Quali manovre per fare il bagno a largo?
Anch'io vado a scarroccio!
Citazione:skipperVELA ha scritto:
Citazione:RMV2605D ha scritto:
[quote]Mr. Cinghia ha scritto:
Nessuna vela a riva.
Citazione:PaoloB3: Timone scontrato tutto a dritta o sinistra. E legato.
e poi tutto il resto non conta, tranne la scaletta, ovviamente, che per mè dovrebbe rimanere sempre disponibile a poppa.
Big GrinBig GrinBig Grin
Per fortuna ho una plancetta a pelo d'acqua............Wink
Ma attenti alle correnti che spesso rendono difficile raggiungere l'imbarcazione........
Con l'ancora o senza? 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Nel 90% dei casi mi faccio il bagno solo con vento non al di sopra dei 10/12 nodi, con andatura a lasco, solo randa e attaccato ad una cima filata a poppa ( se la barca supera i 3 nodi non mollo la scaletta) è una goduria. L'unica accortezza che adotto è che quando io faccio il bagno gli altri stanno a guardare, quando gli altri fanno il bagno, sto a guardare io.
Poi se la barca non supera i 2 nodi, oso l'inimmaginabile: anche in solitaria mi appendo alla scaletta... qui l'accortezza è un'altra: lo faccio nudo come un verme, così se succedesse qualcosa e dovessi salvarmi, sarei sicuro di fare una ricca figura di deiezione strameritata. In questo caso faccio rotta verso il largo.
Sono un pò controtendenza. Trovo questo aspetto abbastanza insicuro. Lo faccio fare a chi è a bordo qualora me lo chiedesse, ma io in qualità di responsabile di barca ed equipaggio non lo faccio mai.
Sarà sicuramente una mia sega mentale, ma preferisco rimanere a bordo a controllare...
completamente d'accordo! meglio non prendere rischi non necessari!
Citazione:bradipo ha scritto:
Io vado a scarroccio.
Come precauzione getto una cima con un parabordo legato alla fine, in modo da non perdere nessuno (l'ho visto fare nei gruppi di snorkeling e/o diving e mi è sembrata una cosa semplice e sensata).
No ancora, no motore. Scarroccio e via.
Ehm, nel senso che non fai mai il bagno in barca??
No Cinghia, parlavo solo nel caso di bagno al . rada lo faccio eccomeBig Grin
E se ti molla il grillo dell'ancora?? Big GrinBig Grin42
Suvvia dai. Un bagnetto al largo con i dovuti accorgimenti è una cosa che genera meno rischi che ormeggiare o slinguazzare una conosciuta da mezz'ora Big GrinBig Grin
Un po' di scioltezza... (magari quando non c'è nessuno in acqua 42Big Grin)
Tendenzialmente bagno a turno, sto male a vedere la barca incustodita, e quando tocca a me non mi allontano più di 2/3 . più sempre anulare più cima filata. Di solito mi metto alla cappa (panna)... che dite, è proprio sbagliato? Mi ha sempre stupito la forza e la velocità della corrente che attaccati alla scaletta di fa stare bello orizzontale...
Ehhh... sì....!!! Quello a cui si deve far attenzione è lo scarroccio e la corrente... bastano poche bracciate per non essere più in grado di ritornare a bordo...!!! l'ancora a certe profondità non serve... anzi genera false sicurezze anche in baia...!!! Una volta (tanti anni fa...) che ero a non più di 15 metri dalla spiaggia con fondale praticamente piatto... mare piatto... e cinque sei metri di fondo butto l'ancora (senza preoccuparmi di controllarne la .]) e mi tuffo... per fortuna avevo le pinne... altrimenti ero ancora sulla spiaggia!!!
La corrente si portava via la mia barchetta... l'ancora arava verso il largo e prima o poi sarebbe rimasta appesa come un .:
Incoscienza giovanile...??? Sì certo...!!! Errori di valutazione...??? Sì certo...!!! inesperienza...??? anche...!!! superficialità...??? basta un .]
Adesso quando decido di fare il bagnetto ci metto mezz'ora prima di decidermi.... se butto l'ancora... mi assicuro che non ari... se sto in panna controllo il gps... riscontro il timone... scaletta sempre raggiungibile ed anulare con cima in acqua... il bagno rigorosamente tra barca ed anulare...!!! Il fatto di buttare l'anulare (che almeno serve a qualcosa...) mi serve da indicatore di corrente... ed in ogni caso pinne ai .:
E' che è?!? Smile sgrat!sgrat! non offenderti ma visto che sono quasi in pre partenza vado ad accendere un cero a padre pioWinkBig Grin
Hai ragione, ci vorrebbe un pò più di scioltezza in certe cose ed è un mio limite, ma non è che sia vietato il bagno al largo a bordo, solo che mi limito io a non farloWink
Citazione:gourmet ha scritto:
..........Adesso quando decido di fare il bagnetto ci metto mezz'ora prima di decidermi.... se butto l'ancora... mi assicuro che non ari... se sto in panna controllo il gps... riscontro il timone... scaletta sempre raggiungibile ed anulare con cima in acqua... il bagno rigorosamente tra barca ed anulare...!!! Il fatto di buttare l'anulare (che almeno serve a qualcosa...) mi serve da indicatore di corrente... ed in ogni caso [color=red]pinne ai .:
...a questo punto aggiungerei anche una bella assicurazione . .Wink
Citazione:gourmet ha scritto: Adesso quando decido di fare il bagnetto ci metto mezz'ora prima di decidermi.... se butto l'ancora... mi assicuro che non ari... se sto in panna controllo il gps... riscontro il timone... scaletta sempre raggiungibile ed anulare con cima in acqua... il bagno rigorosamente tra barca ed anulare...!!! Il fatto di buttare l'anulare (che almeno serve a qualcosa...) mi serve da indicatore di corrente... ed in ogni caso pinne ai .:
Viene sera, fa freddo ed e' ora di tornare a casa.Big GrinBig Grin
Solo io in barca mi levo il costume (che altrimenti mi si bagna) e mi butto a posteriore nudo?? Sono così irresponsabile?? Boh, ci pensero' meglio la prossima volta.
cos'è il costume??
42
ZITTO TU...!!! che se ti sente qualcuno... magari ci obbliga anche a fare il bagnetto con la cintura di sicurezza .:
Io faccio come pierina quando sale sull'albero... NON lo metto... NON si sporca... NON lo lavo... NON si usura... e quando mi tuffo... [color=red][size=3]EVITO DI .]
Citazione:Alessio 21775 ha scritto:
cos'è il costume??
42
Una cosa inutile come tante...!!! Che si mette solo per il piacere di [color=red][size=3]vederlo .
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.469 10-03-2026, 19:35
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 11.481 15-02-2025, 14:30
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 2.112 19-04-2024, 12:03
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 19.305 13-03-2023, 00:23
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.465 09-05-2022, 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 11.425 28-01-2022, 14:11
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 13.545 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 10.351 29-07-2021, 11:07
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 11.125 26-04-2021, 13:01
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.002 27-03-2021, 18:43
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 8.783 01-09-2020, 16:20
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 14.317 06-08-2020, 09:31
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 12.120 28-07-2020, 22:41
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 65.657 22-12-2019, 15:30
  Gennaker quali bozzelli? corto-armitage 18 6.315 18-03-2019, 11:32
