Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
09-08-2011, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2011, 19:38 da Trixarc.)
In banchina perchè mi sembra pù un discorso 'esistenziale' che tecnico..... casomai i moderatori possono spostarla in Lavori a bordo
Per una verifica preliminare a lunghe navigazioni, secondo voi in una barca di 15 anni (zuanelli 40) per la quale non ci siano fondati elementi per ipotizzare un problema , è normale pensare di disassemblare il bulbo ( staccarlo proprio) per una verifica ? Non è sufficiente una buona perizia con le metodiche attuali ?
E' scrupolo o paranoia?
Discussioni: 51
Registrato: Sep 2010
Aspettiamo che gli esperti . ti mando un carissimo saluto Sandro!!!!
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
Non sono un esperto ma su una barca così 'giovane' non vedrei il motivo di tale operazione... Se non ci sono cricche alla giunzione bulbo/scafo e i prigionieri sono in ordine.
Discussioni: 444
Ciao, Bello !!! Speriamo di incrociarci presto !!!!
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
cobau direbbe di si. tanto paga l'armatore
io, qualora non ci siano motivi concreti per immaginare un danno strutturale da verificare, non lo farei.
ps: se fai lo z40 sposto la residenza in barca da te
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Un corpo mantiene il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme se non è costretto a cambiare tale stato per effetto di forze esterne applicate al corpo stesso.
Fin quando non arriveranno le barche cinesi (già ci sono in verità, ma non voglio virare d'argomento) 15 anni per uno Zuanelli mi sembrano pochi pochi, in condizioni di normale usura.
Buon vento!!
Discussioni: 111
mi associo alla domanda di zandro,
stavo per proporla io,
ma su una barca di 25 30 anni, nel caso specifico il gs 39
che altri sistemi meno invasivi ci sono per controllare il bulbo?
Discussioni: 59
Raggi x?
Discussioni: 444
Raggi x?
Io ho sentito parlare di ultrasuoni.... in pratica delle ecografie....
Discussioni: 69
Registrato: Jul 2006
Cos'è ghisa? Più che la ruggine mi sa che non fa, e se fa la ruggine lo vedi in superficie e si tratta con relativa facilità.
Se invece vuoi controllare i prigionieri, mi pare che ci sia qualcosa in proposito nella sezione tecnica
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
Citazione:Messaggio di zandro
paranoia solo paranoia ..
per fugarla un controllo in sentina per verificare gli attacchi e dal di sotto se ci sono increspature nell'attacco allo scafo ...
il tutto senza scienziati ...
Discussioni: 163
Anche le nostre case hanno i pilastri ma mica ci viene in mente di controllarli senza motivo. Se notassi delle infiltrazioni, delle vibrazioni, delle colature di ruggine quando ali allora un motivo l'avresti.
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
...e io che pensavo si parlasse ancora una volta dei .
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Zuanelli!!! WOW Zandro!! Prova a sentire direttamente loro, hanno l'anomea di essere molto seri e disponibili, molto più che dufour senz'altro    . Comunque una perizia potrebbe essere sufficiente.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 244
Ed ora rispondendo alla domanda: è paranoia!!
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 111
non resisto, lo devo dire
quelli non c'e' bisogno di .
Discussioni: 111
ok
dato che mi sembrate tutti d'accordo lasciamo in pace il bulbo,
non e' che mi dispiace ehh
Discussioni: 111
no, e' di piombo
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
squadra che vince non si . un . condivido, visto che io ho DOVUTO sbulbare, il pensiero di . buona verifica ai prigionieri dalla sentina, smontando il necessario e una verifica a barca in sospensione....
non tenerci in ansia
