sbarcare albero e boma
sinceramente tutta questa mania di smontare alberi mi lascia un poco perplesso.
tiriamo giù l'albero per fare cosa? per dare un'occhiata alla testa più comodamente?
se non ci sono problemi all'impiantistica una salita l'anno basta e avanza. spesso non serve neppure quella.
vorrei sapere quanti di quelli che fanno smontare l'albero fanno fare un controllo dei terminali con liquidi penetranti per verificarne l'integrità.
il resto è fantasia onerosa.
Secondo me tutto è relativo all' utilizzo della barca, più la usi e più la controlli, se vuoi stare tranquillo.
Ad ogni modo, in genere si rende necessario smontare le sartie perchè certi tipi di attacco, come le mezzesfere o i martelli, non sono visibili quando montati (NB:anche terminali ad occhio, a volte) . Inoltre, per poterle pulire, sciacquare e ed esaminare con liquidi penetranti è necessario smontarle, e una volta fatto il controllo è meglio passivarle e proteggerle nuovamente con prodotti adatti. Tutto questo se ovviamente si ha intenzione di farle durare. Se pensate sia più semplice sostituirle ogni 10 anni, tutto questo non serve.
Citazione:mantonel ha scritto:
Citazione:anonimone ha scritto:
Ho spiroidale, non tondino (per scelta)
6 anni mi sembra un po'pochino per cambiarle. E'pur vero che qualche miglio sotto la chiglia l'avrai messo...
Non ti piace quello che c'e'?
Se fanno le brave fino alla fine del giro le cambio molto volentieri e senza pensarci troppo Cool
Bravo Sailor,
la pulizia verbale e la chiarezza di un professionista si nota subito da due righe che uno scrive.Wink
Leandro
il controllo con i liquidi penetranti serve per verificare lo stato del terminale, che non ci siano cricche e pertanto l'interferenza meccanica con il cavo sia completamente garantita.
le sartie in spiroidale non sono verificabili al loro interno, neanche smontandole dall'albero, a meno di fare la radiografia al terminale, cosa peraltro molto onerosa e non conosco nessuno che l'abbia mai fatta fare.
nel mio campo non avrei problemi in merito, conoscendo le ditte specializzate, ma i costi sono paragonabili ad una sartia nuova. tanto vale cambiarla statutariamente ogni 10 anni anche se 'potrebbero ancora essere buone'.
come diceva qualcuno in un altro 3d, meglio prevenire il danno che subirlo. se senti un tak, cercane le cause.
per le sartie in tondino va invece verificata l'eventuale strizione in prossimità del terminale, dove il flusso delle tensioni viene modificato dalla presenza del terminale e del sistema di aggancio cavo-terminale.
questo controllo se eseguito va fatto con calibro comparatore in quanto se la variazione è rilevabile con un normale calibro siamo già in presenza di forte strizione plastica e quindi prossimi alla rottura.
continuo ad essere convinto di quello che ho precedentemente detto: la mania delle arrampicate la lascio agli alpinisti.
Disalbererò a fine mese . Cosa mi consigliate di verificare? Le sartie hanno 10 anni e mi sembrano ancora molto ben messe. perchè le dovrei sostituire ? Per pensiero ed esperienza statisticamente provata? 5000 qui 5000 là e altri lavori importanti verrei a spendere 20000 euro. ma quanto deve costare per essere sicuri? LA VENDOOOOOO
Ancora una domanda. >se volessi togliere il bulbo sarei costretto a togliere anche l'albero per evitare torsione e forze sbilanciate sulle lande?
beh con qualche giro agli arridatoi la tensione se ne va, ma in ogni caso il bulbo evita che la barca giri sottosopra quando è in acqua (oltre che opporsi allo scarroccio e ad avere altre funzioni idrodinamiche), non bilancia in alcun modo il tiro delle sartie sulle lande.
ciao stevern come te la passi? com'è che disalberi? controllo di routine? in ogni caso per il bulbo quando mi ero informato per rimuoverlo e sabbiarlo, mi avevano detto che sarebbe stato opportuno anche disalberare..
l'albero pesa, e i suoi accessori pure. ed è peso mloto in alto che, senza il bulbo, sposta molto il baricentro.
non penso che sia realmente necessario disalberare se si deve togliere il bulbo, ma di fronte ad una attività così straordinaria penso che valga la pena di fare un controllo generale accurato. quindi disalberare ha un senso.
[[hide][hide][hide][img]http://img99.imageshack.us/img99/9160/dlrigv42b.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img16.imageshack.us/img16/8503/dlrigv42a.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img8.imageshack.us/img8/8820/dlrigstal.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img683.imageshack.us/img683/4377/dlrigpea.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img193.imageshack.us/img193/5639/dlrignorse.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img8.imageshack.us/img8/1770/dlrigbty2s4.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img62.imageshack.us/img62/1084/dlrigbty2s3.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img824.imageshack.us/img824/1698/dlrigbty2s2.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img827.imageshack.us/img827/4972/dlrigbty2s1.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img703.imageshack.us/img703/9219/dlrig9.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img638.imageshack.us/img638/7936/dlrig8.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img21.imageshack.us/img21/4519/dlrig7.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img717.imageshack.us/img717/485/dlrig6.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img835.imageshack.us/img835/6599/dlrig5.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img839.imageshack.us/img839/3082/dlrig4.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img838.imageshack.us/img838/2176/dlrig3.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img88.imageshack.us/img88/7135/dlchpldef.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img842.imageshack.us/img842/2117/dlchainpl1.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://img801.imageshack.us/img801/1842/dlrigv42c.th.jpg[hide][img][/hide][/hide]
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.778 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.376 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.310 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.268 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.404 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.360 27-05-2024, 11:26
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 4.442 26-03-2024, 13:27
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 9.220 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.491 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.542 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 6.113 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.732 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.610 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 4.339 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 3.376 10-10-2021, 22:38
