Consumo anomalo boccola asse
Ho un elan 34 con linea d'asse da 25 e bipala fissa. Questa primavera ho sostituito la boccola che aveva un pò di gioco. Ho faticato un pò ad estrarla prima di trovare un estrattore. I primi mesi (maggio-luglio), appena messa in h2O la barca tutto sembrava perfetto, salvo scoprire durante la corciera in Croazia un fastidioso battimento dell'asse, verificato ispezionando la linea d'asse con la barca in acqua. Da cosa può essere causato questo consumo anomalo della boccola? Può essere il tipo di boccola (della Radice) che mi hanno venduto troppo morbida? Che tipo di controlli dovrò fare una volta alata nuovamante la barca?
Non è che nel metterti la barca in acqua,
per caso con le cinghie, ti hanno stortato l'asse?
Ovvio che le cause possono essere diverse...
1 - asse storto
2 - disallineamento motore (senza giunto elastico)
3 - incrostazioni abrasive sull'asse
4 - ecc.
Dato che è capitato anche a me con le stesse boccole, provo a riassumerti la mia esperienza.
L'asse è dritto.
Il motore è sufficientemente allineato e ho un giunto eleastico nuovo.
Le incrostazioni, rimosse con acido dall'asse al momento del montaggio della nuova boccola, possono rifarsi in tempi brevi nella mia zona specialmente se la barca sta ferma.
Consiglio che ho ricevuto: far girare l'asse e non solo accendere il motore almeno ogni 7 / 15 gg.
Dopo due boccole tradizionali consumate in 2 stagioni (1 x stagione) sono passato a boccole in tela bachelizzata con canali non dritti ma evolventi.
Sembra che la cosa abbia funzionato... (gratatio pallorum)
Unico rischio che accetto è che in presenza di sabbia in sospensione si consumi l'asse.
Dimenticavo che non hai precisato se hai la cuffia volvo o l'astuccio con baderna.
In quest'ultimo caso le boccole ci sono anche nell'astuccio e si usurano.
Osservando una boccola usurata si dovrebbe perlomeno capire se si è conumata regolarmente o di più da una parte. In quest'ultimo caso si può pensare ad un disallineamento.
Ti ringrazio per la risposta che in parte conferma le mie ipotesi. Appena alo la barca verificherò il consumo anomalo.
A proposito, ho l'astuccio della Volvo....
Mi puoi indicare la marca delle boccole in tela-bachelite che hai usato? Dove le hai comprate?
Grazie maurizio
1 - asse storto
4 - ecc.
L'asse è dritto.
Potrebbe anche essere ma non credo, in ogni caso appena alo verifico....
ciao maurizio
e grazie per la risposta!
Le boccole le ho comprate da NENCINI Rettifiche (trovato via internet e ordinate per telefono)
Dimenticavo un altro accorgimento consigliatomi da un ADV che ho utilizzato: lo zinco a palla dell'asse l'ho montato molto vicino all'uscita dell'asse e non vicino al piedino di supporto.
Ciao BV
1 - asse storto
4 - ecc.
L'asse è dritto.
Esistono anche le boccole evolventi in bronzo,le puoi trovare sul catalogo motomarine per l'usura precoce delle boccole controllerei prima cosa l'allineamento asse motore e poi lo stato dei supporti motore qualcuno puo' aver ceduto é sotto sforzo fanno vibrare il motore con relativo disalinamento.
andiamo con ordine,
per mettere la boccola, hai tirato fuori l'asse.
nel rimetterlo, la linea d'asse è stata fatta correttamente?
i puristi dicono che la linea d'asse si dovrebbe fare con la barca in acqua.
comunque se chi ha rifatto l'accoppiamento senza far bene la linea d'a. puoi trovare i problemi che dici.
di più nin sò
Ciao BV
Mi spieghi il motivo ?
Grasssie CoolCool
Mi hanno spiegato che le masse vicino all'elica amplificano eventuali problemi di eccentricità della rotazione specialmente con asse di diametro modesto.
Puoi approfondire qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=48437
Al riguardo ho anche fatto controllare se l'elica era equilibrata e non era nemmeno quello il problema.
Quanto all'allineamento:
- Certo che i supporti del motore non devono aver ceduto.
- Poi bisogna verificare se l'accoppiamento invertitore asse è rigido o flessibile (con giunto elastico).
- Nel primo caso l'allineamento è molto più delicato che nel secondo. Con un giunto elastico non serve l'uso dello spessimetro perchè le tolleranze sono maggiori.
- La cuffia volvo permette all'asse un movimento maggiore rispetto all'astuccio con boccole
Interessante l'idea di boccole di bronzo di maurotss
Grasssie per la spiegazione e per il link. Big Grin
  Vibrazione asse elica Tatone 38 18.792 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.174 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 734 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 976 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.092 29-07-2025, 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.410 01-07-2025, 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.814 18-06-2025, 11:36
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.243 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.280 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.466 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.773 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.758 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.861 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.692 11-05-2024, 14:10
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 14.733 30-04-2024, 14:56
