'piedino' dell'asse che balla ---come è fissato?
buona sera a tutti
novita': ho alato la barca presto perche volevo fare trattamento ed invece mi trovo di fronte ad nuovo .
ho notato che il piedino dell'asse, quello che sostiene la boccola esterna, balla.
Lo strano è che di acqua dentro in dinette non ne ho mai vista, e si i paglioli li alzo . sono andato a vedere dove di solito non vai a vedere, dentro al gavone di poppa ho dovuto togliere una paratia in legno e li l'acqua la ho trovata
bella rogna,,
per la verita ballerebbe poco, sono due millimetri muovendo il piedino a mano con forzsa, pero ...si muove!!!! e non va certo bene.
adesso scuotendo il piedino, all'esterno, questo fa uscire anche dell,acqua-
cosa fare?
aprire da fuori fino a trovare l'attacco e poi dopo asciugatura resinare il tutto per bene.
aprire anche dentro e colare da dentro la resina?
e poi cosa verificare? pensavo che sarebbe bene far verificare tutta la line ., elica , asse
e mi pareva che c'erano vibrazioni......... ma a pensare a questo....
domanda: chi è che sa' come è fissato allo scafo quel piedino??
attualmete vedo che il piedino entra in abrca ed è fissato a due raggiature laterali a 90 . non capisco se sia solo resinato allo sacfo oppure anche avvitato da qualche parte...
chi ha esperienza?
io ho avuto ' esperienza' con l' astuccio dell' asse, cioe' quel tubo attraverso il quale passa l' asse attraverso lo scafo dopo essere passato nel sostegno che tu chiami piedino.
Sei fortunato a poter vedere il movimentio e la infiltrazione conseguente. In relata se prendi una botta o qualcosa attorno all' asse potresti creare una pericolosissima falla. La bade sel sostegno e' normalmente resinata ed e' un lavoro da poco.
Fai asciugare per bene e fai una bella riparazione rinforzata.
ciao da me il tubo dove passa l asse che attraversa lo scafo è un altro
partendo dal . il tubo ...dove è agganciata la cuffia . poi l'asse continua e va nel piedino ( o calcagnolo) passando dentro alla boccola esterna e dove poi prosegue ....nell'elica
è un po . ho capito bene quello che hai
poi bisogna anche capire il perche si è '. se posso pensare alle vibrazioni di elica motore asse o che?
Il sistema e' assolutamene lo stesso.
La ragione per la quale si e' delaminato puo' essere molteplice. A me e' bastato avvolgere in maniera irripetibile una trappa sull' asse. Stai pur certo che con le rotazioni/vibrazioni la cuffia Volvo si danneggera' a breve e quella si che costa.
Non ci pensare su 2 volte. Resinatura, stuccatura, carteggiatura e vernice epossidica prima della AV.
ah ok si è lo stesso sistema
Normalmente il piede è solamente resinato nello scafo, ma affonda abbastanza nel laminato; se ha iniziato ad allentarsi nella sua sede, non improbabile pensare anche a una delaminazione della zona (d'altra parte dici che filtra anche acqua all'interno).
io non mi accontenterei di fare una qualche colata per riempire i vuoti creatisi, il punto è critico e fortemente sollecitato...
se i miei timori sono fondati, dovresti tirar giù tutta la parte delaminata e rifazzolettare una zona abbastanza ampia da garantirti una buona tenuta strutturale.
Se indichi il modello di barca e l'anno di costruzione, vedo se ho documentazione per vedere come è stato fatto l'esatto fissaggio.
Quando il sostegno dell'asse inizia a muoversi, se vuoi fare un lavoro corretto devi liberare intorno allo stesso, per un'area sufficientemente ampia da poter ricostruire il laminato a cui dovrà essere ancorato il sostegno dell'asse
La semplice colatura di resina non serve a niente, è un palliativo e dopo poco ritorna tutto come prima
Fatto quest'inverno. C'è qualcosa a proposito. se cerchi nel Forum. Una rogna ma prima la cominci prima la finisci. Impegnativo ma fattibile. A me (un Gib Sea 372) si era spezzato in due il piedino di bronzo che aveva un perno in acciaio a fare da fermo (!). Sostituti tagliando e inserendo uno di acciaio da 4 con zinchi esterni.
Il rischio sono acqua in sentina e nella vtr, vibrazioni forti e relative conseguenze, perdita di velocità eccetera.
Se si deve fare, meglio farlo e farlo bene.
Ferian, riesci magari a trovare il link?
l'acqua la ho gia' . bene
devi aprire attorno al piedino lasciare asciugare la vetroresina fare 4 fori sul corpo piedino inserire 4 perni di fianco fazzoletare il tutto con vetroresina.
Probabile asse storto boccola usurata asse non in linea con il motore,metti foto.
Devi levare tutto . chi te la racconta la storia della colate di . devi smerigliare la fibra fino a poterlo . trovare il modo di inserire o reinserire se gia' ci sono un paio di traversini che ti permettono di allineare il motore con l'asse con il . sicuro il motore e' . riesci i traversini falli . hai smerigliato . fino ad avere solo lo scafo senza nulla sotto prendi dello stucco poliestere rinforzato con fibra di . un paio di strati di mat da . prepari degli altri strati di stuoia o di accoppiato fino ad arrivare almeno a 9-11 . tutto e' . a catalizzare lo . catalizzato . . tutti gli spazi possibili tra metallo del piedino e . una specie di montagnetta che prende tutto fino in . . subito appena finito e prima che . deve catalizzare . catalizzata al . benissimo la poliestere.... copri tutto con prima il mat e poi gli altri strati e a finire un . hai un peel play mettilo sull'ultima pelle.Non e' un lavoretto da hobbisti sappilo.
Eccolo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56381
Giorgio è comunque e come al solito una garanzia.
[:253][:253]
beh grazie
Show 34 - Barberis anno 1981
alcune foto dall'interno della . balla diciamo 1 millimetro a destra e sinistra
. smeriglio per bene l'interno fino a trovare il piedino , ma senza toglierlo perche ho paura di perdere l'allinemanto con l'asse/motore
e rifazzoletto poi . va bene?
la sede di lavoro è pure . sono 100 kg x 1.90, stamattina sono entrato per asciugare l'acuqa residua ma ho visto che è un casino farlo da dentro.
sarebbe piu agevole in effetti farlo da fuori...
Ti rispondo come se fosse la mia barca
Non farei un lavoro del genere in quanto sono convinto che uina semplice fazzolettatura non dia nessuna garanzia di tenuta
In tre occasioni del genere, per non perdere l'allineamento il problema è stato affrontato e risolto perfettamente in questo modo
Ho preso un manicotto con il diametro interno pari a quello esterno dell'asse, misurato dopo accurata pulizia
Al manicotto, tagliato a metà, ho saldato due perni che terminavano con delle alette che andavano ad appoggiarsi allo scafo
Dopo aver verificato il corretto allineamento dell'asse, il manicotto è stato poggiato all'asse e le alette che arrivavano a poggiare sullo scafo sono state sommariamente resinate, quanto basta per mantenere il sostegno dell'asse in posizione corretta
Verificato nuovamente che l'allineamento era corretto e che il sostegno provvisorio fosse saldo, si è proceduto a rimuovere asse e il piede di sostegno originale
A questo punto, dopo aver preparato la sede, si è provveduto ad infilare il piede nell'asse e a posizionarlo nel punto corretto dove è stato resinato; a lavori finiti, l'errore massimo non superva il centesimo di mm.
Per il resto, puoi risolvere noleggiando . Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Non farlo dall'interno lavoro inutile fora il piedino metti 4 traversini fazzoletta il tutto come a detto Giorgio,lavora con l'asse montato controlla la boccola che non sia usurata se no cambiala.
ah! ma tu i piedini li hai messi tra un pezzo e l'altro!!!
adesso go capio!
ma el mio se move a livello dello scafo!
inpratica el bala tutto intero
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.144 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.077 05-07-2026, 22:17
Wink Radar fissato alla crocetta Dany4342G 23 3.013 23-02-2026, 21:54
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.562 20-01-2026, 15:08
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.655 19-05-2025, 13:53
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.009 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.362 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.800 27-02-2025, 09:27
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.986 24-06-2024, 22:25
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.231 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.487 25-05-2024, 09:16
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.039 05-01-2024, 18:01
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.475 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 10.197 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.069 16-10-2023, 20:04
