Consiglio per elica Comet 860
Chiedo lumi a chi di voi se ne intende.
La situazione è la seguente: sostituito il motore con lombaradini 20 cv max 3600 giri rapporto invertitore 2:1, stazza lorda 3200 kg lwl 6.95 baglio 2.90, con la vecchia elica arrivo a fatica ai 2800 giri max è una bipala 16x10.
Secondo i vari fornitori dovrei montare una bipala da 14 passo 8, altri consigliano una 14 passo 9 e 1/2.
Così a naso mi sembrano un pochino troppo scariche sopratutto la passo 8.
Qualcuno sa consigliarmi ?
Grazie in anticipo Tiziano
P.S. avrei trovato usata una 15 passo 9 ( c'è molta differenza tra questa e la 14 passo 9 1/2 ? )
a rigrazie.
Ciao,secondo un calcolo eseguito con un foglio elettronico trovato in rete,e,inserendo i tuo dati,mi da un diametro di 15,9 e un passo di 8,9.é lo stesso foglio che ho utilizzato per dimensionare la mia max prop tre pale e ci ha azzeccato.Se vuoi ti vendo la mia max prop bipala diametro16,5 così puoi regolarti il passo a tuo piacimento.
Sto leggendo di tutto e di più, ho trovato una formula correttiva postata da Prop che mantenedo buono il diametro mi interviene sul passo in questo caso avrei:
2800 giri / 3600 x passo attuale 260 = 202 (8')
dovrei quindi cercare una 16 x 8 o per avere un rendimento migliore dovrebbe essere 15 x 9 sempre secondo ad una formula trovata qui sul forum: passo / diametro = 0,62 (rendimento migliore)
se qualcuno potesse confermare ....
@Z34 grazie ma penso che il 16 sia il diametro massimo provo a verificare
Anche senza questa formula, l'elica giusta è la 15 (max), per 8 (max); confermo. In subordine 14x9.
Saluti.
Grazie !
Rivolgiti a Eliche Radice, gli dai tutti i dati e ti dimensionano l'elica ad Hoc
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 942 03-09-2025, 15:32
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 3.736 21-05-2019, 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.469 05-05-2019, 14:35
  Comet 910 quale elica? SoulSurfer 8 3.681 29-04-2019, 16:45
  consiglio su elica per un 32 Domeciccio 43 12.676 06-01-2019, 20:12
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.029 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.510 05-11-2017, 22:54
  Aiuto!!! Consiglio passo elica max prop classic 3 pale Baluro 5 3.597 04-05-2017, 18:47
  Consiglio cambio elica TeoV 29 10.004 13-11-2016, 20:16
  Consiglio elica Elan 333 TeoV 8 4.415 29-09-2016, 21:16
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.265 09-08-2016, 20:13
  Consiglio su elica e giri motore ggalizia 42 25.661 26-01-2016, 22:10
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.808 18-08-2015, 08:57
  Elica Comet 910. Franc 32 11.533 09-08-2015, 18:41
  Elica comet 910 fabbry65 6 4.731 08-08-2014, 00:32
