Discussioni: 71
Registrato: Apr 2011
21-09-2011, 19:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 21:45 da irruenza.)
Non sono un grande marinaio, ma mi sto impegnando...
Volevo chiedervi un parere:
la mia Idea Matta, un nova 25, non è una scheggia ma con un po' di vento i 5,5/6 nodi li sfiora. Adesso il problema è che quando raggiunge i 4,5 nodi circa si avverte una vibrazione della barca, non capisco da cosa possa dipendere... Dalle vele!??! dalla chiglia?! Forse l'elica?! Non capisco?! E' grave secondo voi?! Vi allego una foto della barca...
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Lo fa sia a vela che a motore? Potrebbero essere tante . un semplice sacchetto su chiglia, asse, timone..
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
21-09-2011, 19:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2011, 19:21 da lacamomilla.)
di solito è la goduria della massima velocità di dislocamento a vela a motore potrebbe essere di tutto dall'elica sbilanciata a ecc. ecc.
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
immagino ti riferisca alla navigazione a vela, gusto? se è così, le vibrazini possono provenire o dalle vele o dalle appendici (elica compresa).
che tipo di vibrazione è? prova ad avvicinare l'orecchio alla tuga, poi ., in varie parti della barca; potresti così accorgerti di qualcosa!
Discussioni: 71
A motore non l'ho mai sentita vibrare anche perchè 6 nodi a motore è la sua massima velocità e chiaramente non ci vado spesso!!...
sacchetti non credo che ce ne siano perchè lo fa da sempre e sotto ci sono andata spesso ma non c'è nulla...
Per quanto riguarda la goduria potrei essere d'accordo...
Discussioni: 71
Si a vela...
Provero' ad ascoltare meglio ... ma secondo voi mi devo preoccupare?!?!
Discussioni: 245
e chi lo sa! fai prima le prove
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
è l'elica che gira.
quando succede prova a guardare il vano motore, sempre se hai il linea d'asse, e vedrai che l'asse gira.
se ti risulta difficile prova ad innestare la marcia ed ascolta se il rumore sparisce. se si, vuol dire che è l'elica (in questo caso togli la marcia altrimenti offri più resistenza all'acqua)
Discussioni: 18
Registrato: Oct 2010
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
è l'elica che gira.
Quoto . anch'io ti consiglio come prima cosa questa verifica....
facci sapere
Discussioni: 71
è l'elica che gira.
E' la prima cosa che ho pensato ed anche io sinceramente penso che sia l'elica...
Ho l'S-Drive, pero' ho provato ad innestare la marcia ma non è cambiato niente... credo che i 5 nodi non siano sufficenti a far girare l'elica quindi rimane ferma o gira troppo poco rispetto alla velocità....
Faro comunque maggiori verifiche poi vi aggiornero'!
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2008
Se lo fa solo a vela guarda che non sia l'albero che pompa (cioè che va in compressione); di solito il fenomeno è maggiore alle portanti.
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
Potrebbe essere il timone?
Discussioni: 71
Perdonami... come faccio a vederlo?!?!... pensandoci bene l'ultima volta ero in lasco....
Discussioni: 71
Non credo il timone è appeso e non trasmette nessuna vibrazione...
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
il Nova 25 ha la deriva mobile ..vero ???
per me viene tutto da li' si muove .....ha un po' di gioco ...
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Citazione:Messaggio di loniro
A me sembra una affermazione un pò azzardata, quanto è lunga al galleggiamento la tua barca?
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
Succede con alcune barche ad alcune velocità: sostanzialmente entra in risonanza. Non è escluso che sia proprio la deriva la responsabile. Su un platu su cui regatavo l'anno scorso questo fenomeno si manifestava di poppa, con spi, con venti oltre i 18 nodi. Ad una ccerta veòlocità la barca cominciava a vibrare, tra l'altro emettendo pure un suono particolare.
Questo problema lo dovresti risolvere intervenendo sulla deriva la prossima volta che la ali. Prova a regolarizzara, e il bordo d'uscita rifiniscilo piatto.
Discussioni: 245
l'elica non causa vibrazioni, causa soltanto rumore (l'asse che ruota), altrimenti dovrebbe vibrare anche in moto a marcia inserita, cosa che non sarebbe comunque normale, perchè se vibrasse ci sarebbe comunque qualche problema e la vibrazione in moto sarebbe amplificata notevolmente (e te ne accorgeresti).
Io ti consiglio di usare l'orecchio, come ti ho detto, ed il tatto, magari toccando le sartie, il belin, ecc., per sentire se essi traspettono queste vibrazioni o meno.
Secondo me la causa la trovi nel seguente ordine:
1. albero/vele; in tal caso fai delle prove ad ammainarle (prima una e poi l'altra) e vedere se e quando scompare;
2. deriva e timone; in tal caso dovresti 'sentire' una vibrazione più verso la sentina
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2011
dopo tutti i consigli che hai ricevuto, alla prossima occasione, prova eventulamente a lascare l'ammantiglio. Se la vibrazione é data dall'ammanitlio troppo cazzato, la vibrazione viene trasmessa all'albero e da qui allo scafo
Discussioni: 245
vero, questa è capitata anche a . se non vibrava . un rumore fastidioso!
