca nel c . . . .
ma parlo di un fun
a spingere?Smile
Personalmente la isso dall'albero, la blocco sul Ccleat, e poi la metto a segno dal pozzetto (rigorosamente da solo, sono talmente antipatico che neanche la mia ombra mi segue in barcaSmileSmile)
...unica goduria col telecomando orzo o poggio per disincastrare la vela dalle volanti o dal lazy Wink
come dice Roberto issare la randa è un'opppppinione CoolCoolCool
...arrello del trasto WinkBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di Norijuki
è bè . . Di lusso allora !
metti una bella palina grossa in cima agli stik, cosi ne averti subito l' arrivoBig Grin
Pozzetto in genere, tenendo d'occhio la rotaia e assicurandosi PRIMA di issare di aver mollato borose (e li pazienza...) e matafioni quando presenti (credo che ormai non esistano piu da tempo sulla gran parte delle barche) per evitare scene disdicevolissime. Lo stopper non dovrebbe offrire particolare resistenza se chiuso e come dici mette al riparo da DISGUIDI...
Se invece c'e' la canalina, o c'e' la placca per chiudere la feritoia per i cursori oppure e' buona norma andare all' albero per non avere ULTERIORI DISGUIDI... Big Grin
Randa di 21 mq, inferita, due stecche puntate sull' albero, niente lazt bag, amantiglio o vang rigido, una passata ogni tanto con una candela sulla ralinga.
Da solo: la srotolo a destra in coperta, fisso la base, faccio su l'inferitura a fisarmonica a base albero poi torno in pozzetto.
Prua quasi al vento, timone tra le gambe, mollo la volante di destra e tiro su a braccia.
Stopper chiuso e per tirare gli ultimi 10-15 cm c'e' tempo (se l' aria e' leggera).
Big Grin
Big Grin
non faccio piu la passata di cera perchè moltissime bricioline di cera ricadono , col calore ,fondono e macchiano la coperta, come tante gocce di olio[:253]
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.962 04-04-2026, 23:52
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 4.611 03-10-2023, 09:38
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 12.072 28-01-2022, 14:11
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 10.040 15-07-2021, 17:17
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 5.735 02-07-2021, 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.157 24-03-2021, 03:37
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 4.644 21-05-2020, 11:09
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 11.343 03-04-2020, 13:47
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 17.360 04-09-2019, 08:23
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.304 17-04-2019, 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.968 14-03-2019, 11:53
  albero per randa avvolgibile Frappettini 5 3.075 20-09-2018, 11:12
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 2.562 02-01-2018, 14:52
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 12.334 15-09-2017, 10:43
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 12.928 10-04-2017, 23:46
