ANTISDRUCCIOLO
Citazione:mhuir ha scritto:
...queste sono dopo la terza mano,
il colore è grigio chiaro
ciao,
mi sembra di capire che hai fatto tutta la coperta, parti diamantate e parti lisce.
Che resa ha il KiwiGrip, quanti litri hai usato per mq?
diciamo, quanti litri per la coperta di una barca di 10 metri?
grazie
dove si compra il tbs?
Io lo prendo qui: http://www.spraystore.it
Non riesco a capire i . cm costano come . letto male...
. si vede .:
KiwiGrip su . può essere utile.
http://www.youtube.com/watch?v=oB9QoHeUHTY&feature=player_embedded#!
ho letto su bolina che esiste un antiskid spray qualcuno lo conosce?
ho deciso di usare una vernice biconponente con polvere di silice volevo sapere se va stesa a pennello, rullo o a spruzzo.
Antisdrucciolo...??? Una volta bastava mescolare un po' di sabbia alla vernice... CoolCoolCool
Una volta c'era la . volta c'era la Wanda . . 16 . le cose cambianoSmile
Il risultato non è granché né in termini antiscivolo Nè estetici.
Infatti perdi l'effetto lucido e pulito brillante della normale bicomponente e scivoli comunque.
(fatto a luglio, prima ho verniciato con la bicomponente poliuret. ed è venuto bellissimo, poi dopo aver provato a dare la mano con la silice su un pezzo di coperta ho grattato tutto poiché ho verificato che la situazione antiscivolo restava abbastanza identica al vecchio bucciato che era stato ricoperto dalla bico e ho deciso di lasciare tutto così
Una volta c'avevo i capelli ed anche i denti... una volta c'avavo... ora le cose son cambiate...!!! SadsmileySadsmileySadsmiley
qualcuno a provato il deco-deck?
http://www.cecchi.it/italiano/htm/decodeck.html
Io qualche anno addietro ho fatto così:
dopo aver dato l'ultima mano di poliuretanica bicomponente ho delimitato con nastro le zone in cui la coperta doveva essere antisdruciolo e ho dato (solo in quelle zone una mano di vernice bianca bicomponente a pennello, poi prima che asciugasse ho applicato l'antisdruciolo della Stoppani, sono delle sfere cave, non mi ricordo di che materiale.
L'ho applicata a secco con un setaccio in modo che la posa fosse uniforme.
Il giorno dopo con la vernice asciutta, ho soffiato via con l'aria compressa le sfere che non si erano attaccate e successivamente ho passato un'altra mano di vernice poliuretanica a pennello.
Questo è il risultato:
[[hide][hide][hide][img]http://img511.imageshack.us/img511/9434/ridimensionadista50020.jpg[hide][img][/hide][/hide]
L'effetto antisdruciolo è . anche troppo!!!Wink
complimenti,dalla foto sembra veramente bello.
sembra del tipo dei vecchi gs che lo avevano rosa o azzurrino
Quello della foto, è sulla coperta di un Lighniting, per il colore è solo una questione di scelta. SmileSmile
se arrivo al punto di togliere il teak (e non rifarlo) ti chiedero' informazioni dettagliate.
Non essere problema!!!WinkBig Grin
Esattamente ciò che intendevo dire... 'una volta bastava mescolare un pò di sabbia alla vernice' io solitamente la 'spolveravo' dopo la prima mano e finivo con la seconda o anche la terza... risultato garantito...!!! ora ci sono mille prodotti 'specifici...' CoolCoolCool
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 3.908 13-01-2025, 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 4.749 26-09-2024, 19:03
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 2.563 18-10-2022, 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 5.759 05-10-2022, 12:59
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 2.788 20-06-2021, 10:02
  laminatura antisdrucciolo TBS marloc 15 5.302 23-11-2018, 17:29
  Antisdrucciolo su dehler velista1210 43 16.693 02-03-2018, 11:44
Question KIWI GRIP - antisdrucciolo andri2bajo 33 24.579 07-06-2016, 00:37
  lucidare antisdrucciolo manny 2 3.373 14-03-2016, 19:54
  Antisdrucciolo che si sbianca MGchan 6 4.348 15-10-2015, 19:36
  Verniciatura antisdrucciolo su legno - consigli? Tatone 9 8.340 05-10-2015, 18:55
  Carteggiare antisdrucciolo stampato Cosmo 0 2.370 10-09-2015, 18:58
  togliere adesivo antisdrucciolo djego 5 7.201 10-10-2014, 14:40
  ho rifatto l'antisdrucciolo CapitanGatto 19 11.048 24-09-2014, 00:03
  antisdrucciolo dehler enzo 16 8.303 06-11-2013, 22:54
