Sigillante attaccatura chiglia
Salve a tutti,
sto facendo portare a zero la carena del mio Sun Odyssey 34.2, e ho notato che il silicone che è tutto intorno all'attacatura della chiglia si stava scollando in parecchi punti.
Ho chiesto al cantiere di rimuoverlo completamente e rimpiazzarlo con un nuovo sigillante.
Oggi sono andato a controllare i lavori e la parte al centro dove c'è il vano per la sentina ha ancora il vecchio sigillante nonostante sia tutto rovinato.
Chiedo spiegazioni al cantiere e mi dicono che quello non lo hanno sostituito perchè: 'non se ne veniva e tanto non serve a nulla'.
Io premendo un po' addirittura usciva un po di acqua dal suo interno.
Faccio bene ad insistere per far sostituire tutto o davvero non serve?
Potrebbe essere una via di acqua per poi farla filtrare attraverso i bulloni?
Per farmi capire meglio allego una foto con un cerchio sulla zona incriminata.
Ma devono smontare il bulbo per . ho capito male io quello che intendi???
La parte che è all'esterno dell'attaccatura, dove finisce la chiglia e inizia lo scafo.
E' li che c'è quel silicone.
Non voglio far assolutamente smontare il bulbo con la chiglia.
Attenzione a farlo tagliare che potrebbe allora si sfilarsi da dove sigilla.devono tagliarlo senza . poi rifare una radiale di raccordo con quello che ritieni piu' opportuno.Io userei sika.
Ma nella foto pare che ci sia una... nicchia?
Quella nicchia è la parte interessata, in realtà è un incavo nella chiglia e il pezzo che c'è demtro è il fondo della sentina con relativa pompa.
Comunque stamattina ho fatto levare il silicone da attorno alla 'nicchia' ed effettivamente è uscita dell'acqua putrida.
Più tardi vi mando delle foto del lavoro,
ora sto rispondendo con il Cell.
in fase di costruzione mettono un sigillante apposito tra bulbo e scafo,. ma sicuro che quella nicchia non sia smontabile?
Ossia una roba a contatto con l'acqua . mi son perso qualcosa tra l'altro dalla foto capisco pocoBlush
No non si smonta ed è accessibile dall'interno, sotto il paiolato.
E' un vano dove si raccoglie l'acqua della sentina e li vi è posizionata la pompa.
Le foto che seguono le ho fatte stamattina mentre levavano il silicone bianco che la chiudeva, dopo averla fatta aciugare e pulita per bene la rifaro' chiudere con della gomma siliconica adatta a rimanere a contatto con l'acqua.
Che roba . cmq non ci rimetterei del silicone.....
Perchè strana, non credo sia l'unica barca ad avere questa soluzione, e cosa metteresti tu.
Io ho fatto mettere della gomma siliconica della Dow Corning.
Io non ho gran esperienza quanto altri... pero' anche a me pare strana.
La parola 'siliconica'per me e' sinonimo di . userei del . :IO la trovo . e' la . vista na roba . su quel modello di barca e' cosi.Certo che ricavare una Ghiotta in quel ..Smile
Non ho molta esperienza ma anch'io non avevo mai visto un'attaccatura chiglia/bulbo con quel particolare. Non ho capito se ha qualche funzione oppure no (magari la forma della chiglia è fatta così come ulteriore rinforzo di tenuta longitudinale del bulbo). Ce l'hanno tutti i S.O.?
Non so se tutti i S.O. hanno quel sistema ma secondo me è furbo ricavare una ghiotta nella chiglia, c'è più spazio per la pompa di sentina e c'è anche un vano dove si raccolgono i vari tubi di scarico.
Comunque ritornado all'argomento iniziale poteva essere una via per far trafilare acqua fra i bulloni o ci sarà dell'altro sigillante fra li scafo e la chiglia?
Esiste assolutamente dell'altro sigillante tra scafo e bulbo
Approfitto per chiedere qual'e' il sika giusto da usare tra scafo e bulbo. Dovrei rifare una parte da dove entra acqua... La classica lacrima insomma.
controllare manuale del proprietario ,., ci sarà pur scritto qualcosa cmq non tutti i so hanno quella cosa., rivedo foto ma cosa è un profilo metallico o cosa ,.non si vede molto bene,.,, sarà mica la massa elettrica della barca? mumble
Mi pare sia la Sikaflex . quella bianca classica
Ciao Lello,
capisco la comodità di mettere la pompa di sentina più bassa possibile dentro, ricavando un vanetto nella lama, non capisco per quale motivo hanno aperto questo vano dall'esterno (che chiaramente non è collegato con l'interno barca)
BlushBlush
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 2.591 28-12-2025, 18:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 6.373 25-01-2025, 08:27
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 1.163 03-12-2024, 23:46
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.079 01-04-2024, 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 3.952 10-03-2024, 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 3.819 03-03-2024, 21:04
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 5.295 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.490 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.668 19-05-2023, 21:11
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 2.348 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.787 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 6.510 25-02-2022, 12:44
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 1.194 19-07-2021, 12:42
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 1.649 09-10-2020, 05:13
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 3.116 10-08-2020, 21:11
