come si usano i carrelli del genoa?
chiedo scusa per la definizione inmpropria di angolo di .:
Citazione:Rivetto ha scritto:
Suggerisco anche Bertrand Chèret - Le Vele. Certo più che un libricino è un tomo..... a me è piaciuto assai.
Salut
Lo sto leggendo. Molto ben fatto, anche se molto tecnico.
100 frustate sulla pubblica .
ma dai, mica è così grave... l'importante sono i concetti Smile
ad iniziare da me dobbiamo magari dareuna riletta prima di postare perchè a volte per distrazione escono delle corbellerie e c'è il rischio che qualcuno le prenda per oro colato.Smile
Leandro
Citazione:albert ha scritto:
Dato che il carrello del genoa pare l'argomento clou del dopo ferie, credo di dover spendere un paio di parole (dovrebbero farlo Sailor13 o Zankipal, dato che il Fabbroni ce lo siamo giocato Wink) per far comprendere che non sono un paranchino od un elastico che trasformano un carrello economico in un carrello regolabile sotto carico.
I carrelli a slitta con la rotaia a T presenti sulla maggior parte delle barche da crociera hanno il paranchino per evitare di andare sottovento a prenderli a calci quando si riduce il Genoa avvolgibile, e quando si riduce, la scotta e' lasca.
Sulle barche da regata i carrelli a sfere scorrono e quando si lasca il paranco di regolazione, l'angolo che fa la scotta lo fa scorrere indietro, senza bisogno di altro: l'elastico serve solo a tenerlo in posizione quando non e' in lavoro od in virata, perche' il paranchino non vada ad incatagnarsi da qualche parte.
Quindi su una barca da crociera ha poco senso avere il paranchino?
Ma se devo cambiare posizione dal carrello, in questo caso non lo faccio tramite cimetta?
Sarà anche l'orario ma inizio ad essere confuso.
Come ho scritto in un altro 3D, sto cercando di installare un paranchino sui miei carrelli, in modo da poterli regolare tramite cima. Essi, in quanto si trovano su una barca da crociera, sono a 'T'.
Io trovo sensato che, pur non facendo regate, riesca a regolare la posizione del carrello senza dover andare tutte le volte a prua, lascare la vela, spostare di forza il carrello, ricazzare la vela..
be' sotto carico il carrelo a T non lo muovi granchè. però puoi sempre regolare il sottovento e poi virare, oppure mollare un attimo, regolare e rimettere a segno senza uscire dal pozzetto.
Forse volevi dire il sopravvento...Wink
continuo a dormire e non .:
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 692 05-10-2026, 14:51
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.264 29-09-2026, 14:01
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 953 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.268 23-07-2025, 18:24
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.632 20-06-2025, 18:18
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.255 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.969 27-05-2024, 18:46
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 6.142 30-04-2024, 14:04
  Scotte genoa cmv88 23 7.178 19-12-2023, 22:14
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.173 02-11-2023, 19:15
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.828 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.041 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.413 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.290 14-06-2023, 22:47
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.833 23-05-2023, 11:05
