Cambio elica
Citazione:gianni diavolone ha scritto:
Citazione:matteo ha scritto:
Ciao Anto, la tua bipala fissa è quindi destrorsa (la mia invece sx, infatti in retro tira a dx).ciao
matteo
puoi spiegare...?? grazie..
l'evoluzione dell'elica, se destrorsa in retro la poppa tende a portarsi a sinistra, se sinistrorsa esattamente il contrario
Citazione:sventola ha scritto:
Citazione:Messaggio di domenico.colucci
Ciao,
ho un Bavaria 40 del 2002. Motore Volvo Penta D2 55. Vorrei comprare un elica a pale abbattibili. Qualcuno mi può consigliare ?
Stesso motore è montato Kiwi prop.
pregi: facile da montae anche in acqua;
prezzo
a vela è una bomba
in retro spinge tantissimo
difetti
a motore va bene(pari alla tri pale fissa) ma senza onda. Con l'onda perde anche un nodo .
si è rotta dopo un anno la molla interna. é in ripaazione in garanzia. ciao
ricordo un thread nelle quali si parlava di eliche con molla interna
in quel caso non era kiwi: forse max prop 4 pale ?
ricordo che avevo espresso la mia perplessità per eliche con molla interna
ecco, la rinnovo
per le sollecitazioni alle quali è sottoposta
anche se meccanicamente troviamo molle che lavorano duramente e per lungo tempo, pensiamo ad ammortizzatori e valvole ...
saluti velici
sarastro
Dopo 10 anni ho fatto revisionare la max-prop per eccessivo gioco delle pale e vibrazioni alquanto accentuate.Bene montato l'elica correttamente a vista con la barca a secco e premendo sulle pale quest'ultime non avevano più gioco o minimo minimo.In questi giorni noto la solita vibrazione che avevo prima.Controllato l'elica che è pulita da cosa può dipendere? Forse questo tipo di elica max-prop o j-prop hanno per loro natura delle vibrazioni? Quando era nuova non ricordo di questo difetto se difetto è.Che ne dite ?
Rivolgiti a Eliche Radice, ti dimensionano l'elica e ottimizzano il disegno. Sono fantastici
Citazione:marcoalfieri ha scritto:
...qualcono ha provato la Gori 3 pale abbattibili???
Pareri??
p.s. sono un novello e mi scuso per non aver fatto le debite presentazioni.. al più presto riparo Smile
Ce l'ho io, con un Volvo D1-30F e linea d'asse.
Pesa un sacco, lo zinco costa un botto ed è piccolissimo, ergo non dura niente.
Prima avevo una MaxProp bipala con un Volvo MD11C, purtroppo non posso fare confronti perchè l'elica è stata cambiata insieme al motore e non saprei cosa imputare all'elica o al motore stesso. Comunque a vela mi sembra che vada bene, a motore anche.
L'ho scelta per la possibilità di utilizzare l'overdrive, modificare cioè il passo allungandolo, che però non ho mai usato!
Sinceramente mi pento di non aver montato la MaxProp tripala.
Buon vento!
Se posso chiedere... come mai non usi l' overdrive?
[/quote]
.....ricordo che avevo espresso la mia perplessità per eliche con molla interna......
....ecco, la rinnovo
saluti velici
sarastro
[/quote]
io ho già dato...
era una j.prop: molla rotta, elica bloccata.
Sarà stato un caso ma io di eliche con molla interna non ne voglio più sentir parlare.
Faccio esclusivamente regate a Fiumicino, nelle regate lunghe l'elica non si usa (perlomeno io non la uso, su qualche altro personaggio qualche dubbio...). Nell'unica regata che ho fatto quest'anno lontano da Fiumicino, la PasquaVela, durante il trasferimento me ne sono dimenticatoBlush
Buon vento!
scondo me le gori e le volvo sono il massimo (per quel che ho letto, ma non ho mai provato direttaente), ma costano tanto. io infatti decisi di mettere, su consiglio del cantiere, una flex o fold che fino ad ora non mi ha dato problemi.
con volvo d2 75 cv a 2000 giri consumo 5 litri ora (la mia pesa più di 13 tonnellate) a 7,4 nodi effettivi.
A 1800 g/m consumo meno di 4 litri ora.
In retro ci mette di più a ripartire ma non so quanto sia normale o diverso da altre più blasonate!
Ah OK, inteso! Grazie!
matteo
Credo che quello che dice anto sia esatto solo se pensa a un osservatore che guarda verso prua, se invece guarda verso poppa (come è normale in retro) credo sia vero il contrario:elica destrorsa in retro tira a destra
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.344 18-06-2026, 22:01
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.623 16-02-2026, 12:04
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 951 03-09-2025, 15:32
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 944 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.107 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 25.714 14-11-2024, 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.677 18-04-2024, 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 5.847 05-12-2023, 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 3.947 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 4.924 05-12-2022, 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 3.105 03-10-2022, 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 45.213 02-08-2022, 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 4.235 16-07-2022, 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 4.166 16-07-2022, 22:10
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 4.132 23-06-2022, 09:04
