max prop - vibrazioni
avrei deciso di mandare a revisionare la max prop, perche' ho delle vibrazioni,
ma so che in qualche caso si spende(non poco) e non si risolve il probema.
in quanti l'avete revisionata?
con che risultati?
Ma le vibrazioni le hai sempre oppure solo sui 2000 giri? Le Max Prop a me hanno sempre vibrato sui 2000 poi passa...
ho due 'buchi' senza vibrazioni, dal minimo ai mille e poi a 1900 giri(che e' fortunatamente la mia velocita' di crociera)
credo sia una caratteristica del prodotto purtroppo (a certi n° di giri sembra di avere l'astuccio grippato),la mia ha lo stesso problema da nuova ma tutto sommato mi ci trovo piuttosto bene Cool
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Fatto revisionare l'elica quest'anno, ma devo dire che le vibrazioni si sentono ugualmente,ho un sail-drave.Pensate che altri tipi di eliche j-prop per esempio abbiano meno vibrazioni?
Anche la mia vibra sui 2000 gira. In retromarcia è fenomenaleBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di Fabry.gs39
Quest mi giunge nuovva.
La mia MP non vibra, SE E' PULITA E PRIVA DI DENTI DI CANE E/O MUSCOLI...........
Io ne conosco diversi con la J-prop e che hanno problemi di vibrazioni...
Io ho una max-prop e le uniche volte che mi ha vibrato aveva un pezzo di nylon o una retina da cozze attaccata.
Forse più che alla marca o modello penso che tu debba controllare di non avere preso urti,di avere rispettato la distanza tra elica e scafo(almeno il 10% circa del diametro),asse non dritto o non allineato,di non avere nulla impigliato nelle pale o incrostazioni/denti di cane.
Purtroppo anche altri adv dicono che la max-prop a certi giri di motore vibra è inutile nasconderlo, è pur vero che in retro le vibrazioni non si sentono.Domanda! Le altre eliche a passo variabile hanno lo stesso problema? Ovviamente parliamo di eliche pulite altrimenti è facile dire che vibra perchè è sporca,vibra perchè non è verniciata o altro ecc,ecc.Riusciremo a capire il problema? Poi a risolverlo ci penseremo ma sono dubbioso,forse sarà proprio la natura di queste eliche che devono vibrare ? Un saluto.
Domanda aggiunta: ma chi dice di avere vibrazioni è sicuro di aver montato l'elica correttamente?
Poichè essa viene bilanciata staticamente e DINAMICAMENTE in fabbrica, al montaggio va rispettata la corrispondenza dei pezzi (pal 1 nella sede 1, pala 2 nella 2, etc.); cioè non vanno scambiate di posto....
Montato tutto correttamente, da nuova la max-prop non vibrava, sono 8 anni che l'ho.Dopo tutto questo tempo ha iniziato a vibrare evidente aveva bisogno della rettifica.Rettifica fatta ma non ha migliorato di molto.Forse da nuove vanno bene dopo un pò di tempo le pale iniziano a non essere più solidali con il perno dove vanno inserite ed inizia a vibrare, evidentemente la rettifica che fanno alla max-prop non corregge più di tanto le vibrazioni.Credo che sia così.
montata corettamente, ma vibra veramente tanto, percio' la revisionero', anche se ho gia' sentito storie cosi', vibrava prima,e vibra dopo.
(sono quasi 10 anni che e' mia, se ha l'eta della barca e' del 1985,forse e' ora di revisionarla)
ho la max-prop da dodici anni. mai revisionata.
per mia esperienza, se è pulita (compreso l'asse) non vibra.
se è un pò sporca (anche poco) mi vibra sopra i 2.500 (ma non ci vado mai)
Smile
tanto per capirci, a me a 1300 giri si vedono vibrare sartie, timoneria,e pulpito
In folle succede lo stesso?
Saluti
Capiamoci vibra giusto un minimo timoneri sartie.a, quasi una risonanza, non le
no, in folle perfetto.
vibrava con il vecchio perkins,
stessa vibrazione con il lombardini
veramente l'accordo con l'istallatore del nuovo motore era che mentre si cambiava motore si faceva controllare/revisionare l'elica, ma poi, un po' perche' era agosto, un po' perche' ......Disapprovazione
insomma non si e' fatto niente.
Saluti
Hai linea d'asse?Potrebbe essere l'asse storto, poi potrebbe essere pure il cono di accoppiamento dell'asse o nell'elica un po' rovinato e allora l'elica gira male.
Quando ho motato la jprop sulla mia barca, ho smotato l'asse e ho controlato sul tornio come girava, poi ho montato l'elica e girava un po' eccentrica, allora ho ritoccato a mano con la lima il cono dell'asse che specialmente in prossimità della sede chiavetta era un po' rovinato, rimontato l'elica girava molto meglio e non mi vibra per niente.
Se hai linea d'asse spero tu abbia controllato la boccola dell'asse....
scusate, mi ero scordato di precisare, ho il sail drive
revisionata e provata,
a vederla sembra nuova, spariti i giochi esagerati delle pale,ora ha i fori per ingrassarla senza smontarla,
ma VIBRA ugualmenteSmileSadSmileSadSmileSadSmileSadSmileSad
vibra a regimi diversi, forse perche' ho cambiato il passo,vibra un po' meno ma comunque vibra.
per ora sono un po' deluso, dopo una prova piu' approfondita vi sapro' dire meglio.
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.326 04-05-2026, 17:02
  elica max prop - regolazione Freud 70 24.837 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.351 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 11.187 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.483 21-05-2024, 17:07
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.765 11-05-2024, 14:10
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 14.613 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 2.184 20-11-2023, 19:50
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 3.900 26-08-2023, 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 1.555 17-08-2023, 21:37
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.871 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 16.346 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 29.370 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 3.719 20-02-2023, 22:41
  Vibrazioni forti del motore a bassi regimi Anna123456789 24 6.490 26-10-2022, 12:17
