Quali manovre per fare il bagno a largo?
Ciao a tutti, faccio l ennesima domanda sciocca . dei dubbi e chiedo....
Ho la barca a Fiumicino e quando esco per una mezza giornata vorrei potermi fare il bagno a largo dove l acqua e' . non sottocosta dove le sfumature variano tra il marrone scuro ed il verde . precauzioni devo prendere? i fondali sono di 30 m circa e io ho 35 di . fare? Grazie!
Smile
la scaletta!! la scaletta!!!
Io vado a scarroccio.
Come precauzione getto una cima con un parabordo legato alla fine, in modo da non perdere nessuno (l'ho visto fare nei gruppi di snorkeling e/o diving e mi è sembrata una cosa semplice e sensata).
No ancora, no motore. Scarroccio e via.
Ma perche' devi ancorare scusa? Ammaina tutto e fai i tuffi! Wink
Cimetta lunga o l'anulare disteso a poppa se proprio vuoi essere sicuro. ...
E la scaletta! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
pensavo di fare cosi' . sicurezza chiedo a chi ne sa piu' di . questo . a tutti!
se hai qualcuno al timone, con poco vento, oppure a secco di tela, anulare e cima abbastanza lunga come ha detto mr cinghia.... e ti lasci trainare: ...... ne viene fuori un massaggio.....è l'acqua che te lo fa[:253]
E' successo a me ieri: al largo, barca in cappa, cima galleggiante e anulare in corrente.
Quattro bracciate quattro, mi giro e vedo la barca ad una distanza esagerata: o sono Tarzan o ... porc, la barca scade comunque sottovento anche se sembra ferma e io sono andato dall'altra parte (dopo abbiamo verificato con il GPS che la barca andava a quasi a un nodo).
Risultato: inutile correrle dietro.
Gli amici a bordo hanno capito e sono venuti a prendermi: vero è che da solo non mi sarei mai tuffato ma bravi loro a passare subito il fiocco e a girarmi intorno in modo da farmi afferrare la cima galleggiante.
Morale.
Tenersi nel raggio della cima galleggiante e nuotare sottovento: male che vada la barca scarroccia verso di noi e ci basta nuotare verso la cima.
My two cents.
Nessuna vela a riva.
Anche perchè, o sei sicuro di mettere bene la barca in cappa,(io non lo sono) oppure con niente a riva!Smile
La scaletta non la posso dimenticare perchè impiego 15 minuti a scendere in acqua, però da quando ho visto la barca partire verso il largo spinta da una bella raffica di tramontana (senza nessuno a bordo) le giro sempre intorno come uno squalo.
Se poi hai voglia di indossare le pinne riesci sicuramente a correre di più.
Io uso la maschera anche al largo con 100 mt di fondo, per vedere le meduse e dare un'occhiatina/pulitina alla carena.
Timone scontrato tutto a dritta o sinistra. E legato.
Big Grin
Personalmente, trovo ottimo fermarmi in panna: filo una cima in acqua, che non lascio mai, e mi godo l'acqua limpida che sottocosta non c'è più da tempo.
Ieri, con 12/13 nodi, la barca filava a quasi due nodi: sono rimasto attaccato alla scaletta, per prudenza (mi viene in mente la canzone 'e la barca tornò sola').Buon vento a tutti.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
OK ..
una cima ,in acqua ,in piu' ..e almeno uno dell'equipaggio a bordo ..mai la barca da sola .. bagno a turni ..
Io ho fatto il bagno al centro del canale d'otranto. Cime legate a bordo una per ogni bagnante barca ferma con motore spento, mare calmo piatto ed ognuno con la sua bella cimetta in mano si faceva i tuffi.
[Quote]PaoloB3: Timone scontrato tutto a dritta o sinistra. E legato.
e poi tutto il resto non conta, tranne la scaletta, ovviamente, che per mè dovrebbe rimanere sempre disponibile a poppa.
Big GrinBig GrinBig Grin
Big Grin
l'uovo di colombo forse . me sembra geniale!
con la mia compagna a bordo 'velista' mi sono fatto trainare fino a 5 . brivido!! Per risalire però ha lascato il fiocco fino ad una velocita di 4 nodi e . su per la . . vicinanze uno squalo aveva già l'acquolina in bocca!Big GrinBig GrinSmileSmile
Noi facciamo spesso il bagno a largo ovviamente senza ancora, senza vele filo 30 metri di cima gallegiante, ovviamente la scaletta, anche se la mia si apre anche stando in acqua e possibilmente mai tutti insieme a mollo, a volte ho usato l'ancora galleggiante filata a prua.
Saluti
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Citazione:PaoloB3: Timone scontrato tutto a dritta o sinistra. E legato.
Per fortuna ho una plancetta a pelo d'acqua............Wink
Ma attenti alle correnti che spesso rendono difficile raggiungere l'imbarcazione........
Signori, avete perso di vista il vero argomento della discussione. Quello che ci dobbiamo chiedere: ma fuori da Fiumicino c'è l'acqua blu?
A parte gli scherzi, cima da una quindicina di metri e anulare (i miei la chiamano ciambella ma mi ricorda troppo Homer Simpson).
Anche quando sono all'ancora.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.926 10-03-2026, 19:35
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 12.650 15-02-2025, 14:30
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.269 19-04-2024, 12:03
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.151 13-03-2023, 00:23
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.654 09-05-2022, 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 11.861 28-01-2022, 14:11
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 14.315 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 11.132 29-07-2021, 11:07
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 11.654 26-04-2021, 13:01
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.267 27-03-2021, 18:43
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 9.301 01-09-2020, 16:20
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 15.163 06-08-2020, 09:31
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 12.882 28-07-2020, 22:41
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 68.922 22-12-2019, 15:30
  Gennaker quali bozzelli? corto-armitage 18 6.612 18-03-2019, 11:32
