Issare la randa: pozzetto o albero ?
24 mq,dal pozzetto, stopper chiuso, da solo,l'ultimo metro , ci vuol pazienza , abbastanza in forza l'ultimo metro: è un pò dura anche con la maniglia[:253]
Citazione:magosebino ha scritto:
lo stik non mi finisca nel c . . . .
ma parlo di un fun
cioe' trovi divertente se lo stick finisce proprio li'? WinkWinkWink
norijuki ciao, anche io concordo con issare la randa dall'albero e con stopper aperto.
se vuoi fare tutto da solo puoi issare a piede d'albero cosi:
preendi la drizza in pozzetto e fai un giro sull'Winch sempre drizza in mano vai all albero.
poi issi normalmente con una mano, mentre con l'altra reciperi la drizza che viene dall'winch-pozzetto.
funziona benissimo e da solo.
stopper aperto perchè 1- meno attrito. 2- se devi calare un pochetto la randa (alias stezza nel leasy-jack per es.), lo puoi fare- 3 preservi l'usura dei dentini dello stopper, la calza della . definitiva blocchi meglio e usuri meno.
buon vento
dipende dalla barca. molte barche hanno drizze che escono direttamente a piede d'albero e perciò va fatto tutto dal pozzetto. LA manovra che preferisco la faccio tenendo contemporaneamente la drizza che esce dall'abero, che isso a elastico, mentre nell'altra mano recupero la drizza che viene dal pozzetto dopo essere passata dallo stopper (aperto) e dal winch (un collo). Ciò mi permette di issare velocemente e quasi senza fatica, tenere sotto controlla l'inferitura, e, in caso, poter mollare drizza in caso di qualche problema. Appena è in testa torno in pozzetto, chiudo lo stopper e regolo di fino.
[quote]Messaggio di Norijuki
Un semplice curiosità:
come preferite issare la randa (naturalmente quando navigate con un equipaggio sufficiente)??
CUT
Se io avessi un winch elettrico sulla tuga, lo farei dal pozzetto. Ma non avendolo, vado all'albero e uso il winch che ho li..
s
ma parlo di un fun
fortunatamente il giunto flessibile è vecchio e molle e non si alza più Wink42
Citazione:PaoloB3 ha scritto:
Randa di 21 mq, inferita, due stecche puntate sull' albero, niente lazt bag, amantiglio o vang rigido, una passata ogni tanto con una candela sulla ralinga.
Da solo: la srotolo a destra in coperta, fisso la base, faccio su l'inferitura a fisarmonica a base albero poi torno in pozzetto.
Prua quasi al vento, timone tra le gambe, mollo la volante di destra e tiro su a braccia.
Stopper chiuso e per tirare gli ultimi 10-15 cm c'e' tempo (se l' aria e' leggera).
Big Grin
a con le volanti ... occhio alla penna
mi è già successo che mi facesse uscire il martelletto (se è fissata così)
Citazione:Norijuki ha scritto:
Citazione:Vince_VR ha scritto:
albero? pozzetto? Io schiaccio il pulsante Up sulla console senza muovermi dalla Jacuzzi ... ma dove navigate voi? TongueSmileBig GrinSmile
TongueTongueTongue Se poi ti fai montare un modem UMTS potresti issare la randa via cellulare nel mentre che al porto Big Grin Big Grin
Riesci pure a mettere la prua controvento mentre guidi il SUV verso il porto?! 42
Azz, devo cambiare cellulare, il mio non mi lasca le trappe... 42
Henry Ford
A braccia dal pozzetto, ultimo 10cm cazzo con il winch. Ho portato tutto in pozzetto, scotta randa, vang, amantiglio..
..IO sono la Dea Kali' ho 4 braccia che fanno tutto in un attimo Big GrinBig Grin, non le vedi neanche...
se son da solo pozzetto, a braccia fin dove posso, che non ho uince né altro all'albero, se no all'albero e con qualcuno che recupera in pozzetto
io il vang non l'ho ancora potuto rinviare: ho organizer a sufficienza ma il cantiere ha risparmiato sugli stopper, per cui me ne manca uno libero a dritta...
aspetto che me lo consegnino a inizio settembre...
ps: http://www.mokaclub.com/home.htm
Non ho letto tutti i post pubblicati.
In base alla mia esperienza dipende molto dalle dimensioni della randa.
Nella mia per esempio riesci tranquillamente dal pozzetto in pochi secondi e senza fatica. Parliamo di un albero lungo 9 metri.
Una randa più grande diventa più complicato, servce l'ausilio del winch e quindi dall'albero viene meglio..
non mi sarei mai immaginato tutti in pozzetto!!!!
quando ho comprato la barca, aveva rinviati in pozzetto drizza e terzaroli.
una delle prime cose che ho fatto, tagliare un po' di cime, e togliere qualche bozzello (gli stopper sono rimasti)
a me sembra molto piu' semplice avere tutto all'albero
[hide][Immagine: . ride.gif][/hide]
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.963 04-04-2026, 23:52
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 4.612 03-10-2023, 09:38
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 12.081 28-01-2022, 14:11
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 10.041 15-07-2021, 17:17
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 5.735 02-07-2021, 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.158 24-03-2021, 03:37
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 4.645 21-05-2020, 11:09
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 11.343 03-04-2020, 13:47
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 17.362 04-09-2019, 08:23
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.304 17-04-2019, 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.968 14-03-2019, 11:53
  albero per randa avvolgibile Frappettini 5 3.075 20-09-2018, 11:12
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 2.562 02-01-2018, 14:52
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 12.337 15-09-2017, 10:43
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 12.930 10-04-2017, 23:46
